Esta traducción podría no reflejar los cambios más recientes añadidos a la guía de referencia. Ayúdanos a actualizar la traducción o revisa la guía original.
Introducción
Esta guía muestra cómo cortar y aplicar nuevas tiras adhesivas de liberación elástica al reemplazar una batería.
Nota: Esta guía muestra varios teléfonos y baterías diferentes durante el procedimiento. La aplicación del adhesivo puede variar ligeramente de las fotos que se muestran en esta guía, pero el método sigue siendo el mismo.
Qué necesitas
Comienza quitando todo el adhesivo viejo y los residuos de las superficies de adhesión en el pozo de la batería.
Termina de limpiar la superficie con un paño sin pelusas (o un filtro de café) y un poco de alcohol isopropílico de alta concentración (90% o más).
Con el dispositivo apagado, inspecciona bien la batería de tu dispositivo:
Si no necesitas cortar las tiras adhesivas a la medida, salta los dos siguientes pasos.
Coloca las tiras adhesivas junto a la batería de repuesto, alineando las lengüetas de tiro ligeramente por encima del borde superior de la batería.
Usa unas tijeras afiladas o una cuchilla de afeitar para cortar las lengüetas de adhesivo estirable en la línea marcada.
Retira el exceso de adhesivo.
Coloca la batería boca abajo en una superficie plana.
Empezando por el extremo cortado de las tiras adhesivas, despega la gran película azul que cubre las tiras.
Si esto te ocurre y conseguiste tus tiras en iFixit, ponte en contacto con nosotros y te enviaremos un reemplazo por duplicado.
Mientras tanto, puedes volver a montar temporalmente tu teléfono con un poco de cinta adhesiva de doble cara para sujetar la batería.
Retira con cuidado el trozo de película restante, dejando al descubierto las tiras adhesivas.
Coloca la batería ligeramente en su lugar en el dispositivo.
Enchufa temporalmente el conector de la batería para asegurarse de que el cable llega al enchufe. Desconecta la batería antes de volver a montarla.
Presiona la batería en su sitio y continúa con la reparación.
Para un rendimiento óptimo, calibra tu batería recién instalada después de completar esta guía.
13 personas más completaron esta guía.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
80%
¡ Mariana Roca nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
The strips I have (from another supplier) have pink film on one side and clear on the other. How do I tell, apart from the colour, which side goes on the back of the battery?
I've worked it out. Comparing the first two photos of Step 5 you can see that the pull tabs have a black stripe on one side but are fully black on the other. The stripe side sticks to the battery as it's all sticky except just for the stripe. The black on the other side is then exposed. Not being sticky, it prevents it from sticking to anything it shouldn't.
