Saltar al contenido principal
Cómo usar un secador de pelo para ablandar el adhesivo
Qué necesitas
  1. Cómo usar un secador de pelo para ablandar el adhesivo, Precauciones de seguridad: paso 1, imagen 1 de 1
    • Antes de empezar, asegúrate de que tienes un plan en caso de incendio. Toma las precauciones adecuadas.
    • Mantén el secador de pelo apagado y desenchufado cuando no lo utilices.
    • Evita utilizar alargadores para alimentar el secador de pelo. Dado que los secadores de pelo requieren un elevado consumo de corriente, los alargadores más baratos o viejos suponen un mayor riesgo de incendio.
    • No calientes nunca una batería directamente. Si calientas adhesivo cerca o debajo de una batería, asegúrate de haber descargado completamente la batería antes de aplicar calor.
  2. Cómo usar un secador de pelo para ablandar el adhesivo, Apoya el aparato sobre una superficie: paso 2, imagen 1 de 1
    • Los cuatro pasos siguientes muestran cómo utilizar el secador de pelo para ablandar adhesivos fuertes, como los adhesivos para pantallas y marcos.
    • Coloca el aparato sobre una superficie o alfombrilla limpia y resistente al calor.
    • Mantén los materiales inflamables alejados de la zona de trabajo.
  3. Cómo usar un secador de pelo para ablandar el adhesivo, Enciende tu secador de pelo: paso 3, imagen 1 de 3 Cómo usar un secador de pelo para ablandar el adhesivo, Enciende tu secador de pelo: paso 3, imagen 2 de 3 Cómo usar un secador de pelo para ablandar el adhesivo, Enciende tu secador de pelo: paso 3, imagen 3 de 3
    • Ajusta la temperatura del secador a "caliente".
    • Ajusta el ventilador a "Bajo" para piezas pequeñas, como cables o cinta adhesiva.
    • Ajusta el ventilador a "Alto" para superficies grandes, como pantallas o cubiertas traseras.
  4. Cómo usar un secador de pelo para ablandar el adhesivo, Ablanda el adhesivo: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo usar un secador de pelo para ablandar el adhesivo, Ablanda el adhesivo: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo usar un secador de pelo para ablandar el adhesivo, Ablanda el adhesivo: paso 4, imagen 3 de 3
    • Coloca la boquilla del secador de pelo a unos 5 cm por encima del aparato.
    • Mueve el secador a lo largo de la superficie del aparato.
    • No dejes nunca el secador de pelo en un mismo sitio durante mucho tiempo.
    • Calienta la superficie hasta que esté caliente al tacto, o como se indica en la guía de reparación.
    • Si estás calentando una pantalla OLED, no la calientes a más de 80 °C (176 °F) o podrías dañarla.
    • Si estás calentando el adhesivo que se encuentra debajo de la batería, asegúrate de que no supere los 66 °C (150 °F) o podrías dañar la batería.
    • Asegúrate de apagar el secador antes de dejarlo para continuar con la reparación.
  5. Cómo usar un secador de pelo para ablandar el adhesivo: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo usar un secador de pelo para ablandar el adhesivo: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo usar un secador de pelo para ablandar el adhesivo: paso 5, imagen 3 de 3
    • Mantén tu secador de pelo en movimiento mientras calientas superficies más pequeñas moviéndola en círculos por encima del dispositivo.
    • Algunos componentes, como las pantallas grandes, requieren varios ciclos de calentamiento y corte. Tómate tu tiempo y aplica más calor si el componente se siente atascado.
  6. Cómo usar un secador de pelo para ablandar el adhesivo, Ablandar la cinta o película protectora: paso 6, imagen 1 de 2 Cómo usar un secador de pelo para ablandar el adhesivo, Ablandar la cinta o película protectora: paso 6, imagen 2 de 2
    • Este paso muestra cómo utilizar el secador de pelo para aflojar la cinta protectora y las pegatinas.
    • Coloca la boquilla de tu secador de pelo a 5-7 cm por encima del dispositivo y ajusta el ventilador a "Bajo".
    • Aplica calor en pequeños círculos sobre la cinta o pegatina durante 30 segundos.
    • Despega la cinta del dispositivo.
  7. Cómo usar un secador de pelo para ablandar el adhesivo, Ablandar el adhesivo del cable: paso 7, imagen 1 de 3 Cómo usar un secador de pelo para ablandar el adhesivo, Ablandar el adhesivo del cable: paso 7, imagen 2 de 3 Cómo usar un secador de pelo para ablandar el adhesivo, Ablandar el adhesivo del cable: paso 7, imagen 3 de 3
    • Este paso muestra cómo utilizar el secador de pelo para aflojar los cables adheridos al dispositivo.
    • Coloca la boquilla de tu secador de pelo a 5-7 cms por encima del dispositivo y ajusta el ventilador a "Bajo".
    • Aplica calor en pequeños círculos sobre el cable durante 30 segundos.
    • Despega el cable del aparato.
  8. Cómo usar un secador de pelo para ablandar el adhesivo, Apaga tu secador de pelo: paso 8, imagen 1 de 2 Cómo usar un secador de pelo para ablandar el adhesivo, Apaga tu secador de pelo: paso 8, imagen 2 de 2
    • Antes de continuar con la reparación, apaga el secador y desenchúfalo.
Conclusión
Deja que el secador de pelo se enfríe antes de guardarlo.
Para consultar otras guías generales sobre habilidades electrónicas, haz clic en aquí.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Clay Eickemeyer
Miembro Desde 09/19/22
67,432 Reputación
453 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,431 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 43
Ultimos 7 días: 284
Ultimos 30 días: 1,323
Todo El Tiempo: 14,860
