Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2
Qué necesitas
  1. Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Información de seguridad: paso 1, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Información de seguridad: paso 1, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Información de seguridad: paso 1, imagen 3 de 3
    • Si te queda película, haz algunas fotos y desmonta el cartucho. El desmontaje dejará al descubierto la película y la dañará.
    • Antes de empezar:
    • Apaga y desenchufa la cámara.
    • Coloca la tapa del objetivo para evitar arañazos durante el desmontaje.
  2. Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Abre la puerta del compartimiento de película: paso 2, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Abre la puerta del compartimiento de película: paso 2, imagen 2 de 2
    • En los pasos siguientes, "izquierda" y "derecha" se escriben desde la perspectiva de uso de la cámara, o cuando el objetivo está de espaldas a ti.
    • En los pasos siguientes, "izquierda" y "derecha" se escriben desde la perspectiva de uso de la cámara, o cuando el objetivo está de espaldas a ti. Utiliza el pestillo del lado izquierdo de la cámara para abrir la puerta de la película.
  3. Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Inserta un bloqueador: paso 3, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Inserta un bloqueador: paso 3, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Inserta un bloqueador: paso 3, imagen 3 de 3
    • Fold a piece of cloth or napkin (or the included bag) into a small square.
    • Introduce el paño en el compartimento de la película lo suficiente para bloquear la puerta de la película y evitar que se cierre durante el desmontaje.
  4. Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Voltea la cámara: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Voltea la cámara: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Voltea la cámara: paso 4, imagen 3 de 3
    • Dale la vuelta a la cámara, asegurándote de que el paño queda alojado en el compartimento de la película.
  5. Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Desabrocha la tapa inferior: paso 5, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los cuatro tornillos de 3,9 mm de longitud que sujetan la cubierta inferior.
  6. Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Desenganchar la tapa inferior: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Desenganchar la tapa inferior: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Desenganchar la tapa inferior: paso 6, imagen 3 de 3
    • Inserta la punta de una púa de apertura bajo la esquina superior izquierda de la cubierta inferior, cerca del botón deslizante.
    • Inclina la pastilla hacia arriba y empújala para colocarla entre las tapas inferior y frontal.
  7. Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2: paso 7, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2: paso 7, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2: paso 7, imagen 3 de 3
    • Desliza la palanca de apertura hacia la parte posterior de la cámara para liberar los clips a lo largo del borde izquierdo.
    • Deja la púa de apertura en la esquina inferior izquierda para evitar que los clips se resequen.
  8. Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2: paso 8, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2: paso 8, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2: paso 8, imagen 3 de 3
    • Introduce la punta de una segunda púa de apertura bajo la esquina superior derecha de la cubierta inferior.
    • Inclina la pastilla hacia arriba y empújela para colocarla entre las tapas inferior y frontal.
  9. Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2: paso 9, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2: paso 9, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2: paso 9, imagen 3 de 3
    • Desliza la púa de apertura hacia la parte posterior de la cámara para liberar los clips a lo largo del borde derecho.
  10. Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Retira la tapa inferior: paso 10, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Retira la tapa inferior: paso 10, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Retira la tapa inferior: paso 10, imagen 3 de 3
    • En este punto, los clips de la tapa inferior deberían estar liberados. Si no es así, desliza una púa de apertura a lo largo del perímetro de la cubierta posterior para liberar los clips restantes.
    • Inclina la parte posterior de la tapa inferior hacia arriba y sepárala de la cámara, asegurándose de sacar la palanca de la puerta de la película de su hueco.
    • Retira la tapa trasera.
    • Durante el reensamblaje, inserta la palanca de la puerta de la película en su hueco antes de alinear la cubierta inferior y presionarla en su sitio para fijar sus clips.
  11. Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Retira el bloqueador: paso 11, imagen 1 de 1
    • En este punto, puedes retirar el bloqueador del compartimento de la película.
  12. Aviso: los pasos 12-22 provienen de una guía que está marcada como "En progreso".
    Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Suelta la tapa trasera: paso 12, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los dos tornillos de 3,9 mm de longitud que fijan la tapa posterior.
  13. Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Separa las clavijas de alineación: paso 13, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Separa las clavijas de alineación: paso 13, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Separa las clavijas de alineación: paso 13, imagen 3 de 3
    • Hay dos clavijas de alineación a lo largo del borde inferior de la contraportada.
    • Introduce un spudger entre el marco y el orificio de alineación de la tapa trasera.
    • Gira el spudger para levantar la tapa trasera de la clavija de alineación.
    • Repite la operación para la segunda clavija de alineación.
  14. Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Información de desmontaje: paso 14, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Información de desmontaje: paso 14, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Información de desmontaje: paso 14, imagen 3 de 3
    • Hay ocho clips grandes que fijan la cubierta posterior. Los cuatro pasos siguientes muestran cómo liberarlos.
    • Estos clips son muy fuertes y requieren una fuerza considerable para soltarse.
    • El procedimiento para liberar los clips es complicado y requiere tiempo y paciencia para realizarlo correctamente.
  15. Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Desenganchar la tapa trasera: paso 15, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Desenganchar la tapa trasera: paso 15, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Desenganchar la tapa trasera: paso 15, imagen 3 de 3
    • Para soltar los clips es necesario introducir una herramienta entre el borde "fino" cubierto de la tapa frontal y los propios clips.
    • Inclina una púa de apertura hacia arriba e insértala en el hueco donde la esquina inferior derecha de la contraportada se une con la punta triangular del borde derecho de la contraportada.
    • Empuja la púa hacia arriba para que quede por encima del reborde saliente de la tapa trasera.
    • Verás que el plástico se deforma un poco. Es normal.
    • Mientras empujas hacia arriba, gira lentamente la púa hacia el borde izquierdo de la cámara hasta que quede debajo de la tapa frontal.
    • La púa puede salirse con facilidad, por lo que es posible que haya que intentarlo varias veces.
  16. Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2: paso 16, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2: paso 16, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2: paso 16, imagen 3 de 3
    • Mientras empujas la púa hacia abajo, deslízala hasta el borde derecho para liberar los clips.
    • Mantén la púa lo más vertical posible mientras se desliza para evitar golpear las pinzas.
    • El plástico del borde de la tapa trasera se alabeará. Esto es normal.
    • Deja la púa en la esquina superior antes de continuar para evitar que las grapas se resequen.
  17. Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2: paso 17, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2: paso 17, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2: paso 17, imagen 3 de 3
    • Inclina hacia arriba una segunda púa de apertura e insértala en el hueco donde la esquina inferior izquierda de la cubierta posterior se une con la punta triangular del borde izquierdo de la cubierta frontal.
    • Mientras empujas hacia arriba, gire lentamente la púa hacia el borde derecho de la cámara hasta que quede debajo de la tapa frontal.
  18. Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2: paso 18, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2: paso 18, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2: paso 18, imagen 3 de 3
    • Mientras empujas la púa hacia abajo, deslízala hasta el borde izquierdo para liberar los clips restantes.
  19. Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Reposicionar la tapa trasera: paso 19, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Reposicionar la tapa trasera: paso 19, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Reposicionar la tapa trasera: paso 19, imagen 3 de 3
    • No intentes quitar la tapa trasera todavía, ya que sigue conectada por un cable.
    • En este punto, la cubierta posterior debe sentirse suelta. Si alguna parte aún se siente conectada, repite los últimos cuatro pasos hasta que todos los clips se suelten.
    • Retira la tapa trasera de la cámara y gírala sobre el borde derecho para dejar al descubierto el cable flexible.
    • Durante el montaje, asegúrate de que el cable flexible no quede atrapado entre las cubiertas antes de volver a enganchar los clips.
  20. Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Retira la cinta: paso 20, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Retira la cinta: paso 20, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Retira la cinta: paso 20, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas para despegar la cinta que cubre el conector ZIF del cable de interconexión en la placa de control.
    • Aparta la cinta. La volverás a utilizar durante el montaje.
  21. Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Desconecta la placa de control: paso 21, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Desconecta la placa de control: paso 21, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar la pestaña de bloqueo de la placa de control Conector ZIF.
  22. Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2: paso 22, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2: paso 22, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2: paso 22, imagen 3 de 3
    • Utiliza unas pinzas para sacar el cable de interconexión de su ranura en la placa de control.
  23. Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Desconectar la pantalla: paso 23, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Desconectar la pantalla: paso 23, imagen 2 de 2
    • Utiliza el extremo plano de un spudger para levantar la solapa de bloqueo en el conector ZIF del cable de pantalla en la parte superior de la placa de control.
  24. Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2: paso 24, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2: paso 24, imagen 2 de 2
    • Utiliza unas pinzas para sacar el cable de la pantalla de su ranura en la placa de control.
  25. Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Desatornillar la placa de control: paso 25, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para retirar los tres tornillos de 5,9 mm de longitud que fijan la placa de control.
  26. Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Retira la placa de control: paso 26, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Retira la placa de control: paso 26, imagen 2 de 2
    • Levanta la placa de control de su clavijas de alineación y retírala, asegurándose de pasar el cable de la pantalla por su ranura.
    • Durante el reensamblaje, asegúrate de que la placa de control está encajada en sus clavijas y que el cable de la pantalla está enhebrado a través de su ranura antes de fijarlo a la cubierta posterior.
  27. Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Retira el conjunto de la pantalla: paso 27, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Retira el conjunto de la pantalla: paso 27, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Retira el conjunto de la pantalla: paso 27, imagen 3 de 3
    • Saca el conjunto de la pantalla de su alojamiento en la cubierta posterior y retíralo.
  28. Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Heat the display: paso 28, imagen 1 de 2 Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Heat the display: paso 28, imagen 2 de 2
    • La pantalla se fija con un adhesivo ligero.
    • Calienta un iOpener y aplícalo en la parte superior de la pantalla durante dos minutos.
    • You can also use a hair dryer, heat gun, or hot plate—but extreme heat can warp the plastic, so proceed with care.
  29. Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Separar el adhesivo: paso 29, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Separar el adhesivo: paso 29, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2, Separar el adhesivo: paso 29, imagen 3 de 3
    • Inserta una púa de apertura debajo de la pantalla, cerca de su cable.
    • Desliza una púa de apertura bajo la pantalla para separar el adhesivo.
  30. Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2: paso 30, imagen 1 de 3 Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2: paso 30, imagen 2 de 3 Reemplazo de la pantalla de Polaroid I-2: paso 30, imagen 3 de 3
    • Haz palanca con la púa de apertura para separar cualquier resto de adhesivo.
    • Retira la pantalla.
Conclusión
Compara tu nueva pieza de repuesto con la pieza original: es posible que tengas que transferir los componentes restantes o retirar los adhesivos de la nueva pieza antes de instalarla.
***Para volver a montar el dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
Lleva tus residuos electrónicos a un centro de reciclaje certificado.
¿La reparación no ha ido según lo previsto? Pruebe con una solución básica de problemas, o pide ayuda a nuestra comunidad comunidad de respuestas Polaroid I-2.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
94%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Alex Diaz-Kokaisl
Miembro Desde 01/16/22
125,852 Reputación
592 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
137 Miembros
17,535 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 6
Ultimos 30 días: 19
Todo El Tiempo: 194
