Saltar al contenido principal
Cómo instalar un SSD de Mac en una carcasa externa
Qué necesitas
  1. Cómo instalar un SSD de Mac en una carcasa externa, Desmonta la carcasa: paso 1, imagen 1 de 3 Cómo instalar un SSD de Mac en una carcasa externa, Desmonta la carcasa: paso 1, imagen 2 de 3 Cómo instalar un SSD de Mac en una carcasa externa, Desmonta la carcasa: paso 1, imagen 3 de 3
    • Desliza placa/bandeja de SSD fuera de la carcasa de metal para quitarlo.
  2. Cómo instalar un SSD de Mac en una carcasa externa, Instala el SSD dentro de la carcasa: paso 2, imagen 1 de 3 Cómo instalar un SSD de Mac en una carcasa externa, Instala el SSD dentro de la carcasa: paso 2, imagen 2 de 3 Cómo instalar un SSD de Mac en una carcasa externa, Instala el SSD dentro de la carcasa: paso 2, imagen 3 de 3
    • Inserta con mucho cuidado su SSD OEM, como se muestra en la imagen, hacia arriba, las almohadillas doradas situadas en la parte de abajo de los conectores.
    • Tanto la SSD como carcasa tienen ranura, por lo que la SSD solo se puede instalar de una manera.
    • El SSD puede necesitar una algo de fuerza para insertarlo. Asegúrate de tener la orientación correcta antes de aplicar cualquier presión.
    • Cuando la SSD esté completamente insertada, la muesca en la parte inferior de la unidad debe estar alineada con el orificio para el tornillo en la carcasa.
  3. Cómo instalar un SSD de Mac en una carcasa externa: paso 3, imagen 1 de 1
    • Utiliza un destornillador Phillips para colocar y apretar el tornillo de 4,5 mm que fija la parte inferior de la SSD.
  4. Cómo instalar un SSD de Mac en una carcasa externa, Volver a ensamblar la carcasa: paso 4, imagen 1 de 3 Cómo instalar un SSD de Mac en una carcasa externa, Volver a ensamblar la carcasa: paso 4, imagen 2 de 3 Cómo instalar un SSD de Mac en una carcasa externa, Volver a ensamblar la carcasa: paso 4, imagen 3 de 3
    • Desliza la SSD dentro de la carcasa metálica, con el conector SSD por delante.
    • Asegúrate de que la carcasa tiene la orientación correcta - la bandeja se desliza dentro de los railes o guías.
    • El puerto USB-C debe mirar hacia fuera una vez instalado.
  5. Cómo instalar un SSD de Mac en una carcasa externa: paso 5, imagen 1 de 3 Cómo instalar un SSD de Mac en una carcasa externa: paso 5, imagen 2 de 3 Cómo instalar un SSD de Mac en una carcasa externa: paso 5, imagen 3 de 3
    • Coloca la placa de la cubierta del puerto en el extremo de la carcasa, alineando el puerto USB-C con su forma.
    • Los chaflanes de los orificios de los tornillos deben mirar hacia afuera.
  6. Cómo instalar un SSD de Mac en una carcasa externa: paso 6, imagen 1 de 1
    • Usa un destornillador Phillips para instalar los dos tornillos de 8 mm en el extremo de la carcasa.
  7. Cómo instalar un SSD de Mac en una carcasa externa, Utiliza tu nueva unidad SSD externa: paso 7, imagen 1 de 1
    • La unidad ahora está lista para conectarse a su equipo con cualquiera de los cables USB incluidos.
Conclusión
Una vez instaladala unidad, puedes transferir datos desde ella, o usar Utilidad de Discos para formatearla y usarla como backup de Time Machine.
8 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Carsten Frauenheim
Miembro Desde 03/10/20
114,668 Reputación
339 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
136 Miembros
17,303 Guías creadas
4 comentarios
Danke für das Teilen. Es wäre besser, wenn Sie ein zusätzliches Video-Tutorial haben. bloxorz
Halle Promise - Contestar
The problem is that unless we're talking about a 2tb or larger SSD, the enclosure for an Apple SSD costs as much or more as just buying an external SSD (as I found out the hard way).
RD6 - Contestar
Is there any driver that needs installed for this? My MacBook Pro, a MacBook Air, and a Windows machine do not recognize any USB storage device is being connected at all. Nothing shows up with Disk Utility.
Albert Einstein - Contestar
Installed an original MacBook Air 11" Early 2014 SSD drive - doesn't work at all! Waisted €119,95
Raimondas Valuckas - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 23
Ultimos 7 días: 148
Ultimos 30 días: 888
Todo El Tiempo: 31,333
