Saltar al contenido principal
Cómo utilizar Internet Recovery para instalar macOs en un SSD nuevo.
  1. Cómo utilizar Internet Recovery para instalar macOs en un SSD nuevo., Cómo iniciar un Mac en modo Internet Recovery: paso 1, imagen 1 de 1
    • Apaga la computadora.
    • Si estás instalando MacOS en una nueva unidad con recuperación por internet, puedes saltarte este paso.
  2. Cómo utilizar Internet Recovery para instalar macOs en un SSD nuevo.: paso 2, imagen 1 de 1
    • Cuando la computadora esté completamente apagada, presiona el botón de encendido, entonces presiona y mantiene inmediatamente la combinación de teclas cmd + option + R.
  3. Cómo utilizar Internet Recovery para instalar macOs en un SSD nuevo.: paso 3, imagen 1 de 2 Cómo utilizar Internet Recovery para instalar macOs en un SSD nuevo.: paso 3, imagen 2 de 2
    • Cuando la animación del globo rotando aparezca, puedes soltar las teclas.
    • El globo rotará mientras el modo Internet Recovery se inicia. Si no estás usando una conexión cableada a internet, un cuadro de elija conexión aparecerá. Usa este menú para conectar la computadora a una red WiFi.
  4. Cómo utilizar Internet Recovery para instalar macOs en un SSD nuevo.: paso 4, imagen 1 de 1
    • Cuando una conexión a la red haya sido establecida, una barra de progreso aparecerá debajo del globo que rota.
    • Este proceso es propenso a agotarse. Si recibes un error, inténtalo nuevamente usando una conexión por cable para conectarte a Internet en lugar de por WiFi. Dependiendo de tu modelo, es posible que necesites un adaptador para lograr esto.
  5. Cómo utilizar Internet Recovery para instalar macOs en un SSD nuevo.: paso 5, imagen 1 de 1
    • Cuando el modo Internet Recovery se cargue, verás la pantalla de recuperación de macOS.
  6. Cómo utilizar Internet Recovery para instalar macOs en un SSD nuevo., Cómo utilizar Internet Recovery para instalar macOs en un SSD nuevo.: paso 6, imagen 1 de 3 Cómo utilizar Internet Recovery para instalar macOs en un SSD nuevo., Cómo utilizar Internet Recovery para instalar macOs en un SSD nuevo.: paso 6, imagen 2 de 3 Cómo utilizar Internet Recovery para instalar macOs en un SSD nuevo., Cómo utilizar Internet Recovery para instalar macOs en un SSD nuevo.: paso 6, imagen 3 de 3
    • Antes de poder instalar MacOS en la nueva unidad, tendrás que formatear la unidad para que el instalador pueda reconocerla.
    • Abre Disk Utility en el menú de recuperación, selecciona la unidad y haz clic en el botón Borrar hacia la parte superior de la ventana de la Utilidad de disco.
    • Inventa un nombre para la unidad y asegúrate de que el formato esté configurado como Mac OS Extended (Journaled) o APFS. Si hay una opción "Scheme", elige GUID Partition Map.
    • Si no ves tu unidad en la lista del menú de la Utilidad de disco, selecciona Mostrar todos los dispositivos en la sección Ver de la barra de menú.
    • Una vez formateada la nueva unidad, pulsa Comando + Q para salir de la Utilidad de disco y volver al menú de recuperación.
  7. Cómo utilizar Internet Recovery para instalar macOs en un SSD nuevo.: paso 7, imagen 1 de 1
    • De nuevo en el menú de recuperación, selecciona Instalar macOS .
  8. Cómo utilizar Internet Recovery para instalar macOs en un SSD nuevo.: paso 8, imagen 1 de 2 Cómo utilizar Internet Recovery para instalar macOs en un SSD nuevo.: paso 8, imagen 2 de 2
    • Sigue las instrucciones de instalación de macOS, seleccionando el disco recién formateado como objetivo de la instalación.
Conclusión
Tu computadora puede reiniciarse varias veces durante la instalación del MacOS. Una vez completada la instalación, puedes utilizar el asistente de migración para transferir datos de tu antigua unidad al nuevo.
217 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Taylor Dixon
Miembro Desde 06/26/18
67,331 Reputación
94 Guías creadas
39 comentarios
Perfect, it is soooooo easy
Cheers
Michael
Michael Clark - Contestar
Hi there, will this work when upgrading an Early 2011 Macbook Pro with a new SSD and RAM? I don’t want to keep or clone any data that I currently have on the computer. I just want to do a clean install of MacOS without transferring over any old files. Thank you!
Fiona B. - Contestar
Fiona, the Early 2011 MacBook Pros didn’t ship with internet recovery, but as long as it had a recent-ish version of MacOS before the SSD upgrade the firmware should have updated, which enables internet recovery! This is a great method for installing a fresh copy of MacOS to a new SSD.
Taylor Dixon -
Hello. Thank you for the article Taylor. I use a MBP 9,2 and wish to replace my ageing 500GB HDD with 500GB SSD and undergo a clean install of macOS. I’ll follow this article and install by the Internet Recovery method. I have a Time Machine backup, from which I want to restore only certain files and folders pertaining to my studies and work. I also want to restore only Keychain. Can you advise me regarding these or direct me by providing helpful links? Thank you.
Rohit Sorkhel - Contestar
My situation:
(a) Running Mojave on early 2015 MBP, original SSD
(b) Want to upgrade SSD to 1TB
I was planning to:
(1) replacing the SSD,
(2) install Catalina on new SSD from internet using this guide, and
(c) then restore my other apps and user data from my Time Machine backup.
Would that work or should I anticipate some hiccups, especially with step (c). Also my Time Machine backups can they still be written to the same network location as my current location?
Sriram Karra - Contestar
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 100
Ultimos 7 días: 883
Ultimos 30 días: 4,204
Todo El Tiempo: 348,484
