No enciende la pantalla
Se escucha que funciona pero no pasa ninguna imagen a la pantalla
Es esta una buena pregunta?
Hola Alejandro, pues tu problema pueden ser varios, así que podemos probar primero... Puedes conectar un monitor externo con un cable y probar si da imagen? con esto sabrías si es el panel LCD el que esta mal o si por el contrario esto no funcionara, podría ser un problema en la Gráfica del PC. Espero poder ayudarte, prueba y me cuentas, un saludo.
Fue útil esta respuesta?
hola mi nombre es pablo.tengo un taller de reparacion de laptops en cuba.tu problema esta o en la pantalla o en la cinta del display hacia la motherboard de tu laptop.la solucion es reemplazarlos por uno nuevo o de uso que funcione.si me mandas el modelo de tu laptop te puedo decir exsactamente cual pudes usar.saludos.
esa laptop lleva pantalla lcd por lo tanto puede ser el inversor de la pantalla o como otras personas lo conocen INVERTER .eso provoca que la pantalla no tenga lus o sencillamente que no pase la imagen.puesto que su funcion es proporcionar energia a la pantalla.buscalo por el modelo de tu laptop y reeemplaza.saludos.
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 12
Todo El Tiempo: 1,705
3 comentarios
Desarme la pantalla y la persona que lo había reparado antes corto unos cables que solo unió con cinta pero ya encontré el problema igualmente gracias
- de Alejandro
Como reparaste el problema? cual fue el origen de la falla?
- de Erik Martinez
Hola Tengo exactamente el mismo detalle. La laptop arranca pero la pantalla no da nada de imagen.
- de Abisaí Cortez
