Saltar al contenido principal
Cómo crear una copia de seguridad de la Time Machine de macOS
  1. Cómo crear una copia de seguridad de la Time Machine de macOS, Cómo crear una copia de seguridad de la Time Machine de macOS: paso 1, imagen 1 de 2 Cómo crear una copia de seguridad de la Time Machine de macOS, Cómo crear una copia de seguridad de la Time Machine de macOS: paso 1, imagen 2 de 2
    • Abre el menú de preferencias de Time Machine, ubicado en la parte inferior del panel de Preferencias del Sistema.
  2. Cómo crear una copia de seguridad de la Time Machine de macOS: paso 2, imagen 1 de 2 Cómo crear una copia de seguridad de la Time Machine de macOS: paso 2, imagen 2 de 2
    • Antes de seleccionar un disco de copia de seguridad, usa el menú Opciones para excluir las carpetas que no quieres en tu copia de seguridad.
    • Usa los botones + y – para añadir o eliminar carpetas de la lista de exclusión.
    • El menú Opciones también tiene un par de otras configuraciones:
    • Si tu ordenador es un portátil, puedes marcar la primera casilla, para permitir que haga una copia de seguridad mientras usa la energía de la batería (no está enchufado).
    • Marca la segunda casilla, si quieres recibir una notificación cada vez que Time Machine elimine automáticamente una copia de seguridad para ahorrar espacio.
  3. Cómo crear una copia de seguridad de la Time Machine de macOS: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo crear una copia de seguridad de la Time Machine de macOS: paso 3, imagen 2 de 2
    • Si la unidad externa aún no está conectada a tu ordenador, conéctala ahora.
    • Haz clic en el botón Seleccionar disco de copia de seguridad y selecciona la unidad externa.
    • El selector debe enumerar todas las unidades de almacenamiento conectadas al ordenador. Si no ves la que quieres, asegúrate de que aparezca en Finder desconectándola y volviendo a conectarla.
    • A menos que la unidad de almacenamiento que seleccionaste ya se esté usando como copia de seguridad de Time Machine, Time Machine borrará todo lo que contiene antes de crear la primera copia de seguridad.
  4. Cómo crear una copia de seguridad de la Time Machine de macOS: paso 4, imagen 1 de 1
    • Si quieres que Time Machine haga automáticamente copias de seguridad futuras, marca la casilla en el lado izquierdo del panel de configuración etiquetada como Copia de seguridad automática.
    • Si tu unidad de copia de seguridad ya está configurada para Time Machine, esta casilla se puede marcar automáticamente tras seleccionar el disco.
    • Si seleccionas Copia de seguridad automática, Time Machine hará copias de seguridad cada hora y las guardará de la siguiente manera:
    • Cada hora durante 24 horas
    • Diariamente durante el último mes
    • Semanalmente para todos los meses anteriores
  5. Cómo crear una copia de seguridad de la Time Machine de macOS: paso 5, imagen 1 de 2 Cómo crear una copia de seguridad de la Time Machine de macOS: paso 5, imagen 2 de 2
    • Para iniciar manualmente una copia de seguridad, marca primero la casilla etiquetada como Mostrar Time Machine en la barra de menú.
    • A continuación, haz clic en el nuevo icono de Time Machine en la barra de menú y selecciona Hacer copia de seguridad ahora.
  6. Cómo crear una copia de seguridad de la Time Machine de macOS: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo crear una copia de seguridad de la Time Machine de macOS: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo crear una copia de seguridad de la Time Machine de macOS: paso 6, imagen 3 de 3
    • Antes de que empiece la copia de seguridad, Time Machine configurará la unidad que has seleccionado (si es necesario) y preparará los archivos en la unidad principal, para hacer la copia de seguridad.
    • Puedes controlar el progreso de la copia de seguridad, en el panel de preferencias de Time Machine en Preferencias del sistema.
    • Puedes seguir usando el Mac mientras se ejecuta la copia de seguridad, que continuará incluso aunque cierres la ventana de preferencias de la Time Machine.
    • La primera copia de seguridad puede tardar bastante tiempo, según la cantidad de datos que hayas elegido excluir y la velocidad de la unidad de copia de seguridad. Las copias de seguridad posteriores serán más cortas.
    • Cuando acabe de hacerse la copia de seguridad, aparecerá una notificación de Copia de seguridad completa en la parte superior derecha de la pantalla.
Conclusión
Cuando hayas hecho la copia de seguridad, ¡ya está listo! Ya puedes descansar sabiendo que tienes algo de protección, por si alguna vez la necesitas.
42 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Penny nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Taylor Dixon
Miembro Desde 06/26/18
67,340 Reputación
94 Guías creadas
5 comentarios
Hi, will the Time Machine also backup the MacOS?
Alex Yap - Contestar
Bonjour, j’ai un disque dur occupé à hauteur de 247Go et la sauvegarde Time Machine s’est arrêtée à 40Go environ sans qu’il y ait de notifications dans le coin droit comme indiqué…
J’ai l’impression qu’il en manque donc comment être sûr que cela a bien fonctionné ?
Victor Cabrera - Contestar
TimeMachine will not backup the OS. You restore a TimeMachine backup to a drive AFTER installing a MacOS on the new drive. If you want to Restore an OLDER … (non-current) version of MacOS (like Mojave) you need to create a make a MacOS USB Installer ThumbDrive while the OS is still current.
Jason Ball - Contestar
How do you clone a failing Time Machine back up? This is a timely question.
Chris Leeds - Contestar
How do you create and make a MacOS USB installer Thumbdrive Jason
Gill - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 15
Ultimos 7 días: 87
Ultimos 30 días: 439
Todo El Tiempo: 44,783
