Saltar al contenido principal
Cómo usar grapas de sujeción a tornillo
Qué necesitas
  1. Cómo usar grapas de sujeción a tornillo, Coloca tu dispositivo en una grapa: paso 1, imagen 1 de 1
    • Para que el adhesivo se adhiera correctamente, tendrás que aplicar una presión uniforme en todo el perímetro del dispositivo.
    • No utilices las grapas para cerrar a la fuerza un dispositivo abultado.
    • Antes de comenzar esta reparación, te recomendamos que limpies tu dispositivo para evitar que queden restos entre las grapas y el dispositivo.
    • Abre una grapa de pantalla y deslízala sobre el borde de tu dispositivo, hasta donde llegue.
  2. Cómo usar grapas de sujeción a tornillo: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo usar grapas de sujeción a tornillo: paso 2, imagen 2 de 2
    • Si tu dispositivo tiene una protuberancia en la cámara y la grapa es capaz de asentarse en el centro de la lente, sólo necesitas usar una grapa para la protuberancia de la cámara.
    • Si la grapa no puede asentarse directamente sobre el centro de la lente, utiliza dos grapas espaciadas uniformemente sobre la protuberancia de la cámara.
  3. Cómo usar grapas de sujeción a tornillo: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo usar grapas de sujeción a tornillo: paso 3, imagen 2 de 2
    • En el caso de los relojes, coloca las grapas cerca de los bordes y asegúrate de que las mordazas presionan de forma plana sobre la pantalla y no en ángulo.
  4. Cómo usar grapas de sujeción a tornillo, Asegura la grapa ligeramente: paso 4, imagen 1 de 2 Cómo usar grapas de sujeción a tornillo, Asegura la grapa ligeramente: paso 4, imagen 2 de 2
    • Apretar demasiado puede dañar la pantalla o la tapa trasera de tu dispositivo.
    • Gira la perilla de la grapa en el sentido de las agujas del reloj para bajar la mandíbula superior a la pantalla.
    • Gira la perilla hasta que la grapa haga un ligero contacto con la pantalla y, a continuación, apriétala media vuelta.
    • La grapa no debe estar muy apretada todavía.
  5. Cómo usar grapas de sujeción a tornillo: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo usar grapas de sujeción a tornillo: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo usar grapas de sujeción a tornillo: paso 5, imagen 3 de 3
    • Repite los pasos anteriores para las cinco grapas restantes: una en cada una de las cuatro esquinas y una en el centro de cada borde largo.
    • En el caso de las tabletas más grandes, es posible que se necesiten más de seis grapas para garantizar que el adhesivo se adhiera de manera uniforme en todo el perímetro.
    • Con un secador de pelo o una pistola de calor, calienta uniformemente los bordes alrededor del dispositivo hasta que estén demasiado calientes para tocarlos. El calor ayudará a que el adhesivo se adhiera de forma más completa.
    • No sobrecalientes el dispositivo, o puedes hacer que la batería se encienda o dañar otros componentes sensibles al calor, como la pantalla.
    • Mientras el dispositivo está todavía caliente, aprieta las seis grapas una vuelta completa.
    • No aprietes más para no dañar el dispositivo.
    • Deja las grapas en su sitio durante unos treinta minutos.
Linea de Meta
16 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
115,421 Reputación
339 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,431 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 10
Ultimos 7 días: 78
Ultimos 30 días: 388
Todo El Tiempo: 14,505
