![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2023/08/10055623/Repairability-Index-LP_header.jpg)
Anteriores calificación de reparabilidad de los smartphones
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2023/09/15132929/Repairability-Index-LP_Featured-Image-2.jpg)
Desde el más nuevo hasta el más antiguo
Fairphone 4
PROS
- La batería con sistema de expulsión puede sustituirse en cuestión de segundos, ¡y sin usar herramientas!
- La reparación de una pantalla es sencilla y de alta prioridad.
- Los fabricantes de equipos originales (OEM) apoyan las reparaciones básicas empleando instrucciones claras y piezas accesibles a todos los públicos.
Google Pixel 6
PROS
- La pantalla es fácil de quitar y de sustituir.
- Muchos de los componentes son altamente modulares, y se usan tornillos T3 normales para todas las uniones.
CONTRAS
- La batería está fuertemente adherida y es difícil de sustituir.
Google Pixel 6 Pro
PROS
CONTRAS
- Sustituir una batería bien adherida es un trabajo duro, y el puerto de carga está soldado.
NOTAS
- Reparar una pantalla puede ser un reto, pero gracias al software público y gratuito, tendrás ayuda con la calibración.
iPhone 13 Pro
PROS
- Los reemplazos de la pantalla y la batería siguen siendo una prioridad en el diseño de los nuevos iPhones.
- La mayoría de los demás componentes son modulares y de fácil acceso o sustitución.
CONTRAS
- Una vez más, el doble de cristal significa doble daño por caída, y a pesar de las mejoras en la durabilidad a lo largo de los años, todavía no hay una manera fácil de reemplazar el cristal trasero.
Google Pixel 5a
PROS
- Muchos de los componentes son modulares y pueden ser reemplazados independientemente.
- Las reparaciones de la batería están razonablemente bien priorizadas, pero un adhesivo mañoso complica las reparaciones.
CONTRAS
- El puerto de carga, una pieza de alto desgaste, no es modular y la reparación requiere un reemplazo completo de la placa base.
Mi 11
PROS
- Sólo se necesita un destornillador Phillips estándar.
CONTRAS
- El cuerpo de cristal hace que los daños por caída sean más probables, y el cristal curvado requiere herramientas especiales o es probable que se rompa durante las reparaciones.
- Para sustituir el sensor de huellas digitales integrado en la pantalla, hay que desmontar toda la pantalla, lo que puede provocar su rotura.
Huawei Mate 40 Pro
PROS
- Huawei usa tornillos Phillips estándar en todo el teléfono.
CONTRAS
- El vidrio en la parte delantera y trasera duplica la probabilidad de daños por caídas.
- El adhesivo de la pantalla es increíblemente fuerte.
iPhone 12 Pro Max
PROS
- La pantalla y la batería siguen siendo prioritarias y razonablemente accesibles para su sustitución.
- La mayoría de los componentes son bastante modulares y reemplazables.
CONTRAS
- La parte posterior del vidrio hace que las gotas sean aún más peligrosas y requiere un reemplazo completo de la caja si se rompe.
iPhone 12 Mini
PROS
- Las dos reparaciones más comunes de los smartphones, la pantalla y la batería, tienen prioridad aquí.
- La mayoría de los componentes principales son lo suficientemente modulares como para ser accedidos o reemplazados independientemente.
CONTRAS
- El cristal que cubre la carcasa trasera es frágil y poco práctico de reemplazar, una sola caída podría hacer necesario reemplazar todo el cuerpo del iPhone.
iPhone 12 Pro
PROS
- El reemplazo de la pantalla y la batería siguen siendo una prioridad en el diseño de los nuevos iPhones.
- La mayoría de los demás componentes importantes son modulares y fáciles de acceder o reemplazar.
CONTRAS
- Los cristales de la parte delantera y trasera duplican la probabilidad de que se produzcan daños por caídas, y si el cristal trasero se rompe, tendrás que retirar todos los componentes y sustituirá todo el chasis.
Google Pixel 5
PROS
CONTRAS
- El puerto de carga, una pieza de alto desgaste, no es modular; esta reparación requiere microsoldadura o un reemplazo completo de la placa base.
Microsoft Surface Duo
CONTRAS
- Las baterías están pegadas y requieren un desmontaje exhaustivo para repararlas.
- El puerto USB-C está soldado directamente a la placa base.
- Unos tornillos de tres puntas poco comunes fijan los componentes clave.
Google Pixel 4a
PROS
- La mayoría de los componentes son modulares e independientes reemplazables.
- El adhesivo de liberación por estiramiento fácil de reparar asegura la batería y es fácil de quitar con éxito.
NOTAS
- La pantalla se desprende primero, pero es frágil y está mal protegida. El adhesivo de espuma hace que el proceso de apertura sea relativamente fácil.
Samsung Galaxy Note 20 Ultra
PROS
- Sólo necesitarás un destornillador, un Phillips estándar.
CONTRAS
- El reemplazo de la batería sigue siendo demasiado difícil para un componente consumible.
- Las reparaciones de la pantalla son tediosas, poco prioritarias e innecesariamente caras.
iPhone SE 2020
PROS
- Los dos componentes más comúnmente reemplazados, la pantalla y la batería, siguen siendo de fácil acceso con el conocimiento y las herramientas adecuadas.
- La mayoría de los componentes son modulares y reemplazables independientemente, incluyendo muchos que son compatibles con el iPhone 8.
CONTRAS
- La frágil parte trasera de cristal es poco práctica de reemplazar.
Samsung Galaxy A51
PROS
- Un solo destornillador Phillips se encarga de todos los tornillos.
CONTRAS
- Las reparaciones de pantalla requieren un montón de desmontaje y se debe batallar contra un fuerte adhesivo.
NOTAS
- La tapa trasera de plástico está pegada en su lugar, pero puede removerse bastante fácilmente con calor.
![4 Repairability Score](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2023/09/07085451/4_Repairability-Score_Index.png)
Samsung Galaxy S20 Ultra
PROS
- Los tornillos, todos idénticos a los Phillips, sólo requieren un destornillador y no se pueden mezclar, simplificando la reparación
CONTRAS
- Cada reparación comienza con el despegado minucioso de la frágil cubierta trasera de cristal.
- Reemplazar la batería pegada es más difícil que nunca, especialmente con los cables de interconexión de la placa para trabajar alrededor.
Samsung Galaxy Z Flip
CONTRAS
- Los paneles de vidrio pegados son una barrera innecesaria para las reparaciones, especialmente dado la falta de protección contra el polvo y residuos del teléfono.
- Los reemplazos de batería son posibles pero innecesariamente difícil debido al mal enrutado de los cables y la falta de adhesivo de liberación elástica.
- Los componentes involucrados en el proceso de plegado posiblemente se desgastarán con el tiempo (aun si no lo bañas de polvo púrpura) y necesitarán ser reemplazados eventualmente.
Motorola razr
CONTRAS
- Cada reparación comienza (y termina) con cubiertas exteriores resistentes y pegadas.
- Reemplazar la batería, o mejor dicho, las baterías, requiere un desmontaje casi total.
- El puerto de carga está soldado directamente a la placa principal.
Google Pixel 4 XL
PROS
- Todos los tornillos son estándar T3 Torx.
CONTRAS
- Las reparaciones de la pantalla siguen siendo difíciles y requieren el desmontaje completo del teléfono.
- Todas las reparaciones requieren el acceso a través del panel trasero obstinadamente pegado.
iPhone 11
PROS
- La visualización priorizada hace que la sustitución de este componente crítico sea más fácil que en otros dispositivos.
- Los cambios de pantalla no requieren demasiados cambios de hardware para mantener Face ID.
CONTRAS
- El cristal delantero y el trasero duplican las posibilidades de rotura, y el cristal trasero sólo puede sustituirse por completo con un cambio completo de la carcasa.
iPhone 11 Pro Max
PROS
- Las reparaciones críticas de la pantalla y la batería siguen siendo prioritarias en el diseño del iPhone.
- El procedimiento de la batería se ha simplificado y muchos componentes son accesibles de forma independiente.
CONTRAS
- El cristal en la parte delantera y trasera duplica la probabilidad de daños por caídas, y si el cristal trasero se rompe, tendrá que desmontar cada componente y sustituir todo el chasis.
Fairphone 3
PROS
- Los componentes clave, como la batería y la pantalla, se han priorizado en el diseño y son accesibles sin herramientas o con un simple destornillador Phillips.
- Las indicaciones visuales del interior del teléfono ayudan a desmontar y sustituir sus piezas y módulos.
- Sustituir módulos completos es muy fácil. Ir a por sus piezas internas también es posible y requiere un destornillador Torx.
Samsung Galaxy Note10+ 5G
PROS
- Los tornillos Phillips de igual tamaño le permiten llevar sólo un destornillador para las reparaciones.
CONTRAS
- Todas las reparaciones empiezan por despegar minuciosamente la frágil cubierta trasera de cristal.
- Sustituir la batería pegada es más difícil que nunca, especialmente con los cables de interconexión de la placa.
Shift 6m
- PROS
- Se da prioridad a las reparaciones de batería y pantalla.
- Sólo se utiliza un tipo de cabeza y longitud de tornillo en todo el teléfono.
- La mayoría de los componentes son modulares y pueden sustituirse individualmente.
Huawei Mate 20 X 5G
PROS
- Muchos componentes son modulares y pueden sustituirse de forma independiente.
CONTRAS
- Los cristales delantero y trasero pegados suponen un mayor riesgo de rotura, al tiempo que dificultan el inicio de cualquier reparación.
- Las reparaciones de la pantalla requerirán un desmontaje casi completo.
Google Pixel 3a
PROS
- La mayoría de los componentes son modulares y pueden sustituirse fácilmente una vez desmontado el conjunto de la pantalla.
- El adhesivo elástico de fácil reparación fija la batería.
CONTRAS
- La miríada de largos y finos cables planos que conectan los componentes internos puede resultar molesta y es fácil romperlos accidentalmente.
Google Pixel 3a XL
PROS
CONTRAS
Samsung Galaxy Fold
CONTRAS
- Los mecanismos que intervienen en el plegado pueden desgastarse con el tiempo, lo que provoca tensiones en las bisagras y la pantalla y obliga a sustituirlas.
- La fragilidad de la pantalla principal significa que casi con toda seguridad tendrás que cambiarla antes de que pase mucho tiempo, una reparación muy cara.
- La sustitución de la batería es posible, pero innecesariamente difícil; los disolventes ayudan, pero se corre el riesgo de dañar los soportes de la pantalla.
Samsung Galaxy S10
PROS
CONTRAS
- La sustitución de la batería es posible, pero sigue siendo innecesariamente difícil.
- Los cristales pegados por delante y por detrás suponen un mayor riesgo de rotura y dificultan el inicio de las reparaciones.
Huawei Mate 20 Pro
PROS
CONTRAS
- Los cristales delantero y trasero pegados suponen un mayor riesgo de rotura, al tiempo que dificultan el inicio de las reparaciones.
- Las reparaciones de pantalla requieren mucho desmontaje mientras se lucha contra un adhesivo resistente.
iPhone XR
PROS
- El procedimiento de apertura de la pantalla en primer lugar y el fácil acceso a la batería siguen siendo prioridades de diseño.
- Una pantalla rota se puede reemplazar con una mínima extracción de hardware, y con un poco de cuidado se puede preservar Face ID.
CONTRAS
- El cristal de la parte delantera y trasera duplica la posibilidad de rotura, y la rotura del cristal trasero requiere la sustitución de todo el chasis.
Google Pixel 3 XL
PROS
- Los únicos tornillos son los estándar T3 Torx.
CONTRAS
- La reparación de la pantalla es mucho más difícil que en los modelos anteriores, ya que requiere el desmontaje completo del teléfono.
- Para reparar cualquier componente, tendrás que despegar (y luego volver a pegar) el panel trasero de cristal.
Google Pixel 3
PROS
CONTRAS
- Las reparaciones de la pantalla son mucho más difíciles que en los modelos anteriores, ya que requieren el desmontaje completo del teléfono.
iPhone XS
PROS
- Una pantalla rota puede sustituirse sin necesidad de retirar el hardware biométrico Face ID.
CONTRAS
Nokia 8110 4G
PROS
- En su mayor parte, el desmontaje es extremadamente sencillo, con sólo clips de plástico y tornillos Torx estándar que mantienen unido el teléfono.
- La batería es de fácil acceso y sustitución
CONTRAS
- Varios componentes principales, como la toma de auriculares, la ranura para tarjetas SD, el puerto Micro USB y el vibrador, están soldados a la placa base.
LG G7 Thin Q
PROS
CONTRAS
- Los cristales frontal y trasero son el doble de agrietados, y el fuerte adhesivo de ambos dificulta el acceso a las partes internas para cualquier reparación.
- La reparación de la pantalla, el tipo de reparación más común, no es prioritaria, ya que requiere un desmontaje casi completo mientras se lucha contra el duro adhesivo.
OnePlus 6
PROS
- Se puede acceder a la batería casi nada más al abrir el teléfono, y sólo está ligeramente adherida en su sitio. Además, tiene una práctica lengüeta de extracción.
CONTRAS
- La sustitución de la pantalla, la reparación más común, no tiene prioridad en el diseño y llevará mucho trabajo.
- El cristal frontal y trasero supone el doble de riesgo de grietas, incluso sin la ventaja de la carga inalámbrica.
Huawei P20 Pro
PROS
CONTRAS
- Doble riesgo de rotura con cristal delante y detrás.
- Sustituir la pantalla requiere pasar por al menos dos capas de adhesivo y cierto desmontaje.
Samsung Galaxy S9+
PROS
CONTRAS
Samsung Galaxy S9
PROS
CONTRAS
iPhone X
PROS
- Las reparaciones de la pantalla y la batería siguen siendo prioritarias en el diseño del iPhone.
- Una pantalla agrietada puede sustituirse sin necesidad de retirar el hardware biométrico Face ID.
CONTRAS
- Los cables complicados unen componentes sin relación entre sí formando conjuntos complejos, caros y difíciles de sustituir.
Google Pixel 2 XL
PROS
- Muchos componentes son modulares y pueden sustituirse una vez desmontado el conjunto de la pantalla.
- Todos los tornillos son Phillips #00, y sólo hay 9 de ellos.
CONTRAS
- La pérdida de adhesivo en la lengüeta de extracción de la batería, además de su colocación ajustada a la pared, hace que sea mucho más difícil extraerla.
Google Pixel 2
PROS
- El panel frontal es bastante fácil de quitar y reemplazar.
- Tornillos estándar utilizados en todas las piezas.
CONTRAS
- La colocación de los cables dificulta la extracción de la batería más de lo necesario.
Huawei Mate 10 Pro
PROS
- A pesar del sellado IP67, la tapa trasera es bastante fácil de abrir.
CONTRAS
- Una cámara frontal dañada implica cambiar toda la pantalla, incluido el marco, o dañar la pantalla al intentar extraerla.
- Y sustituir la pantalla -la reparación más habitual- implica desmontar casi todos los componentes.
iPhone 8
PROS
- Los dos componentes que se sustituyen con más frecuencia, la pantalla y la batería, siguen siendo de fácil acceso con los conocimientos y las herramientas adecuadas.
- La adición de carga inalámbrica significa menos tensión en su puerto Lightning, un punto común de fallo.
CONTRAS
- La durabilidad de la parte trasera de cristal está por ver, pero es probable que las sustituciones sean muy difíciles.
iPhone 8 Plus
PROS
- La pantalla y la batería son de fácil acceso, con los conocimientos y las herramientas adecuadas.
- La carga inalámbrica supone un menor desgaste del polivalente puerto Lightning, un punto de fallo habitual.
CONTRAS
- A pesar de su supuesta durabilidad, el cristal trasero es quebradizo y casi imposible de sustituir cuando se rompe.
Samsung Galaxy Note8
PROS
- Muchos componentes, incluidos todos los que sufren desgaste, son modulares y pueden sustituirse de forma independiente.
CONTRAS
- Todas las reparaciones requieren retirar el panel trasero de cristal, lo que supone un desafío debido a la gran cantidad de adhesivo.
- Para sustituir la pantalla es necesario retirar el panel trasero de cristal y la pantalla, ambos frágiles y fijados con un fuerte adhesivo.
Essential Phone
CONTRAS
- El puerto USB-C está soldado a la placa base, y sin conector de auriculares estará sujeto a un desgaste extra.
- Las juntas casi invisibles y el abundante adhesivo hacen que cualquier intento de reparación pueda causar tanto daño como el que arregla.
- ¿Mencionamos que tuvimos que congelarlo?
Samsung Galaxy Note Fan Edition
PROS
CONTRAS
- Los cristales frontal y trasero son el doble de resquebrajables, y el fuerte adhesivo del cristal trasero hace que sea muy difícil entrar en el dispositivo.
- Debido a la curvatura de la pantalla, sustituir el cristal frontal sin destruir la pantalla es probablemente imposible.
OnePlus 5
PROS
- No hay tornillos propietarios.
- La pantalla del OnePlus 5 se sujeta mediante clips de plástico reutilizables fáciles de despachar.
CONTRAS
- La pantalla y el cristal están fundidos y el botón de inicio está integrado en el conjunto de la pantalla, lo que complica y encarece la reparación de estas tres piezas.
Samsung Galaxy S8+
PROS
CONTRAS
- Debido a la curvatura de la pantalla, sustituir el cristal frontal sin destruir la pantalla es extremadamente difícil.
Samsung Galaxy S8
PROS
CONTRAS
LG G6
PROS
- Tornillos Phillips estándar utilizados, muy escasamente, en todo.
CONTRAS
- El cristal delantero y trasero duplica la agrietabilidad, y el fuerte adhesivo de ambos hace que sea difícil iniciar cualquier reparación.
NOTAS
- La batería se puede cambiar, pero el duro adhesivo y el panel trasero pegado lo dificultan innecesariamente.
Huawei Mate 9
PROS
- La mayoría de los componentes -como las dos cámaras, el altavoz y la placa USB- pueden sustituirse. Incluso el sensor de proximidad y la antena NFC son modulares.
CONTRAS
- Sustituir una pantalla rota, una de las reparaciones más comunes, será una de las más difíciles en este phablet.
NOTAS
- La batería está atrapada detrás de unos cables flexibles y pegada firmemente en su sitio, pero puede cambiarse cuando su energía empiece a desaparecer.
Google Pixel XL
PROS
- Muchos componentes son modulares y pueden sustituirse fácilmente una vez desmontado el conjunto de la pantalla.
- La batería tiene una lengüeta de extracción y está adherida por una modesta cantidad de adhesivo, lo que hace que su extracción sea indolora.
CONTRAS
- El procedimiento de apertura requiere hacer palanca para levantar un conjunto de pantalla delgado y mal sujeto, lo que dificulta abrir el teléfono sin dañarlo.
Google Pixel
PROS
- La batería se fija con lengüetas adhesivas extraíbles, lo que facilita su sustitución.
CONTRAS
- La pantalla fundida es delgada y sin soporte, y debe retirarse para acceder a cualquier otro componente.
Apple iPhone 7
PROS
- El acceso a la batería es sencillo. Para extraerla se necesitan destornilladores especiales y conocer la técnica de extracción del adhesivo, pero no es difícil.
- El botón de inicio de estado sólido elimina un punto común de fallo.
CONTRAS
- Con la incorporación de los tornillos de tres puntas, muchas reparaciones del iPhone 7 requerirán hasta cuatro tipos diferentes de destornilladores.
Apple iPhone 7 Plus
PROS
CONTRAS
- Con la incorporación de los tornillos de tres puntas, muchas reparaciones del iPhone 7 Plus requerirán hasta cuatro tipos diferentes de destornilladores.
Sony Xperia X Compact
PROS
- El diseño modular permite sustituir muchos componentes individuales.
CONTRAS
- El conjunto de la pantalla fundida está fuertemente adherido al marco central y requiere desmontar todo el teléfono para sustituirlo.
NOTAS
- La batería es bastante fácil de acceder y quitar, pero requiere la eliminación de la delicada antena NFC para reemplazar.
Moto Z
PROS
- La batería es de fácil acceso una vez abierto el dispositivo.
CONTRAS
- El puerto de carga soldado a la placa base significa que una reparación común será muy cara.
NOTAS
- La pantalla se adhiere en su lugar sin fijaciones externas, pero el adhesivo es lo suficientemente débil como para separarse fácilmente después del calentamiento.
Samsung Galaxy Note7
PROS
CONTRAS
- El cristal frontal y el trasero son el doble de resquebrajables, y el fuerte adhesivo del cristal trasero hace que sea muy difícil entrar en el dispositivo.
Asus Zenfone 3 Max
PROS
- La batería es fácilmente accesible y extraíble.
CONTRAS
- El procedimiento de apertura es extremadamente duro, los clips son rígidos y susceptibles de romperse, y la ranura SIM se dobla con facilidad.
NOTAS
- Las piezas podrían ser más modulares, especialmente los componentes mecánicos/de alto desgaste.
Meizu MX6
PROS
- El conjunto de la pantalla es el primer componente que se extrae, lo que simplifica las reparaciones de la pantalla.
- Los componentes modulares con contactos de muelle, tornillos grandes y un cableado bien pensado abaratan y facilitan las reparaciones.
CONTRAS
- El MX6 utiliza tornillos de seguridad Pentalobe en el exterior, lo que requiere un destornillador especial para abrir el teléfono antes de cualquier reparación.
LG G5
PROS
- La batería extraíble por el usuario es una gran ayuda para la vida útil del teléfono.
- Sin pegamento y con pocos tornillos, el procedimiento de apertura es relativamente sencillo.
CONTRAS
- Si el LCD o el cristal se rompen, habrá que sustituir el conjunto de la pantalla fundida, lo que aumentará los costos.
Vivo X7 Plus
PROS
CONTRAS
- El conjunto de la pantalla unitaria es molesto de alcanzar, y será una pieza costosa.
NOTAS
- El procedimiento de apertura es muy duro, pero más fácil que en el modelo más pequeño.
Vivo X7
PROS
CONTRAS
- El procedimiento de apertura es extremadamente duro, los clips son muy rígidos y es probable que se rompan.
NOTA
Huawei P9
PROS
- Los componentes modulares con contactos de resorte, un cableado bien pensado y un adhesivo mínimo hacen que la reparación sea más barata y sencilla.
- El acceso a la batería es sencillo. Para extraerla es necesario conocer la técnica de extracción del adhesivo, pero no es difícil.
CONTRAS
- El conjunto de la pantalla es una unidad fundida, y su sustitución requiere el desmontaje casi completo del teléfono.
Xiaomi Mi 5
PROS
- La placa base y la batería se pueden sustituir de forma independiente y sencilla.
CONTRAS
- La pantalla es difícil de sustituir, ya que requiere un desmontaje completo y la compra de consumibles.
NOTAS
- Todos los tornillos son Phillips estándar, pero quitarlos anulará la garantía.
Apple iPhone SE
PROS
- La pantalla es el primer componente que se extrae del teléfono, lo que simplifica su sustitución.
- Es bastante fácil acceder a la batería, aunque técnicamente no es “reemplazable por el usuario”.
CONTRAS
- El cable de Touch ID podría arrancarse fácilmente de su alojamiento si el usuario no tiene cuidado al abrir el teléfono.
Oppo R9m
PROS
- La mayoría de los componentes son muy modulares, lo que abarata las reparaciones.
CONTRAS
Samsung Galaxy S7
PROS
CONTRAS
- Es necesario desmontar la pantalla (y probablemente destruirla) si se desea sustituir el puerto USB.
Samsung Galaxy S7 Edge
PROS
CONTRAS
Lenovo K5 Note
PROS
- La batería puede sustituirse con un par de herramientas.
CONTRA
- Para sustituir el conjunto de la pantalla es necesario desmontar primero todos los demás componentes del aparato.
NOTAS
- Algunas piezas son modulares, pero los componentes de mayor desgaste, como el conector de auriculares y el puerto de carga, no lo son.
Fairphone 2
PROS
- Los componentes que fallan con más frecuencia, la batería y la pantalla, pueden sustituirse sin herramientas.
- Los módulos internos se fijan con tornillos Phillips #0 y conectores de resorte simples.
- Los módulos individuales pueden abrirse y muchos componentes pueden sustituirse individualmente.
Huawei Mate 8
PROS
- Para abrir el teléfono sólo se necesita un destornillador Torx y una herramienta para hacer palanca (no hay adhesivo que lo mantenga unido).
CONTRAS
- La pantalla LCD está integrada en la carcasa frontal. Aunque el proceso de sustitución es bastante sencillo, tendrás que desmontar todos los componentes del chasis y es probable que tengas que pagar más para sustituir este componente no modular.
NOTAS
- La batería tiene una tira adhesiva con lengüeta, pero hay una segunda tira adhesiva que no tiene lengüeta.
Xiaomi Redmi Note 3
PROS
- A pesar de no tener tornillos externos, la carcasa trasera es bastante fácil de desmontar.
- El diseño modular con puerto de carga en su propia placa secundaria permite sustituir muchos componentes de forma independiente.
CONTRAS
- El conjunto de la pantalla es un único componente fundido, que requiere desmontar todo el teléfono para sustituirlo.
Wiko Pulp 4G Phone
PROS
- Sustituir la batería es facilísimo gracias a la tapa trasera intercambiable.
- Este teléfono no utiliza excesivo pegamento ni tornillos propietarios: sólo encontramos Phillips en todo el conjunto.
CONTRAS
- Lamentablemente, los componentes de la placa secundaria están soldados, lo que dificulta la reparación de un componente individual.
Apple iPhone 6s
PROS
- El conjunto de la pantalla sigue siendo el primer componente en salir, lo que simplifica las reparaciones de la pantalla.
- El acceso a la batería es sencillo. Para extraerla se necesita un destornillador pentalobulado y conocer la técnica de extracción del adhesivo, pero no es difícil.
CONTRAS
- El iPhone 6s sigue utilizando tornillos Pentalobe propietarios en el exterior, que requieren un destornillador especial para extraerlos.
Apple iPhone 6s Plus
PROS
- El acceso a la batería es sencillo. Para extraerla se necesita un destornillador Pentalobe y conocer la técnica de extracción del adhesivo, pero no es difícil.
CONTRAS
- El iPhone 6s Plus sigue utilizando tornillos Pentalobe propietarios en el exterior, que requieren un destornillador especial para extraerlos.
Nexus 5X
PROS
- Los tornillos Phillips estándar permiten encontrar fácilmente un destornillador.
CONTRAS
- Conjunto de pantalla fusionado: el cristal y la pantalla LCD deberán sustituirse juntos si se rompe uno u otro.
Nexus 6P
CONTRAS
- Es muy difícil -aunque no imposible- abrir el dispositivo sin dañar la cubierta de cristal de la cámara. Debido al diseño unibody, es muy difícil sustituir todos los componentes.
- El conjunto de la pantalla no puede sustituirse sin hacer un túnel a través de todo el teléfono. Esto hace que una de las reparaciones más comunes, una pantalla dañada, sea difícil de llevar a cabo.
- Un adhesivo resistente mantiene los paneles de la cubierta trasera y la batería en su sitio.
OnePlus 2
PROS
- Una sola cabeza de tornillo (no patentada) reduce el coste de las herramientas para las reparaciones.
CONTRAS
- La pantalla LCD y el cristal digitalizador están fusionados y deben sustituirse como una sola pieza; se necesita calor para separarlos del marco intermedio.
Shift 5.1
PROS
- La tapa y la batería son fáciles de quitar y se pueden cambiar sin utilizar herramientas.
- No se utiliza pegamento excesivo ni tornillos patentados, sólo Phillips #000.
CONTRAS
- Muchos componentes y conectores están soldados a la placa base. Se podrían soldar a mano si fuera necesario, pero esto dificulta las reparaciones.
Samsung Galaxy S6
PROS
CONTRAS
- Sustituir el cristal sin destruir la pantalla es probablemente imposible.
Samsung Galaxy S6 Edge
PROS
CONTRAS
- La batería está muy bien adherida a la parte posterior de la pantalla, y enterrada bajo el marco central y la placa base.
HTC One M9
CONTRAS
- La batería está enterrada bajo la placa base y adherida al chasis central, lo que dificulta su sustitución.
- El conjunto de la pantalla no se puede sustituir sin hacer un túnel a través de todo el teléfono. Esto hace que una de las reparaciones más comunes -una pantalla dañada- sea muy difícil de realizar.
- Los adhesivos intensos hacen que muchos componentes sean difíciles, e incluso peligrosos, de retirar y sustituir.
Nexus 6
PROS
- Los contactos de presión y los conectores de los cables facilitan la sustitución de los componentes modulares (cámaras, botones, toma de auriculares).
- El Nexus 6 utiliza un único tipo de tornillo, aunque es de un tamaño bastante poco común (T3).
CONTRAS
- Varios componentes (vibrador, ranura SIM, altavoz, puerto USB) están soldados directamente a la placa base y será más difícil sustituirlos que si estuvieran conectados por cable.
iPhone 6 Plus
PROS
- Siguiendo la tendencia de la serie iPhone 5, el conjunto de la pantalla sale primero del teléfono, lo que simplifica las reparaciones de la pantalla.
CONTRAS
- El iPhone 6 Plus sigue utilizando tornillos Pentalobe propietarios en el exterior, que requieren un destornillador especial para extraerlos.
iPhone 6
PROS
CONTRAS
- El iPhone 6 sigue utilizando tornillos Pentalobe propietarios en el exterior, que requieren un destornillador especial para extraerlos.
Samsung Galaxy Alpha
PROS
- La batería es increíblemente fácil de extraer y sustituir.
CONTRAS
- El conjunto de la pantalla está sujeto con una cantidad significativa de adhesivo y requiere hacer palanca con mucho cuidado y una cantidad considerable de calor para quitarlo sin romper el cristal fino o cortar los cables.
- Para sustituir cualquier elemento que no sea la batería, primero hay que desmontar la pantalla, con el consiguiente riesgo de daños adicionales en el camino hacia la reparación.
Amazon Fire Phone
PROS
- Los tornillos externos, no propietarios, significan que no hay adhesivo que sujete el dispositivo y que es más fácil entrar.
CONTRAS
- Toneladas de cables y conectores hacen que el desmontaje sea tedioso y el montaje difícil.
- Las cuatro cámaras de Perspectiva Dinámica están encapsuladas con pegamento. Su sustitución implicará calor y cortes.
Samsung Galaxy S5 Mini
PROS
CONTRAS
NOTAS
- La pantalla es ahora uno de los primeros componentes en salir, lo que agiliza un poco su sustitución. Sin embargo, está sujeta con una cantidad importante de adhesivo y requiere hacer palanca con mucho cuidado y persistencia, así como una cantidad considerable de calor para retirarla sin romper el cristal ni cortar cables.
OnePlus One
PROS
- Sin tornillos patentados y con un solo tipo de cabeza de tornillo, lo que reduce el coste de las herramientas para las reparaciones.
CONTRAS
- Con su conector atrapado bajo un panel de plástico y varios tornillos, sustituir la batería es más una tarea pesada de lo necesario.
- La pantalla LCD y el cristal digitalizador están fusionados y deben sustituirse como una sola pieza, y requieren calor para separarlos del marco central.
Samsung Galaxy S5
PROS
CONTRAS
NOTAS
- La pantalla es ahora uno de los primeros componentes en salir, lo que agiliza un poco las sustituciones. Sin embargo, está sujeta con una cantidad importante de adhesivo y requiere hacer palanca con mucho cuidado y persistencia y una cantidad considerable de calor para retirarla sin romper el cristal ni cortar cables.
HTC One M8
CONTRAS
- Es muy difícil -aunque ya no imposible- abrir el dispositivo sin dañar la carcasa trasera. Esto hace que cada componente sea extremadamente difícil de sustituir.
- El conjunto de la pantalla no se puede sustituir sin hacer un túnel a través de todo el teléfono. Esto hace que una de las reparaciones más comunes, una pantalla dañada, sea muy difícil de realizar.
Fairphone 1
PROS
- La batería puede sustituirse sin necesidad de herramientas.
- Es muy fácil de abrir y acceder a los componentes internos.
CONTRAS
- Varios componentes pequeños están soldados a la placa base, lo que aumenta la dificultad de reparación (cámara frontal, motor vibrador, flash LED y conector de auriculares).
Nexus 5
PROS
- Su diseño muy modular permite la sustitución independiente de varios componentes propensos al desgaste, como la toma de auriculares y los altavoces.
- Sólo un adhesivo muy suave mantiene la batería en su sitio, por lo que es bastante fácil extraerla y sustituirla con seguridad.
CONTRAS
- El cristal y la pantalla LCD están fusionados al marco de la pantalla. Reparar un cristal roto será caro o muy difícil.
iPhone 5c
PROS
- Al igual que en el iPhone 5, el conjunto de la pantalla es el primer componente que se extrae del teléfono, lo que simplifica la sustitución de la pantalla.
- La batería sigue siendo bastante fácil de acceder, aunque técnicamente no es “reemplazable por el usuario”.
CONTRAS
- El adhesivo de los conectores de antena dificulta el desmontaje.
iPhone 5s
PROS
CONTRAS
- El cable del sensor de huellas dactilares podría arrancarse fácilmente de su alojamiento si el usuario no tiene cuidado al abrir el teléfono.
Motorola Moto X 1st Generation
PROS
- Los contactos a presión y los conectores de los cables facilitan la sustitución de los componentes modulares (cámaras, botones, toma de auriculares y altavoces).
- El Moto X utiliza un único tipo de tornillo, aunque es de un tamaño poco común (T3).
CONTRAS
- El adhesivo pegajoso de la tapa trasera es molesto y ralentiza la apertura del teléfono.
Samsung Galaxy S4
PROS
- La batería puede sustituirse en segundos, sin necesidad de herramientas.
- Muy fácil de abrir y acceder a los componentes internos.
CONTRAS
- El cristal se funde tanto a la pantalla como al marco de la misma, lo que aumenta los costes de reparación.
HTC One
CONTRAS
- Muy, muy difícil (¿posiblemente imposible?) abrir el dispositivo sin dañar la carcasa trasera. Esto hace que cada componente sea extremadamente difícil de reemplazar.
- El conjunto de la pantalla no se puede sustituir sin retirar la carcasa trasera, lo que hará casi imposible la reparación más común, una pantalla dañada.
BlackBerry Z10
PROS
- La placa base y la pantalla salen con poca dificultad y se sujetan con poco adhesivo.
CONTRAS
- Los componentes más pequeños (toma de auriculares, cámara) son modulares y pueden sustituirse individualmente, pero tienen un adhesivo algo fuerte que los mantiene en su sitio.
Nexus 4
PROS
- Para retirar la tapa trasera no se necesita más que un destornillador común, una herramienta para abrir plásticos y algo de paciencia.
- El dispositivo completo sólo contiene cuatro tornillos de diferentes longitudes -todos los tipos de tornillos habituales- para un total de sólo 15 tornillos.
CONTRAS
- La batería está pegada al marco con mucho adhesivo, por lo que extraerla sin perforar la batería puede ser difícil.
Samsung Galaxy Note II
PROS
- La batería es fácil de sustituir.
- Muy fácil de abrir para acceder a los componentes internos.
CONTRAS
- Componentes adheridos a la parte posterior de un conjunto de pantalla fundida.
iPhone 5
PROS
- Estamos bastante contentos de que el cristal/pantalla sea lo primero que se desprende del iPhone 5. La mayoría de las reparaciones de iPhone se deben a la rotura del cristal frontal.
- La batería sale con un poco de palanca una vez que se retira el panel frontal.
CONTRAS
- El iPhone 5 sigue utilizando tornillos Pentalobe en el exterior, lo que hace más difícil abrir el dispositivo.
Samsung Galaxy S III
PROS
CONTRAS
- El cristal se funde tanto a la pantalla como al marco de la misma, lo que aumenta los costos de reparación.
Motorola Droid 4
PROS
- La ausencia de tornillos de seguridad o propietarios es de agradecer.
CONTRAS
- Los contactos del teclado se encuentran en la placa base, por lo que su sustitución resulta costosa y difícil.
- Toneladas de pegamento se adhieren a la cola que sujeta el teléfono.
Samsung Galaxy Nexus
PROS
- La sustitución de la batería es increíblemente sencilla gracias al panel trasero extraíble.
- El mínimo adhesivo facilita la extracción de la placa base y otros componentes.
CONTRAS
- Retirar la carcasa trasera para acceder a la placa base y otros componentes internos requiere un montón de cuidadosas palancas y púas de guitarra.
Motorola Droid RAZR
PROS
- Una vez que la batería y la placa base están al alcance de la mano, la sustitución es fácil: no es necesario soldar.
CONTRAS
- El panel frontal está adherido a la pantalla AMOLED, por lo que deben sustituirse como una única y costosa unidad.
- Todos los marcos y carcasas de plástico resultaron increíblemente tediosos de quitar, y daba la sensación de que se romperían en cualquier momento.
iPhone 4S
PROS
- El iPhone 4S todavía se mantiene unido principalmente con tornillos y un adhesivo limitado.
- Tanto el panel trasero como la batería son fáciles de extraer y sustituir (siempre que se disponga del destornillador adecuado).
CONTRAS
- Apple vuelve a utilizar tornillos Pentalobe para asegurar el panel trasero y evitar que entren personas
Samsung Galaxy Note
PROS
CONTRAS
Motorola Droid Bionic
PROS
- No se necesitan herramientas para cambiar las tarjetas SIM y microSD.
- La batería puede extraerse en segundos.
- El teléfono se sujeta con un número limitado de tornillos y clips de plástico. El uso de adhesivos en su construcción es mínimo.
Motorola Droid 3
PROS
- No había tornillos de seguridad en todo el dispositivo.
- La batería no estaba soldada a nada y era fácil de sustituir.
CONTRAS
- Hay mucho adhesivo que mantiene las cosas unidas, lo que dificulta el desmontaje y montaje.
Samsung Galaxy S II
PROS
CONTRAS
Samsung Galaxy S 4G
PROS
- La extracción del panel trasero para sustituir las tarjetas microSD/SIM y la batería no requiere herramientas.
- Conectar componentes como la toma de auriculares a cables independientes hace que su sustitución resulte menos costosa que la de toda la placa base.
CONTRAS
iPhone 4 Verizon
PROS
- El iPhone 4 se mantiene unido principalmente con [muchos] tornillos, sin pestañas, y con un adhesivo limitado.
- Tanto el panel trasero como la batería son fáciles de extraer y sustituir (siempre que se disponga del destornillador adecuado)..
CONTRAS
- Apple está utilizando tornillos Pentalobe para asegurar el panel trasero y mantener a la gente fuera.
Motorola Atrix 4G
PROS
- La pantalla LCD puede separarse del panel frontal de cristal, por lo que pueden sustituirse de forma independiente.
Nexus S
PROS
- La batería es muy fácil de cambiar: basta con retirar la tapa trasera para cambiarla.
- La placa base sale fácilmente una vez dentro, ya que está sujeta por tornillos y conectores normales.
CONTRAS
- El panel frontal se fija con adhesivo en lugar de tornillos, por lo que es más difícil de quitar que en el iPhone.
HTC Surround
PROS
- Relativamente fácil de quitar la carcasa trasera para sustituir la batería.
CONTRAS
- No se puede acceder a la tarjeta MicroSDHC interna sin anular la garantía.
- Es muy difícil acceder al panel frontal y a la pantalla LCD para sustituirlos.
Nokia N8
PROS
- La batería, aunque Nokia no la considera reparable por el usuario, puede extraerse fácilmente.
- La pantalla AMOLED se separa fácilmente del cristal, lo que significa que puedes sustituir el cristal y la pantalla de forma independiente.
CONTRAS
- Quitar las cámaras es casi imposible y requiere pasos tediosos y potencialmente perjudiciales.
iPhone 3GS
PROS
- La pantalla LCD y el cristal frontal no están fundidos y pueden sustituirse individualmente.
- Se utilizan tornillos Phillips estándar.
CONTRAS
- La batería está enterrada bajo la placa lógica, lo que dificulta su sustitución.
iPhone 3G
PROS
CONTRAS
iPhone 1st Generation
PROS
CONTRAS
- Los clips ocultos hacen casi imposible abrir la maleta trasera sin dañarla.
- La batería soldada es muy difícil de sustituir.
