Saltar al contenido principal
Available from September, 2011. Display - 800 x 1280 pixels, 9.4 inches. Chipset - 1GHz Nvidia Tegra. 5MP Camera. Android OS, v3.1 (Honeycomb), upgradable to v4.0.3 (Ice Cream Sandwich)
Preguntas 10 Ver todo
LCD derramado en la pantalla
Hace unos días viaje con mi tableta y al llegar al destino me percate que pareciera que el liquido del LCD se hubiera derramado, la pantalla prende, el táctil funciona y la tableta funciona la la perfección, pero quedo esta burbuja como si tuviera liquido dentro, que podrá ser? se puede reparar?... Muchas gracias de antemano
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 3
1 comentario
¿ Podria ser debido a la humedad? Porque yo tengo una tablet sony S igual, y me ha aparecido un derrame cerca de una de las esquinas....
- de
Agregar un comentario
7 Respuestas
Respuesta Más Útil
Hola Camilo
Siento decirte que lo mas probable (a falta de una foto para verlo) es que de la presion se dañara la pantalla LCD . Para esto no hay reparacion posible sin cambiar el LCD por completo.
En tablets con pantalla grande, es muy recomendable llevar una funda con tapa o guardarla adecuadamente si vamos a movernos mucho, ya que cuanto mas grande es una pantalla, mas facil es dañarla.
Un saludo
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Hola!, me paso lo mismo pero de la nada, la deje de usar unas semanas y cuando la fui a usar tenia unas burbujas muy diminutas en la pantalla, a medida que pasó el tiempo se fueron haciendo cada vez mas grandes y ahora tiene todos los bordes con esas burbujas, parece como que se está separando el polarizado del LCD.
Despues de tener este problema la deje de usar durante varios meses, la guarde en su caja original como de fabrica, ace unos dias la quise instalar (habia quedado guardada hace varios meses luego de una mudanza) y resulta que no solo tiene las burbujas si no que esta dañada casi toda la pantalla pero se sigue viendo la imagen.
Voy a probar de retirar la pantalla y ver que es lo que le paso, la bateria estaba a penas hinchada y asumí que por eso se estropeó, la retiré para evitar derrames y ver si podía haber sido eso, noté que esa hinchazón no debería haber afectado porque era muy poca, no llegaba a hacer presion con nada y la tablet tiene un espacio entre la pantalla y la batería.
Lo único que puedo decir que generó esto fue haberla dejado en la base de carga durante todo ese tiempo (unas semanas hasa que aparecieron las primeras burbujas), quizas la temperatura hizo que se estropeara el LCD. No se cayó ni se golpeó, doy fe de eso ya que uso cajas organizadoras de plástico para almacenar los electronicos, tengo muchas cosas más delicadas que esta que no tienen ningún tipo de daño.
Puntuación 1
3 comentarios:
Es muy raro, creo que puede ser eso, que se está separando, yo hice un viaje en avión y al llegar a destino estaba así, sin embargo la imágen y el táctil funcionan perfectamente, supongo que me tocará cambiar toda la pantalla... Muchas gracias por la ayuda
- de
De nada! Agrego que desarmé casi por completo la tableta, toqué a penas la pantalla desde atrás y se formaron bastantes burbujas más, creo que definitivamente fue la batería quien daño la pantalla, evidentemente necesita muy poca presión para que suceda esto.
Sería recomendable que le eches un vistazo a la batería para evitar daños más graves.
- de
Hola! Por mi lado lamentablemente no pude reparar la pantalla, la desarme por completo para quitarle la batería pero no encontré ninguna solución para quitar las burbujas en ese desarme, no sabría si existe alguna solución a esto.
- de
Hola míme courrió lo mismo pero de la nada y las burbujas se han ido hacieno mas grande, todo funciona bien menos la pantalla. ¿ Habeis podido repáralo?, ¿De que manera?
Puntuación 0
1 comentario:
La unica solucion es cambiar la pantalla completa
- de
A mí también me ha pasado, sólo que el líquido del interior es pegajoso. Creo que es algún sistema protector de la batería. Me ocurre como a ti, también funciona bien tanto la pantalla como la tablet en si.
Puntuación 0
1 comentario:
Ese liquido pegajoso es el adhesivo que hay entre el cristal y el LCD. La bateria no tiene ningun liquido pegajoso, si la bateria se ha abierto, no funcionara y si lo hace, sera con peligro de incendio.
- de
Mismo problema y síntomas. En el mercado de segunda mano el 90% de las Sony Tablet S están igual. En mi caso se ha ido la mitad de la superficie de la pantalla. Un desastre por parte de Sony pienso yo. Si alguien supiese donde conseguir pantallas de repuesto creo que es fácil arreglarla.
Puntuación 0
1 comentario:
Mi tablet estuvo guardada por algún tiempo y ayer cuando la saqué perdía este líquido pegajoso. Prende pero tiene manchas donde la luz se ve con menor intensidad
- de
a mi me paso lo mismo al estar sin usarla un tiempo, estaba casi sin uso, no creo que la hiciera funcionar mas de tres horas desde que la compre, guardada en funda gruesa y almacenada verticalmente. Al mover la tablet se veía dentro de la pantalla un liquido que era muy pegajoso al salirse por los bordes. Creo que esto es defecto de todos estos modelos de Sony
Puntuación 0
1 comentario:
Buenas tardes
Nos pasó igual
Líquido pegajoso que sale de los bordes
Y que se ve en la pantalla parte baja
Pero funcionamiento, bien!
Logró alguien solucionar este problema?
Los centros nunca dan solución Solo comprar una nueva es lo más acertado
Negocio redondo como siempre
- de
mismo problema. el liquido será toxico? :O alguien tiene problemas de salud?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Camilo Valero estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 31
Ultimos 30 días: 146
Todo El Tiempo: 13,618
