Saltar al contenido principal
LG's flagship smartphone, with a unique slide-out battery and detachable I/O module supporting multiple hardware expansion options. Released in April 2016.
Preguntas 146 Ver todo
Camara principal da autoenfoque a veces
Buenas tardes, tengo un problema con la camara principal de mi lg g5.
El problema es que no enfoca bien la imagen que quiero tomar y sale borrosa. a ratos la enfoca bien pero luego vuelve el desenfoque. alguien me podria ayudar?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 5
27 comentarios
yo también tengo el mismo problema con la cámara principal de mi LG G5 SE,,a que se debe o es por las actulaizaciones del software?... alguien que nos ayude.
- de
ya somos 3 con el mismo problema tengo un LG G5 SE ya le cambie rom, camara, el sensor y aun asi no funciona
- de
Somos 4 con ese problema!!! solo estoy usando la camara de Gran Angular.. pero no es lo mismo.
- de
Mismo problema con la cámara principal que no enfoca.
Hay alguna solución?
- de
hola, yo soy otro mas con ese problema....alguno pudo solucionarlo? ya cambie la cámara y nada¡¡¡¡¡
- de
Mostrar 22 comentarios más
Agregar un comentario
19 Respuestas
Respuesta Más Útil
Es un problema de la tarjeta lógica y de fábrica. Yo también sufrí ése problema y ya cambié la cámara 3 veces. Me di cuenta que empezó a dar problema cuando lo actualicé de nougat. Definitivamente LG G5 vino con problemas de fábrica y no somos los únicos.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 2
7 comentarios:
Al cambiar de sensor ¿funcionó bien y luego ya no?
- de
El sensor está bien, lo que se daña es el módulo de la cámara principal. Observen que al capturar hacia el techo si enfoca infinito y, al capturar al suelo sólo enfoca en macro. El motor de enfoque termina dañandose por culpa de la tarjeta lógica.
- de
Donde se compra el modulo de la camara pincipal del lg g5?
- de
Hay alguna manera de Saber si es el módulo que ha fallado o la actualización en si?
Porque de hecho es así como está! Enfoca perfectamente hacia arriba pero si está hacía abajo se queda en modo macro!
- de
Si se ve borroso osea si cambio la cámara seguirá en lo mismo. O tal vez sea el lasee auto focus que no responde?
- de
Mostrar 2 comentarios más
Hola..!! en algunas veces se debe a que la actualización que libero LG no trabaja con la cámara que salio de fabrica.
intenten primero hacer un Hard Reset, si no resulta entonces deben bajar la rom original y cargarla de nuevo desde ssdcard.
Puntuación 2
Hola, alguien logró arreglarlo? tengo el mismo problema.
Puntuación 0
1 comentario:
hay alguna solución para esto mi lg g5 hace lo mismo no enfoca y al poner el zoom se ve todo borroso
- de
Alguien pudo solucionarlo ?
Puntuación 0
Desactivar el HDR , a mí me funciono.
Puntuación 0
1 comentario:
Tengo el mismo problema alguien me puede ayudar a solucionarlo
- de
Alguien ya pudo solucionarlo?
Puntuación 0
Por favor, den solucion si alguien la consiguio. LG se hacer cargo?? Estoy con el mismo problema..
Puntuación 0
Tengo el mismo problema. No enfoca. Sólo la gran angular funciona. Tengo 19 meses con este G5 SE, hablé a atención a clientes de LG y me dicen que su garantía sólo cubre 12 meses. Anteriormente tuve un Nexus5. Y mejor este sigue entero, sin problemas. LÁSTIMA por LG. A cambiar de fabricante mejor.
Puntuación 0
Ya reinicie de fabrica mi equipo y no funcionó, enfoca y desenfoca, lastima, no vuelvo a comprar equipos recién salidos, no cuestan un peso, si alguien sabe la solucion estaré agradecido
Puntuación 0
Hola, no se como paso, en realidad no le hice nada, lo mas que pude hacer fue reiniciarlo varias veces, actualizar todo y borrar algunos datos en la memoria. Nada fuera de lo normal. Pero ya hace unos dias la camara esta funcionando como cuando lo compre el primer dia, espero a ustedes se les solucione tambien.
Puntuación 0
Hola buenas, actualmente tengo el mismo problema, poseo un lg g5 se y la cámara principal no enfoca los objetos lejanos y en ocasiones enfoca y desenfoca al tomar una foto, no se ha caído ni nada, está totalmente nuevo y bien cuidado hace dos años que lo compre y actualmente está presentando este problema, para todos los que comentan que el problema es por las actualizaciones les puedo asegurar que no es así, porque desde que lo compre no lo he actualizado y aún así presenta el mismo problema alguien pudo solucionarlo y saben si comprando una nueva cámara se soluciona o es un problema con de hardware
Puntuación 0
Hola .. yo abri mi g5 retiré y volvi a instalar las cámaras luego fige la camara para que no tenga ese movimiento y se solucionó el problema de enfoke...... Pero es mover y probar la camara yo la fijé para abajo y mejoró bastante.... Espero les sirva a uds. tbm..
Puntuación 0
3 comentarios:
Hola Ruben, a que te refieres con fijar la camara??
- de
Violeto si revisas, cuando estes en la aplicacion de cama checa como se mueve el lente, Ruben la fijo para que no se moviera el lente.
- de
hola ruben a que te refieres con fijar la camara
- de
Ya reinicie de fabrica y no soluciono nada
Puntuación 0
2 comentarios:
Tengo el mismo problema con 2) dos lg g5 rs988 la cámara no enfoca esto desde q actualice software a versión 7.0 nougat la falla noto q se hace progresiva no se si trato de volver a l versión 6.0 de fabrica o esperar la nueva versión de 8.0 ore a ver si lg se digna a corregir todas estas fallas o si alguno de ustedes logró algo positivo
- de
Mi LG G5 tiene el mismo problema y no se arregló con la actualización 8.0
- de
May be it is happening with OS update or it can be due to malfunction in camera. If it is OS related, you need a previous version of android ROM that compatible with LG G5.
Puntuación 0
Hola, me podrían ayudar… ? Mi LG G5 solamente tiene 3 meses, no se ha dado golpes ni se ha caído pero la cámara principal no enfoca de lejos, no tiene problemas al enfocar de cerca o hacia arriba, la camara secundaria esta bien igual que la Selfie, pero ya no se que hacer para resolver este problema… Por favor, necesito soluciones
Puntuación 0
Hola amigos creo que encontré una solucion y espero que a ustedes les funcione igual que a mi.
Me di cuenta que cuando inclinamos un poco hacia arriba o hacia abajo la pantalla la cámara enfoca perfectamente, eso me llevo a pensar que tenía algo relacionado con el giroscópico.
Lo que hice fue entrar a la cámara y girarlo rápidamente de derecha a izquierda, o mejor dicho agitandolo. Y pues funcionó .
Espero que a ustedes también .
Puntuación 0
2 comentarios:
No funcionó, ese metodo dime otro
- de
Hay ciertos tipos de cámara que se pueden ajustar manualmente. Basta xon quitar la mica protectora y girar a izquierda o derecha como sea necesario. Yo lo apliqué a una cámara principal de un homtom ht70 por Consejo de un amigo especialista en cámaras fotográficas y resolví el problema sin tener que cambiar la cámara. Hagan la prueba, vale la pena.
- de
Si, no enfoca, nunca
Actualización (26/12/19)
Ese metodo. No funcionó
Puntuación 0
la solución que me sirvió fue comprar el módulo de la cámara principal nuevo (16 MP) y luego borrar el caché y los datos de la aplicación “cámara” y se arregló!
Puntuación 0
Buenos días! tuve este problema durante más de un año, busqué varios métodos por internet pero realmente son métodos temporales que lo único que hace es dañar aún más la cámara porque se está esforzando a hacer algo que ya no puede y finalmente decidí comprar por Aliexpress las 3 cámaras del Lg G5 y me costó muy económico ($60.000 pesos colombianos) me llegaron ayer y sinceramente noté un cambio abismal en el enfoque de la cámara principal, ahora ella sí enfoca con toda normalidad, lo cual, quiere decir que no es ningún problema de software ni de otro aspecto, simplemente la cámara está desgastada y es momento de cambiarla.
En Youtube hay muchos tutoriales de cómo cambiar las cámaras, pero si no está seguro de cambiarlas y siente que puede hacerle daño al dispositivo, es mejor acudir a un técnico. Muchas gracias y espero les sea útil mi experiencia
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
jair gonzales estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 9
Todo El Tiempo: 16,128
