Sin calibración, la lectura del porcentaje de la batería será incorrecto y tu dispositivo podría comportarse de forma extraña. Podría apagarse aunque la lectura de la batería diga que está cargada a la mitad o podría seguir funcionando durante horas cuando la lectura de la batería lee que está casi muerta.
Cómo calibrar tu batería
Para teléfonos y tabletas:
- Cargar hasta 100% y continúa cargando durante al menos 2 más horas.
- Usa tu dispositivo hasta que se apague por batería baja.
- Carga de forma ininterrumpida hasta 100%.
Para portátiles:
- Desenchufa tu portátil y úsala normalmente para drenar la batería.
- Guarda tu trabajo cuando veas que aparece la advertencia de batería baja.
- Mantén tu portátil prendida hasta que se duerma por batería baja.
- Espera al menos cinco horas, luego carga tu computadora portátil de forma ininterrumpida hasta 100%.
Es mejor llevar a cabo este proceso periódicamente (una vez al mes) para asegurarte de que la batería sigue correctamente calibrada durante toda la duración de su vida.
Información: ¿Qué es la calibración?
Para obtener buena información sobre la calibración de una batería, consulta esta página. Este artículo sobre medición de batería es también instructivo. Lo que sigue es un resumen.
El problema fundamental es que no hay una manera confiable de saber exactamente cuánta energía tiene una batería en un momento dado. (Es un sistema de almacenamiento electroquímico que siempre está cambiando y deteriorándose y nunca se comporta exactamente de la misma manera de una carga a la siguiente). La única forma confiable de medir es cargar la batería por completo, luego descargarla y medirla. diferencia (también conocido como conteo de Coulomb). Obviamente, no podemos hacer eso cada vez que queremos verificar el nivel de la batería, por lo que tenemos que usar métodos indirectos: almacenar todo tipo de datos de uso y usarlos para calcular un % estimado del estado de carga de un momento a otro. Con el tiempo, ese cálculo tiende a desviarse y se vuelve menos preciso. Y con una batería nueva, realmente no hay datos buenos con los que trabajar, por lo que el modelo estará muy lejos. La calibración ayuda a mantener las estimaciones precisas al establecer nuevos anclajes de "carga completa" y "descarga completa" en el sistema de administración de la batería para que no tenga que adivinar. Todavía estamos jugando a ponerle la cola al burro, pero la calibración le dice al sistema de administración de la batería: "Oye, el burro esta de ese lado."
¿Qué significa en realidad "carga completa" y "descarga completa"?
Aquí está el meollo del problema. ¿Cómo se actualizan las marcas de "carga completa" y "descarga completa"? La página arriba enlazada en Battery University lo pone de esta manera:
Para mantener la precisión, una batería inteligente debe calibrarse periódicamente ejecutando el paquete en el dispositivo hasta que aparezca "Batería baja" y luego aplicar una recarga. La descarga completa establece el indicador de descarga y la carga completa establece el indicador de carga. Se forma una línea lineal entre estos dos puntos de anclaje que permiten la estimación del estado de carga. Con el tiempo, esta línea se vuelve borrosa de nuevo y la batería requiere recalibración. La figura 2 ilustra las banderas de descarga completa y carga completa.
Figura 2: Banderas de descarga completa y carga completa. La calibración se produce aplicando una carga completa, descarga y carga. Esto se hace en el equipo o con un analizador de batería como parte del mantenimiento de la batería.
Hay dos cosas que notar aquí: (1) De acuerdo con esta página, no es suficiente drenar y luego cargar la batería. Hay que empezar por cargarla completamente. Y, (2) la "descarga completa" es ambigua: la cifra parece indicar que la marca de descarga completa se establecerá en un 10%, pero el problema que estamos tratando de resolver es que el % de lectura no es exacto. ¿Cómo saber cuándo agotaste tu batería "por debajo del 10%" si la lectura de la batería es incorrecta? No puedes. Por ejemplo, hemos instalado numerosas baterías que finalmente dieron una advertencia de "batería baja" y luego continuamos trabajando a todo vapor durante horas con una carga de batería indicada del 1%. En resumen, "calibrar" una batería descargándola "por debajo del 10%" es inútil. Es como darle a alguien un automóvil con un indicador de combustible roto y decirle que maneje hasta que tenga ¼ del tanque lleno.
Lo que parece estar sucediendo aquí es que el gráfico anterior está diseñado para mostrar el estado químico real de la batería y no el % indicado para el usuario, que puede ser muy diferente. El software orientado al usuario puede sostener que la carga de la batería es casi cero cuando el estado químico real de la batería se acerca al 10% de la carga. Esto se hace deliberadamente para evitar que la batería se descargue por debajo de un nivel seguro en el que pueda dañarse y el sistema no pueda reiniciarse. En resumen, el sistema siempre se apaga con un poco de carga en la batería como medida de seguridad, pero no muestra esa cantidad de reserva para el usuario. Como señaló un comentarista en el artículo vinculado anteriormente:
- La advertencia de batería baja se implementa exclusivamente en el software del dispositivo como un medio para evitar la posible pérdida de datos mientras se usa y es completamente independiente del sistema de administración de la batería.
- Incluso si dejas que el dispositivo funcione hasta que se apague automáticamente debido a la falta de carga de la batería, el sistema de administración de la batería seguirá manteniendo la carga de la batería en un nivel lo suficientemente alto como para evitar daños a la batería.
- El indicador de batería que ves en la pantalla es básicamente la cantidad de carga ÚTIL que tiene la batería y NO la carga total absoluta de la batería. Esta es la razón por la que puede cambiar la advertencia de "batería baja" a cualquier porcentaje que elija; no está ahí para proteger la batería (esto se hace automáticamente mediante el sistema de administración de la batería), está ahí para darte tiempo suficiente para guardar tu trabajo o conectar el cargador.
- Por lo tanto, si tienes la intención de calibrar la batería de tu dispositivo, debes dejar que pase las advertencias hasta que se apague automáticamente ANTES de recargarla; de lo contrario, no podrás descargar la batería lo suficiente como para registrar el indicador de descarga del sistema de administración de la batería, lo que hace que tu intento de calibrar la batería sea incompleto.
Recuerda que hay dos sistemas diferentes (pero conectados) en juego, el sistema de gestión de la batería, que supervisa y controla el estado de la batería, y la interfaz de usuario del software (y el software de control de potencia asociado), que lee datos de la primera para mostrar una indicación del estado y nivel de carga de la batería y responde a varios indicadores (como apagar cuando se establece el indicador de descarga).
==¿Y ahora qué? ==
Sería genial confirmar todo esto verificando el procedimiento oficial de calibración de la batería de Apple, pero parece que lo han eliminado de su sitio de soporte bajo la premisa de que sus baterías más nuevas vienen de fábrica y no son reemplazables por el usuario. Sin embargo, puedes encontrarlo citado en varios foros de la siguiente manera:
Para calibrar una batería de una computadora portátil:
- Conecta el adaptador de corriente MagSafe y carga completamente la batería.
- Cuando la batería está completamente cargada, la luz en el conector del adaptador de corriente MagSafe cambia a verde y el icono de la batería en la barra de menú indica que la batería está cargada.
- Permite que la batería descanse completamente cargada durante dos horas o más.
- Puedes usar tu computadora durante este tiempo siempre que el adaptador de corriente esté enchufado.
- Con la computadora aún encendida, desconecta el adaptador de alimentación y continúa usando la computadora.
- Cuando veas la advertencia de batería baja, guarda tu trabajo y cierra todas las aplicaciones. Mantén tu computadora encendida hasta que se duerma.
- Después de que la computadora entra en modo de suspensión, apágala o deja que se duerma durante cinco horas o más.
- Conecta el adaptador de corriente y déjalo conectado hasta que la batería esté completamente cargada.
Ten en cuenta que Apple aparentemente no confía en tu sistema para saber cuándo la batería está completamente cargada o descargada, y desea que la mantengas en el cargador dos horas adicionales solo para asegurarse, antes de que procedas con la calibración.
Esto parece alinearse con lo que hemos aprendido, y coincide con otras instrucciones de calibración de batería en la web.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
Estos traductores nos están ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
79 comentarios
I have a question. When calibrating my battery ( for a Samsung Galaxy Note 5) would it be bad to use fast charging? Thanks!
Linktoad64 - Contestar
@linktoad I don’t know the answer to your question but let me provide a data-point. I had my kid’s Samsung S7 Edge’s battery replaced by a 3rd party and it never worked right … even after discharging and attempting full charge with the blessed Samsung charger. It would at best go up to %65 but it got even real bad and would not stay on. I placed it on my external Anker battery and all of a sudden it was reaching %99 and after full charge I’m seeing it at %88 after over 6 hours. So I think you may have touched on something - it might be beneficial to charge with a “dumb” source for the calibration process.
NYH -
using a 3rd party battery is BAD! they have a tendency to EXPLODE and you’re a FOOL for choosing not to buy a proper replacement battery
szymon mochort -
@syzmonmochort
A rubbish 3rd party battery will be bad. A good ''''3rd party battery should be just the same as a genuine part.
[deleted] -
@syzmonmochort
He never said that he used a 3rd party battery, he just said he asked a third party to replace it, there is a difference. Next time, read carefully before actually judging someone. Plus, no one wants to hear your criticism, if you don’t contribute, then you probably shouldn’t say anything at all. Plus, its none of your business, who cares if they have issues, its not like you’re helping them with the issues
Everyone else, I’m sorry for detracting to the conversation.
Yichen Wu -
