Saltar al contenido principal
Información y guías de reparación para el iPhone 6 que salió a la venta el 19 de septiembre de 2014. Números de modelo: A1549, A1586 y A1589
Preguntas 4994 Ver todo
Batería se descarga rápido incluso después de reemplazarla
Hola,
Tengo un iPhone 6 que conecté a un cargador de automóvil, a partir de ahí noté que se descargaba muy rápido incluso sin utilizarlo (Una carga completa en 4 horas sin usar). Entonces procedí a reemplazar la batería, después de reemplazarla el teléfono sigue igual, se descarga rápidamente.
Además, cuando conecto el iPhone a mi computadora con cable original ya no es reconocido en iTunes. También lo conecto a una bocina Sony, pero ahora sólo carga el teléfono pero ya no reproduce música a través del puerto lightning.
He estado leyendo algunos foros y unos indican que tal vez se dañó un chip interno IC o U2, pero otras personas con el mismo problema no lo han resuelto de esta forma.
Quisiera saber si a alguien más le ocurre este problema y cómo resolverlo.
Saludos
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 2
1 comentario
Se calienta mas de lo habitual? Los cargadores de mechero no suelen ser muy fiables. Parece ser que el coche no puede asegurar un suministro constante de energía (misma potencia) y puede tener caídas o algún pico que dañe el terminal. Son muy sensibles a estas cosas. Es mucho mejor llevar una batería externa y cargarlo con esta. Si se daña algo es mejor una batería que un teléfono completo.
- de
Agregar un comentario
5 Respuestas
Respuesta Más Útil
Hola Lenin
Por lo que comentas, el problema debe estar en la placa base, esto limita a 0 las reparaciones si no se tiene conocimiento de microsoldadura. La unica opcion seria llevarlo a un tecnico especializado.
Lo que te sugiero para estar seguros de que no es otra cosa:
- Cambiar cable y cargador por uno nuevo o que este comprobado que funciona. Tambien probar otras tomas de corriente.
- Borrar el iPhone sin restaurar ningun dato y probarlo un tiempo (segun dices con una hora deberia ser suficiente para saber si algo cambia)
- Cambiar bateria por otra, si es otra que este comprobada mejor. Si dispones de un nuevo flex de carga, no estaria de mas probarlo.
Si nada de esto funciona, me temo que volvemos al principio, problema en placa base y seria necesario un tecnico para solucionarlo.
Suerte!
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
2 comentarios:
Gracias por tu comentario, ya intenté todas las opciones que sugieres pero ninguna me ha funcionado, al parecer si es la placa base. saludos
- de
Después de esto. Se puede probar conectando la tarjeta lógica del iPhone con cable activador a una fuente de poder regulable. Con el fin de observar que amperaje está consumiendo al estar apagado, durante el arranque y durante el uso.
- de
esta es la parte que se afecto el problema es que si no tiene las herramientas adecuadas o la experiencia
dañaras mas el teléfono.
es la unica manera de que trabaje de nuevo correctamente ya que no esta alimentando la carga completa por fuga.
Actualización (04/12/18)
Hola..!!
en la imagen de arriba que muestro ese es el C.I QUE SE TIENE QUE CAMBIAR AL IGUAL QUE EL CENTRO DE CARGA COMPLETO.
si no tienen la herramienta o la experiencia en hacer esto pueden dañar más la tarjeta lógica.
creo que lo mas pertinente es cambio de lógica o arriesgarse a que deje de funcionar de alguna otra parte.
hola Estefanía..!!!
puedes proporcionar el modelo completo del teléfono que mencionas..!
ya que es diferente a un iphone.
Gracias,
Puntuación 1
3 comentarios:
Muchas gracias por tu comentario, al parecer sí es esta la causa, ya que ya restauré de fábrica el teléfono, cambié de cable, cargador, computadora y optimicé todas las opciones de consumo de energía. ¿Cómo se llama el chip que hay que reemplazar? Saludos y gracias por tu tiempo
- de
tengo el mismo problema que tu, llegaste a solucionar algo?
- de
Lo puedes encontrar en eBay cómo iphone 6 ic charging port. Reemplazarlo puede ser complicado. Yo personalmente no lo he hecho. Pero he visto varios vídeos en YouTube. Necesita estación de calor, para hacer un reballing kawaii.
- de
Hola chicos, yo tenía el mismo problema y lo llevé a un servicio tecnico de iphone que se llama anovo y allí me hicieron la reparación, porque obviamente yo no estaba capacitado. En su web puedes encontrar cual es tu tienda más cercana para llevarlo a reparar.
Puntuación 0
Como lo solucionaste? Me pasa lo mismo
Puntuación 0
Componente integrado " Tristar " dañado.... Hay que reemplazar.
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Lenin Ocana estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 7
Ultimos 7 días: 35
Ultimos 30 días: 193
Todo El Tiempo: 26,017
