Saltar al contenido principal
Cómo evaluamos dispositivos:
Un dispositivo con una calificacion perfecta será relativamente barato para reparar porque es fácil de desmontar y tiene un manual de servicio disponible. Los puntos se acoplan sobre la base en la dificultad de abrir el dispositivo, los tipos de sujetadores encontrados dentro y la complejidad que conlleva la sustitución de los componentes principales. Se otorgarán puntos por facilidad de actualización, uso de herramientas no-propietarias para mantenimiento y modularidad de los componentes.
Ordenar por: Lanzamiento | Calificación
MacBook Pro 15" Touch Bar 2019
  • The processor, RAM, and flash memory are soldered to the logic board. Repairs and upgrades will be impractical at best.
  • The top case assembly, including the keyboard, battery, speakers, and Touch Bar, is glued together—making all those components impractical to replace separately.
  • The Touch ID sensor doubles as the power switch, and is paired with the T2 chip on the logic board. Fixing a broken power switch may require help from Apple, or a new logic board.
EliteBook 1050
  • RAM, SSD, and battery are easily accessible and removable.
  • All screws are standard Phillips and Torx.
  • Manufacturer provides free user-accessible repair documentation.
9
EliteBook x360 1030 G3
  • SSD, wireless card, and battery are easily accessible and removable.
  • The device relies heavily on tapes, adhesives and fragile clips to secure components, complicating repairs.
6
MacBook Air 13” Retina Display Late 2018
  • El teclado está integrado en la caja superior, lo que requiere un desmontaje total para reparación.
  • El almacenamiento y RAM soldados y sin poder ser actualizados o reparados es una decepción seria en una laptop de más de US$1.200.
  • Muchos componentes son modulares y con acceso directo, incluyendo los puertos, ventilador y altavoces.
3
MacBook Pro 15" Touch Bar 2018
  • El procesador, la memoria RAM y la memoria flash están soldados a la placa lógica. Las reparaciones y mejoras no serán prácticas en el mejor de los casos.
  • El ensamblaje de la carcasa superior, que incluye el teclado, la batería y los altavoces, está firmemente pegado al lugar, lo que hace que todos esos componentes sean difíciles de reemplazar por separado.
  • El sensor Touch ID funciona también como el interruptor de alimentación y está emparejado con el chip T2 en la placa lógica. Reparar un interruptor de alimentación roto puede requerir la ayuda de Apple o una nueva placa lógica.
MacBook Pro 13" Touch Bar 2018
  • El procesador, RAM y memoria flash están soldados a la placa lógica. Las reparación y actualizaciones son irrealizables.
  • El ensamblaje de la caja superior, que incluye el teclado, la batería y los altavoces, está pegado todo junto—lo que hace que esos componentes sean imposibles de reemplazar separadamente.
  • El sensor Touch ID funciona como interruptor de encendido y está emparejado con el chip T2 en la placa lógica. La reparación de un interruptor de alimentación roto puede requerir ayuda de Apple o una nueva placa lógica.
HP EliteBook 840 G3
  • All moving parts, including keyboard, trackpad, and pointing stick are modular and can be quickly replaced.
  • The display is immediately replaceable, without any unnecessary disassembly.
10
Dell Latitude E5270
  • All commonly failing (battery, trackpad buttons, display, keyboard) and upgradable (RAM, SSD) parts are easy to access and replace.
  • Minimal adhesive is used throughout the unit's construction. All fasteners are standard Phillips screws.
  • Overall construction is slightly complicated, but the manufacturer offers clear repair and disassembly instructions.
10
Samsung Series 9 15"
  • All screws are Phillips screws.
  • RAM, SSD, and battery are all easily replaced.
  • Relatively flat, modular design means that most components can be replaced quickly without having to remove other obstructions.
9
LG Gram 15"
  • Most components are immediately accessible after removing the lower case cover.
  • RAM and SSD are user-replaceable and parts for upgrades are readily accessible.
  • Battery is also user-replaceable.
9
Acer Predator 17.3"
  • A single latch releases the optical drive—no tools required.
  • A single panel gives access to the SSD, HDD, and two RAM slots.
  • The keyboard is not readily serviceable.
8
Dell XPS 13
  • Manufacturer provides free manuals online.
  • Once you manage to take off the bottom cover, all the parts are pretty easily replaceable.
  • Soldered RAM means you'll never be able to upgrade when things get slow.
7
Microsoft Surface Laptop
  • This laptop is not meant to be opened or repaired; you can’t get inside without inflicting a lot of damage.
  • The CPU, RAM, and onboard storage are soldered to the motherboard, making upgrades a no-go.
  • The headphone jack, while modular, can only be accessed by removing the heat sink, fan, display, and motherboard.
0
MacBook Pro 13" Touch Bar 2017
  • Los tornillos pentalobe patentados continúan dificultando el trabajo en el dispositivo.
  • El conjunto de la batería está pegado de manera completa y muy sólida en la caja, lo que complica el reemplazo.
  • El procesador, la RAM y la memoria flash están soldados a la placa lógica.
Retina MacBook 2017
  • The processor, RAM, and flash memory are still soldered to the logic board.
  • A large amount of strong adhesive holds the battery assembly to the lower case .
  • The Retina display is a fused unit with no separate, protective glass. If the display is damaged, it'll be arduous and expensive to repair.
MacBook Pro 15" Touch Bar Late 2016
  • El uso de tornillos pentalobe patentados hace que el servicio y la reparación sean innecesariamente difíciles.
  • Todo el ensamblaje de la batería está fuertemente pegado en la caja, lo que complica el reemplazo.
MacBook Pro 13" Touch Bar Late 2016
  • Los tornillos pentalobe patentados continúan dificultando innecesariamente el trabajo en el dispositivo.
  • El ensamblaje de la batería está completamente, y muy sólidamente, pegado en la caja, lo que complica el reemplazo.
MacBook Pro 13" Function Keys Late 2016
  • Los tornillos propietarios pentalobe siguen haciendo la apertura del dispositivo innecesariamente difícil.
  • El ensamblaje de la batería está enteramente y muy fuertemente pegada a la carcasa, complicando el reemplazo de la misma.
  • La RAM está soldada a la placa madre. Hay que pagar por el aumento ahora o te quedarás anclado a 8 GB para siempre. No hay posibilidad de aumento posterior.
2
Retina MacBook 2016
  • The battery assembly remains entirely, and very solidly, glued into the lower case.
  • The Retina display is still a fused unit with no separate, protective glass. If the display needs replacing, it'll cost a pretty penny.
Asus Chromebook C202
  • Intuitive, uncomplicated design makes disassembly straightforward and reversible.
  • Modular components means many repairs can be carried out by quickly swapping a failed part.
  • Only Phillips #1 and #00 screws are used.
9
Retina MacBook 2015
  • Proprietary pentalobe screws continue to make opening the device unnecessarily difficult, and new cable routing makes the procedure even trickier.
  • The USB-C port is secured by tri-wing screws, and buried under the display brackets, complicating replacement. Also, being the only port, it will experience more use and wear than a typical single-purpose port.
  • The battery assembly is entirely, and very solidly, glued into the lower case.
MacBook Pro 13" Retina Display Early 2015
  • Los tornillos patentados Pentalobe continúan haciendo innecesariamente difícil la apertura del dispositivo.
  • El ensamblaje de batería está totalmente, y de forma muy sólida, pegado a la caja, lo que complica el reemplazo. Adicionalmente, la batería ahora cubre los tornillos y el cable que sujetan el panel táctil en su lugar. Es imposible reemplazar el panel táctil sin remover la batería primero.
  • La pantalla de retina es una unidad fusionada sin vidrio protector. Si cualquier cosa falla dentro de la pantalla, se tendrá que reemplazar el ensamblaje completo ($$$).
MacBook Air 11" Early 2015
  • The outer case is held on with Apple's proprietary Pentalobe screws, so you'll need the right screwdriver to get inside.
  • Just like the screws, all the components—including the RAM and SSD—are proprietary, making replacement parts more difficult to source.
  • Once you get past the outer case, all the major components are fairly easy to access for replacement.
4
MacBook Air 13" Early 2015
  • Proprietary screws on the case require the right screwdriver.
  • All the components—including RAM and SSD—are proprietary.
4
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2013
MacBook Pro 15" Retina Display Late 2013
  • Los tornillos pentalobe patentados previenen el acceso a la parte interior.
  • Como en la MacBook Air, la RAM está soldada a la placa lógica. Consigue la máxima a 16GB ahora, o calla para siempre—no puedes agregar más memoria.
  • La SSD patentada ha cambiado a un formato PCIe pero aún no es una unidad de 2.5". Sin embargo, es una tarjeta hija separada, y esperamos que podamos ofrecer una actualización en el futuro cercano.
MacBook Air 11" Mid 2013
4
MacBook Air 13" Mid 2013
4
Dell Inspiron Duo
  • Much of the internal hardware is not only user-replaceable, but is also easy purchased from Dell or a third party vendor.
  • Almost the entire computer can be taken apart with a plastic opening tool (or two) and a Phillips #0 screwdriver.
  • You have to remove the top case to access the battery, which is shameful for a Dell product.
7
MacBook Pro 13" Retina Display Late 2012
  • La batería sigue pegada en la caja superior de la laptop, pero es un poco menos difícil de remover si la comparamos con el modelo 15".
  • Los tornillos patentados Pentalobe previenen el acceso de cualquier cosa que se encuentre en el interior.
  • La RAM esta montada y soldada a la placa lógica, así que es imposible actualizarla. Siempre tendrá 8 GB de RAM.
2
Asus Zenbook UX32VD
  • All the components are easy to access, with no proprietary screws inhibiting access.
  • The battery is not glued in place, and a person equipped with the right tools can replace it in a matter of minutes.
  • A lot of components were held in place with more adhesive than is necessary.
8
MacBook Pro 15" Unibody Mid 2012
  • Easily removable bottom panel and readily accessible battery, optical drive, hard drive, fans, and RAM.
  • Standard screws were used for all components, save for the battery.
  • Tri-wing screws on the battery require a specialty driver that an average user may not have.
7
MacBook Pro 15" Retina Display Mid 2012
  • La SSD patentada no se puede mejorar tampoco (aun), ya que es similar pero no idéntica a la que tiene la Air. Es una tarjeta hija separada, y esperamos que podamos ofrecer una actualización en el futuro cercano.
MacBook Air 13" Mid 2012
4
MacBook Air 13" Mid 2011
  • Opening the bottom cover is quite difficult if you don't have the right screwdriver. It's clear that Apple didn't want people to open their machine.
  • All the components -- including RAM and SSD -- are proprietary, meaning that no off-the-shelf parts will work in it without serious rigging.
4
MacBook Pro 15" Unibody Early 2011
  • Easily removable bottom panel and readily accessible battery connector allow for easy repair of most components without touching the battery screws.
  • Unibody design allows for easy access of most components with minimal amounts of extra work needed to get to them.
  • Tri-wing screws limit the average person from replacing their own battery.
7
MacBook Air 11" Late 2010
  • All the components -- including RAM and hard drive -- are proprietary, meaning that no off-the-shelf parts will work in it without serious rigging.
4
