la funcion y nombre integrado Q1700.
hola estoy buscando el nombre y la funcion del integrado que se encuentra en la tarjeta de control del ar drone 1, esta marcado con Q1700 gracias por su ayuda.
Es esta una buena pregunta?
hugoarmando, check on this. seems to happen a lot:-) It is a MOSFET P-CH component. Manufacturer Diodes Inc. Part Number DMG4413LSS-13 Available right here
Hope for hugoarmando that Google makes sense on this one :) :"
hugoarmando, mira esto.. :-) Parece suceder con frecuencia. Es un componente MOSFET P-CH. Disponible aquí.
Fue útil esta respuesta?
de mucha utilidad, estoy en proceso de instalacion cuando termine les dire si funciono. y les armare un manual de reparacion muchas gracias
No hay de qué. Espero que funcione para usted. Buena Suerte. Háganos saber cómo quedó, y puede ser que usted puede hacer una guía para él :-)
Thank you Google Translator :-)
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 1
Ultimos 30 días: 7
Todo El Tiempo: 333
1 comentario
Q means it is a transistor. Now we need to get a schematic to find the value. Can you read anything on the component? Any numbers or symbols? Google Translationg:):
Q significa que es un transistor. Ahora tenemos que conseguir un esquema para encontrar el valor. Puede leer cualquier cosa en el componente? Los números o símbolos?
- de oldturkey03
