Saltar al contenido principal
Portátil Toshiba modelo base. Pantalla de 15,6", procesador Intel Dual Core de 1,66 GHz y equipado con Vista.
Preguntas 3 Ver todo
mi laptop no enciende
Mi laptop toshiba satellite A105-S4284 no enciende. Cuando conecto mi cargador se activan los led de cargador conectado y el de bateria pero cuando preciono el boton de encendido se apaga el led indicador de cargador conectado. Ayuda qpuede ser. Gracias de antemano
Online Translation.
My laptop does not turn
My toshiba satellite A105-S4284 laptop will not start. When I connect my leds connected charger and battery charger are activated but when I preciono the power button the LED indicator turns off charger connected. Help qpuede be. Thanks in advance
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 1
6 comentarios
Sinceramente, para el modelo que es y el precio de la reparacion (creo que es de la placa base), te merece la pena comprarte uno nuevo, tienes portátiles desde poco más de 180 euros: https://www.portatilesbaratos.net
- de
Hi and thanks for tour answer but what hapen if the laptop dotes not turn on???
- de
lograste una solución ? porque tengo el mismo problema
- de
Yo también tengo el mismo problema. He realizado los pasos que nos indican pero no he obtenido resultado...
- de
Mi toshiba Satellite se descompuso del disco duro y la dejé algunos años sin reparar, pero ahora ya no enciende, le cambie la pila y nada, no carga ni prende, está completamente muerta, ya le he hecho un montón de trucos que ví en videos de youtube y tampoco.
Ayuda porfavor.
- de
Mostrar 1 comentario más
Agregar un comentario
2 Respuestas
Solución Elegida
Hola,
Prueba el siguiente procedimiento para obtener su ordenador portátil va.
1. Retire el cargador de la computadora portátil.
2. Retire la batería del ordenador portátil. Aquí hay un enlace a la guía Ifixit sobre cómo quitar la batería.
Sustitución de la batería Toshiba Satellite A105-S4284
3. Mantenga pulsado el botón de encendido en la computadora portátil durante 30 segundos para drenar el poder residual de la computadora portátil.
4. Conectar el cargador a la computadora portátil, asegúrese de que la toma de corriente está encendido y luego encender el ordenador portátil pulsando el botón de encendido. (La batería no debe estar en en esta etapa)
5. Si el ordenador portátil se enciende, deje que se inicie todo el camino hasta el escritorio de Windows. A continuación, apagarlo de forma normal.
6. Cuando el ordenador portátil se ha apagado, desconectar la toma de corriente al cargador y retire el cargador de la computadora portátil.
7. Vuelva a insertar la batería en el portátil.
8. Vuelva a conectar el cargador a la computadora portátil y asegúrese de que la toma de corriente está encendido.
9. Encienda el ordenador portátil y ver si se inicia.
10. Si la batería indica que se está cargando permita que se cargue completamente antes de desconectar el cargador.
Disculpas por la mala gramática española. Estoy usando un servicio de traducción en línea.
Hi,
Try the following procedure to get your laptop going.
1. Remove the charger from the laptop.
2. Remove the battery from the laptop. Here is a link to the Ifixit guide on how to remove the battery.
3. Press and hold the Power button on the laptop for 30 seconds to drain any residual power from the laptop.
4. Connect the charger to the laptop, ensure that the power outlet is turned on and then turn on the laptop by pressing the Power button. (The battery should not be in at this stage)
5. If the laptop turns on, allow it to boot all the way to the Windows desktop. Then shut it down in the normal manner.
6. When the laptop has shutdown, switch off the wall outlet to the charger and remove the charger from the laptop.
7. Reinsert the battery into the laptop.
8. Reconnect the charger to the laptop and make sure that the wall outlet is switched on.
9. Turn on the laptop and see if it starts.
10. If the battery indicates that it is charging allow it to fully charge before disconnecting the charger.
Apologies for the poor Spanish grammar. I am using an online translation service.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 4
4 comentarios:
problema solucionado
- de
Me ha funcionado .yupi , estava desesperada. Muchas gràcias de moments funciona .
- de
Gracias me funciono..
- de
Genial! Gracias 🙏
- de
hello forum very good afternoon with respect to the Toshiba that do not turn on I will be extensive should detail at least if the LED turns on 1st check the voltage of the power supply 2nd measure in the input jack of the Toshiba if there is any short this is done with a simple multimeter that if you have to have knowledge of how to use it we will follow the following thing will be disassemble the portable thing I notice them not easy if it has not done never should review power cables and connector if there are short circuits electronic circuits three protection components that are the following polarity reversal protection diode that is for when the positive and negative is connected upside down it is shorted to prevent further damage coil pl is for if the input receives a high voltage peak protect and either fuse orresistorlimitingIhopeThisisUseful for them to start diagnosing their laptops that do not receive the cordial greetings from Spain FD: a bored technician he je
Puntuación 0
5 comentarios:
tambien prosigo las Toshiba que no encienden puede tener fallo en el chip de video en estos casos recomiendo hacer lo que se llama reflow o reballin que es resoldar el chip esta solucion debe ser realizada con maquinaria muy especializada y por un buen técnico je je así como las reparaciones de placas bases deben ser concienzudos y efectivos en sus reparaciones con limpieza y orden cambio de pasta térmica de chip o CPU y limpieza de todo el circuito de refrigeración otra causa que puede provocar que no enciendan revisar si el cooler o el ventilador gira este lleva un sensor que segun la temperatura regula la velocidad del ventilador (revisen este apartado) luego sigo PD:el técnico aburrido je je saludos cordiales a todos los compañeros
- de
hola muy buenas tardes seguimos para bingo algunas portatil de la marca Toshiba tiene un pequeño defecto que parece muy dificil de arreglar que es el siguiente: debajo del CPU llevan cuatro condensadores de tantalio hay que sustituirlos es una tarea ardua y laboriosa pero puede resucitar su Toshiba bueno espero les sirva saludos cordiales PD: el técnico aburrido je je saludos
- de
Muchas gracias, por sus consejos me han servido bastante
- de
Añadir tu respuesta
albert089 estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 14
Ultimos 7 días: 59
Ultimos 30 días: 277
Todo El Tiempo: 66,480
