Tienes derecho a reparar las cosas que posees, pero ¿con qué facilidad?
Para averiguarlo, nuestros ingenieros desmontan los últimos auriculares inalámbricos y puntúan su reparabilidad de cero (irreparable) a diez (más fácil de reparar) para que puedas elegir un producto fácil de reparar y que dure lo máximo posible.
¿Qué hace que un aparato sea reparable?
Debería ser sencillo desmontar y sustituir lo que esté roto, utilizando piezas e instrucciones suministradas (o aprobadas) por el fabricante. Pero eso es sólo el principio: la reparabilidad es mucho más que eso. Para más información, consulte nuestra explicación de la puntuación de reparabilidad.
La reparabilidad es un objetivo móvil
Actualizamos nuestra rúbrica de puntuación con frecuencia para estar al día de las nuevas tecnologías, materiales y tendencias de diseño. Esto significa que los dispositivos puntuados en años anteriores podrían no tener exactamente la misma puntuación si se volvieran a puntuar hoy, pero pueden compararse fácilmente con sus contemporáneos. Para obtener una lista precisa de los criterios utilizados para calcular cada puntuación, haga clic en el número de versión de la tarjeta de puntuación vinculada a cada dispositivo a continuación. Para descargar una lista (CSV) de todas las puntuaciones, haz clic aquí.
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2024/04/11125509/Galaxy_Buds_Battery.jpg)
Calificación de los auriculares inalámbricos
Ordenados del más reciente al más antiguo
Fairphone Fairbuds
![](https://valkyrie.cdn.ifixit.com/media/2024/04/16115403/Fairphone_Fairbuds-2.png)
2024
PROS
- Las pilas de botón son muy fáciles de cambiar.
- El estuche de carga utiliza componentes altamente modulares y es fácil de desmontar con herramientas básicas.
- Fairphone se compromete a proporcionar piezas de repuesto oficiales e instrucciones para las reparaciones.
Amazon Echo Buds (3rd Gen)
PROS
- La batería del estuche de carga y el puerto USB-C son piezas modulares y reemplazables.
CONTRAS
- El estuche de carga está firmemente pegado, lo que complica la mayoría de las reparaciones.
NOTAS
- Las baterías de los auriculares son modulares, pero no son pilas de botón estándar. Como no hay piezas de repuesto oficiales ni instrucciones de reparación, puede resultar complicado conseguirlas.
Google Pixel Buds Pro
PROS
CONS
- Las baterías de los auriculares están firmemente fijadas y no se pueden sustituir.
- El estuche de carga no se encaja, sino que se pega con pegamento. Para volver a montarlo se necesita un adhesivo especial.
- No existen piezas de recambio oficiales ni instrucciones de reparación.
Google Pixel Buds A-Series
PROS
- El estuche de carga se engancha sin adhesivo y el puerto de carga USB-C es modular.
CONTRAS
- Las baterías de los auriculares están soldadas, lo que dificulta las reparaciones.
- La batería del estuche de carga está conectada a las clavijas de carga pegadas, lo que alarga el tiempo de mantenimiento.
Sony WF-1000XM4
PROS
- El acceso a las baterías de los auriculares es bastante sencillo y pueden sustituirse por baterías de botón Z55H estándar.
- La batería y el puerto del estuche de carga son modulares y de fácil acceso.
CONTRAS
JBL Vibe 200TWS
CONTRAS
- Es probable que abrir los auriculares sea un proceso destructivo. Una vez dentro, no se puede sustituir ningún componente y las baterías están soldadas.
- La batería del estuche de carga y el puerto de carga están soldados a la placa interna; si necesitas sustituir uno, tiene que sustituir los dos.
PQ Y28 Earbuds
PROS
- Los auriculares incorporan unas ingeniosas baterías que se fijan magnéticamente a las patillas, lo que permite cambiarlas en caliente sobre la marcha y guardar los extras en el estuche.
CONTRAS
- Tanto la batería del estuche de carga como el puerto USB-C están soldados a la placa interna.
- No existen instrucciones oficiales de reparación. Aparte de las baterías de los auriculares a medida, no hay piezas de repuesto disponibles.
Samsung Galaxy Buds Live
PROS
- Las baterías de los auriculares son de fácil acceso y pueden sustituirse por baterías de botón Z55H estándar.
- Tanto los auriculares como el estuche de carga se sujetan con clips en lugar de pegamento, lo que permite un desmontaje no destructivo.
CONTRAS
- No hay instrucciones oficiales de reparación. Y, aparte de las baterías de los auriculares, no hay piezas de repuesto disponibles.
Microsoft Surface Earbuds
PROS
- El acceso a las baterías de los auriculares es bastante sencillo y pueden sustituirse por pilas de botón CP1254 estándar.
CONTRAS
Apple AirPods Pro
CONTRAS
- Los AirPods no están diseñados para ser reparados. No se puede acceder a ningún componente de hardware sin dañar el dispositivo.
- Las baterías selladas limitan la vida útil de los AirPods, convirtiéndolos en un artículo consumible/desechable.
Sony WF-1000XM3
PROS
- Las baterías de los auriculares son de fácil acceso y pueden sustituirse por pilas de botón Z55H estándar.
CONTRAS
- La batería del estuche de carga y el puerto de carga están soldados a la placa interna: si tienes que cambiar uno, tienes que cambiar los dos.
