Saltar al contenido principal
Guides and repair information for the Lenovo Thinkpad T430, a 14-inch business laptop by Lenovo.
Preguntas 28 Ver todo
2100: Detection error on HDD0 (Main HDD) - Problema con placa madre
Hola,
Desde hace unos días, al encender mi Lenovo ThinkPad t450 de vez en cuando me salía este error: "2100: Detection error on HDD0 (Main HDD). Press Esc to continue" y al presionar Esc el ordenador cargaba normal. El otro día, al encenderlo el ordenador se quedó encendido con la pantalla negra y ninguna tecla funcionaba, así que lo llevé al técnico.
El técnico estuvo probando otro disco duro para ver si era un problema del ordenador o de la placa madre y finalmente me dijo que el problema está en que el conector de la placa madre no engancha bien con el disco duro (se nota como se mueve un poco). Como el cambio según el técnico requiere cambiar toda la placa madre y es una pasta, le dije que me lo llevaba a casa para ver qué podía hacer.
La solución que he encontrado es usar poner un par de discos de algodón de los que se usan para quitar el maquillaje debajo del disco duro, antes de ponerlo, y otro entre el disco duro y la esponja que tiene la cubierta del ordenador por dentro, para que no se mueva el disco duro por la presión extra.
¿Hay a alguien que se le ocurra otra solución? El usar un par de trozos de algodón me parece una solución un poco precaria... ¿Qué material pensáis que sería mejor para usar?
¿Se os ocurre algún soporte para el disco duro que sea un poco más grande o más estable que el que viene originalmente, para que el disco no se mueva?
¡Muchas gracias por las sugerencias y un saludo!
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
1 Respuesta
Solución Elegida
Buenas Spl4t
Podrias enseñar una foto del conector? Has preguntado en algun taller especializado en reparaciones de placa si pueden sustituir ese conector? No tengo mucha idea de conectores de ordenador, pero si se pueden cambiar conectores de unos milimetros en una placa de iPhone, no veo porque no en una placa mucho mas grande y cara.
Como dices, tu solucion no es la mejor, pero si por ahora te funciona... porque no pegas el disco duro para evitar que se mueva? iFixit vende unas tiras adhesivas bastante buenas, yo lo recomiendo y uso en reparaciones de moviles. Adhesivo Tesa
Un saludo
Imagen de Tesa 61395 Tape
Producto
Tesa 61395 Tape
$5.99
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
1 comentario:
Gracias por la sugerencia. Voy a buscar algún técnico que sepa hacerlo. La idea de las tiras es muy buena. También tienen almohadillas adhesivas por ambos lados que me vendrían incluso mejor, ya que hay un pequeño espacio entre el disco y el suporte. Muchas gracias!
- de
Añadir tu respuesta
Spl4t estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 11
Ultimos 30 días: 102
Todo El Tiempo: 19,199
