Saltar al contenido principal
Cómo iniciar un Mac en modo Internet Recovery
  1. Cómo iniciar un Mac en modo Internet Recovery, Cómo iniciar un Mac en modo Internet Recovery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga la computadora.
    • Si estás instalando MacOS en una nueva unidad con recuperación por internet, puedes saltarte este paso.
  2. Cómo iniciar un Mac en modo Internet Recovery: paso 2, imagen 1 de 1
    • Cuando la computadora esté completamente apagada, presiona el botón de encendido, entonces presiona y mantiene inmediatamente la combinación de teclas cmd + option + R.
  3. Cómo iniciar un Mac en modo Internet Recovery: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo iniciar un Mac en modo Internet Recovery: paso 3, imagen 2 de 2
    • Cuando la animación del globo rotando aparezca, puedes soltar las teclas.
    • El globo rotará mientras el modo Internet Recovery se inicia. Si no estás usando una conexión cableada a internet, un cuadro de elija conexión aparecerá. Usa este menú para conectar la computadora a una red WiFi.
  4. Cómo iniciar un Mac en modo Internet Recovery: paso 4, imagen 1 de 1
    • Cuando una conexión a la red haya sido establecida, una barra de progreso aparecerá debajo del globo que rota.
    • Este proceso es propenso a agotarse. Si recibes un error, inténtalo nuevamente usando una conexión por cable para conectarte a Internet en lugar de por WiFi. Dependiendo de tu modelo, es posible que necesites un adaptador para lograr esto.
  5. Cómo iniciar un Mac en modo Internet Recovery: paso 5, imagen 1 de 1
    • Cuando el modo Internet Recovery se cargue, verás la pantalla de recuperación de macOS.
Conclusión
Desde los menús de recuperación, podrás restaurar tus datos desde una copia de seguridad de Time Machine, Reinstalar macOS, obtener ayuda en línea, y usar la Utilidad de Discos para formatear y diagnosticar problemas con cualquiera de las unidades de almacenamiento conectadas.
59 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Taylor Dixon
Miembro Desde 06/26/18
67,331 Reputación
94 Guías creadas
40 comentarios
Apparently PowerBook G4 12” does not work for restoral based upon this exercise?
72Yonatan - Contestar
Oh, I’m so sorry! I forgot to specify: internet recovery mode is only available on newer Apple computers. I’ve updated the intro now, sorry for the confusion!
Taylor Dixon -
So a mid 2009 computer won’t have internet recovery mode?
Carlos Perdomo - Contestar
I bought a Asgard (seems operates from HongKong) 2TB NVME PCIe M.2 SSD that I installed into mackbook pro 15in mid 2015 with sintech adapter for conversion to MacBook AHCI controller. The disk utility does not show this SSD. Later I installed in same way another Sabrent SSD 2TB it worked fine.
What might have gone wrong in the fist SSD. Could that SSD itself faulty or incompatible? any fixes available?
GBish - Contestar
Two main reasons:
- You aren’t pushing deep enough your new ssd drive into the slot. Please reopen your mac, unplug the battery connector and push the new ssd to a fashion position.
- Your are missing the Alt/Option key. Please make the full shorcut: Alt+Shift+R.
Orlando Gomez -
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 139
Ultimos 7 días: 1,191
Ultimos 30 días: 5,980
Todo El Tiempo: 470,152
