Saltar al contenido principal
Lanzado el 22 de septiembre de 2017. Modelo A1864, A1897. Disponible como GSM o CDMA / 64 o 256 GB / oro, plata y gris espacio.
Preguntas 681 Ver todo
Es compatible la pantalla de iPhone 8 plus con la del iPhone 7 plus?
Muchachos tengo la consulta porque he visto las 2 pero no he tenido la oportunidad de hacer la prueba.
Tienen las mismas posiciones y los conectores se ven muy similares, por lo que no estoy seguro si importar las de un modelo o las del otro.
Cualquier respuesta sobre el tema es bien recibida muchas gracias!
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
7 comentarios
Hola! Quería saber si puedo usar de un 7 plus que no anda por problema de placa el módulo y el botón home en mi 7 plus el cual se me rompió la pantalla?
- de
Por favor quisiera saber si se puede adaptar una batería de 8plus a un 7plus y como hacerlo gracias
- de
Yo no me arriesgaría y no haría este tipo de manipulación. Una vez intenté poner una batería de iPhone 8 en un iPhone 7 y entonces todo mi teléfono dejó de funcionar correctamente, ni siquiera pude abrir la app ajax para desactivar la alarma del garaje . Aunque parezca que es solo cristal, pero hay muchos sensores ahí dentro, y después de un cambio así puede que el touch id deje de funcionar.
- de
@ariel romero No, el boton es digital, y no te vale para otro
- de
@Jessi Ramos No, tienen diferentes conectores, mas facil y barato, comprar la bateria adecuada. O si no para no dañar el telefono, llevar a algun SAT
- de
Mostrar 2 comentarios más
Agregar un comentario
8 Respuestas
Solución Elegida
Me temo que Apple no haria eso con un modelo principal. Los conectores en el caso del IP7 y IP8 encajan, pero no son compatibles. Parece ser que una pantalla de IP8 en un IP7 podria hacer funcionar el LCD, pero no el touch. No compatibles.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
4 comentarios:
Despues de probarlo con un iphone 7 y iphone 8 (no plus, pero dudo que sea diferente) las pantallas del IP7 no funcionan en un IP8, pero cuando conectas una pantalla de Iphone 8 en el Iphone 7 si funciona todo correctamente. No puedo asegurar que las pantallas probadas fueran "originales o copia".
Tambien comentar que el iphone 8 no enciende sin conectar el boton home, podria ser el motivo por el cual el iphone 8 no inicia con la pantalla de iphone 7?
- de
Tengo una consulta espero me puedan orientar, puede ser compatible la cámara trasera del iPhone 7 y la del iPhone 8 explicó poner la cámara trasera del iPhone 7 a un iPhone 8?
- de
Las cámaras son distintas. No funcionan en otro modelo. Si los modulos
- de
probe pantalla de iphone 8g en iphone 7g (tenia que probar iphone 7 y no tenia display de iphone 7 en ese momento conecte y funciona display y tactil calza en carcaza
no probe si calza camara/auricular y home button
- de
Respuesta Más Útil
Hola
Acabo de probar una pantalla de iphone 7 en una placa de iphone 8 y es totalmente compatible funciona todo okk incluso la el boton de hone junto con la huella. Espero q les sea de ayuda. Saludos
Puntuación 4
2 comentarios:
Obvio que funcionan, son distintos los enganches superiores pero si se puede soliucionar eso fácilmente
- de
Y también son iguales 7 plus y 8 plus.
- de
Puedes poner la del 8 y 8 plus al 7 y 7 plus que no hay problema lo único es modificar el enganche de la parte posterior , si vas a poner la del 8 a un 7 rompe los dos hierrecito de arriba y pegas la pantalla , y si quieres poner la del 7 a un 8 tienes que rebajar los enganches de arriba y y pegar igualmente la pantalla por la parte de arriba , pero funcionan perfectamente en cualquiera de los dos dispositivos.
saludos
Puntuación 3
2 comentarios:
Súper bro !
Gracias por el dato .
Haré el Cambio del Cristal de la pantalla de mi 8 plus y le pondré el de un 7 plus
Es que ya lo tengo a la mano y tenía dudas ..
- de
Puedes decirme cómo puedo quitar la pantalla de un iPhone 8 plus quiero cambiarla porque sufrió un daño pero no sé cómo retirarlo
- de
Hola les comento soy técnico en celulares y hoy sin querer y por despistado … le puse un modulo de iPhone 7 plus a un iPhone 8 plus a anda perfecto todo (huella, cámaras , sensores ,etc) lo único q varía en el agarra en la parte superior q lo saqué y quedó perfectamente funcionando … aclaro que un despiste pero quedó más q bien todo ..
Puntuación 2
8 comentarios:
Perdón aclaro al módulo lo compre en un mayorista (calidad original)
- de
Los conectores tienen pequeñas diferencias en los extremos que hacen que no encajen. Si fuerza el conector encajara, pero se deformaras y estroperara la pantalla o el conector de la placa base. No deben conectarse si no es su modelo.
- de
tengo un iphone 8 plus que me encontre y yo tengo un iphone 7 plus roto de pantalla y falla de bateria. se puede rearmar mi iphone 7 plus dentro de la carcasa del 8 plus? dejandole la bateria y pantalla de 8 plus
- de
Y las cámaras puedo poner una del 7 plus en el 8 plus
- de
Las cámaras no son compatibles
- de
Mostrar 3 comentarios más
En su interior son diferentes
Puntuación 1
4 comentarios:
Cómo dije los agarres de la parte de arriba son diferentes q les tuve q sacar (son de plástico ) y listo quedó perfecto
- de
Perdón no leí todo, soy nuevo por aquí y estaba curioseando la web. Es la primera pregunta que vi :)
- de
Una pregunta es compatible la tarjeta del iPhone 7plus con la del iPhone 8 Plus
- de
Puedo ponerle la cámara trasera del iPhone 7 a un 8?
- de
Es el interior que es diferente. El iPhone 8 tiene un sensor de cámara más grande. También presenta carga inalámbrica.
Edit: Olvidé mencionar que el iPhone 8 tiene espalda de vidrio, mientras que el iPhone 7 tiene una espalda de aluminio.
Puntuación 0
2 comentarios:
Disculpen alguien sabe si el home es el mismo del iPhone 7 al del 8?
- de
Si, son iguales pero ningún botón te funciona si no es con su propia placa. Hay botones genéricos que permiten recuperar el home pero no la huella y son iguales para los 7, 8 y los plus
- de
Hola saben si la batería del iPhone 8 Plus es igual a la batería del iPhone 7 Plus?
Puntuación 0
Hola, gente tengo un 8plus que se me rompió (cámara trasera, home y pantalla) y tengo un 7plus, se ven bastante iguales. Habrá forma de usar de repuestos?
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Felipe Cruz estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 4
Ultimos 7 días: 43
Ultimos 30 días: 171
Todo El Tiempo: 32,525
