Saltar al contenido principal
Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Reemplazo de batería en KoBo Glo HD eReader
Qué necesitas
  1. Reemplazo de batería en KoBo Glo HD eReader, Apaga completamente el dispositivo: paso 1, imagen 1 de 1
    • Mantén presionado el botón de encendido superior.
    • En mi caso la batería estaba sin carga entonces no fui capaz de apagarlo completamente, por lo cual es que no ves el mensaje típico "Apagado" en la pantalla. Eso no debería importar.
  2. Reemplazo de batería en KoBo Glo HD eReader, Retira la cubierta trasera: paso 2, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería en KoBo Glo HD eReader, Retira la cubierta trasera: paso 2, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería en KoBo Glo HD eReader, Retira la cubierta trasera: paso 2, imagen 3 de 3
    • 1. voltéalo para que su cara este hacia abajo en tu escritorio
    • 2. usa una púa o tus uñas para hacer palanca y abrirlo
    • 3. al realizarlo, deberías ver la batería (en gris) y la tarjeta principal (en verde)
  3. Reemplazo de batería en KoBo Glo HD eReader, Desconecta la batería anterior: paso 3, imagen 1 de 2 Reemplazo de batería en KoBo Glo HD eReader, Desconecta la batería anterior: paso 3, imagen 2 de 2
    • El conector es blanco al final de los cables rojo/negro.
    • Pueden ser desconectados con pinzas o (más fácil) solo con tus dedos.
  4. Reemplazo de batería en KoBo Glo HD eReader, Saca la batería anterior: paso 4, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería en KoBo Glo HD eReader, Saca la batería anterior: paso 4, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería en KoBo Glo HD eReader, Saca la batería anterior: paso 4, imagen 3 de 3
    • ¡Esta es la parte complicada! ¡Ten cuidado de no perforar o doblar la batería demasiado!
    • Puedes empezar a hacer palanca en la batería vieja en una esquina si hay una pieza plana de plástico sin ninguna parte de batería debajo de esta, como en la figura.
    • Cuando la batería esta así de fuera, puedes sacarla solo con tus dedos.
    • ¡Toma tu tiempo para hacer sacar la batería hacia afuera! In las fotos aquí la batería esta deformada, ve el comentario de abajo para un proceso alterno.
  5. Reemplazo de batería en KoBo Glo HD eReader, Tira la batería vieja: paso 5, imagen 1 de 1
    • La batería esta pegada a la parte trasera del panel frontal.
    • ¡No olvides de tirar de manera segura las baterías viejas! Llévalas a tu programa local de reciclaje, ¡no las tires en la basura!
    • También, puede que las quieras mantener cerca en caso que tu reparación falle y las necesites poner de vuelta.
  6. Reemplazo de batería en KoBo Glo HD eReader, Coloca la batería nueva: paso 6, imagen 1 de 3 Reemplazo de batería en KoBo Glo HD eReader, Coloca la batería nueva: paso 6, imagen 2 de 3 Reemplazo de batería en KoBo Glo HD eReader, Coloca la batería nueva: paso 6, imagen 3 de 3
    • Coloca la batería nueva en el lugar de la batería vieja.
    • Conecta el cable de alimentación, me di cuenta que lo más fácil es presionarlo solo con mis dedos. Asegúrate que esta bien conectado y plano en la tarjeta.
    • No estoy seguro como mantener la batería nueva quieta. Si tienes cinta adhesiva doble cara, debería funcionar aquí.
    • De otra manera la batería cabe aquí cómodamente y no se mueve mucho. Podrías dejarla asi.
    • Lo que es seguro es que el pegamento anterior no funciona para la batería nueva, así que definitivamente querrás que algo la mantenga en su lugar aquí.
Conclusión
Para reensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones en orden inverso.
7 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
93%
¡ Fernando Salazar Garcia nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
anarcat
Miembro Desde 07/17/21
347 Reputación
1 Guía escrita
7 comentarios
Take lots of time to very gently pry battery out. Carefully, so as not to rupture the battery skin, insert a steel ruler 1mm thick 3cm wide under the short side. Push gently and wiggle left and right. When it doesn't slide further without force, leave it somewhere safe (fire) at body temperature (soften glue), with the ruler in place. Do not overheat beyond body temp. Wait 15 minutes and repeat pushing and waiting. The battery will eventually let go with virtually no bending at all. Certainly no deformation as shown in the pic here.
philip baker - Contestar
Thanks, that's valuable advice! I've amended the battery step to point to your comment, in case people want to do the right thing...
anarcat -
I love this guide, thanks so much! Just replaced my battery super nicely. It was a hassle to get it loose indeed, but I just had patience and that made it work <3. Thanks!!
oooskar - Contestar
Thank you so much for this guide! I used it to replace the battery in my Kobo Clara HD. The internals are in a slightly different orientation but I can confirm that it uses the same battery as the Glo and that the replacement linked in this guide will work. The double sided tape you suggested works great too. Thanks again!
evergreen - Contestar
An even easier way to get the battery loose is using a string, pull the string underneath the battery from one way to the other. It takes a bit of force and is easier with 2 but it is fast and safe, you may have to pry the battery up at first to get the string underneath the battery.
Zain - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 28
Ultimos 7 días: 305
Ultimos 30 días: 1,465
Todo El Tiempo: 24,901
