Saltar al contenido principal
Despues de reemplazo de bateria y LCD nueva no enciende.
Reemplace la bateria y la LCD nueva y el telefono no enciende al conectar directo a la corriente vibra y despues queda un beep cada 5 segundos, al conectarlo a la PC igual manera pero lo reconoce itunes.
ya probé enchufarlo sin la pantalla y igual manera lo mismo que puede ser?
Contesta esta pregunta Yo también tengo este problema
Es esta una buena pregunta?
Puntuación 0
Agregar un comentario
3 Respuestas
Respuesta Más Útil
Hola buenas,
Lo primero y aunque parezca una tontería, ¿te fijaste que el APN de la batería que compraste fuese el mismo que el de la batería original del dispositivo? Muchas veces este tipo de fallo viene dado por ese tipo de cosas... En caso que sean los mismos APN de batería fíjate que los flex de la pantalla están bien conectados y en el sitio que les corresponda, limpiando las conexiones y los conectores con un pincel para eliminar posibles residuos que impidan la correcta conexión. Una vez hecho esto, si sigues con el mismo problema, pero itunes te reconoce el dispositivo, intenta restaurarlo.
Un saludo,
Sergio.
Fue útil esta respuesta?
Puntuación 1
Puede que la LCD no está bien conectada. Quita los conectores y vuelve a ponerlos de nuevo. Acuérdate de que cada vez que hagas conexión y desconexión de los conectores, quitar el conector de la batería para que no haya problemas. Si no funciona, puede que la LCD que has comprado no esté funcional y tendrás que descambiarla. Sobretodo pasa esto cuando estas no son originales. No desesperes y ten paciencia. Suerte!!
Puntuación 0
a mi me paso algo muy similar. limpia toda la tarjeta logica con alcohol isopropilico no se como lo conoscas es de secado rapido.
eso me funciono a mi. y utiliza guamtes para no tocar los contactos con la llema de los dedos por eso de la estatica que tengamos en las manos.
eso me funciono a mi espero ayudar un poco
Puntuación 0
Añadir tu respuesta
Tomas Caceres estará eternamente agradecido.
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 11
Todo El Tiempo: 758
