El iBook no se enciende
Tu ordenador no arranca.
Placa de entrada de CC defectuosa
Si tu placa de entrada de CC está defectuosa, no podrás encender tu ordenador cuando esté enchufado a la pared. Es posible que funcione o no con la batería y la luz del adaptador de corriente no se encenderá en absoluto (algunos adaptadores de corriente no tienen luces, por lo que esto puede no aplicarse a tu ordenador). Si este es el caso, debes sustituir la placa de entrada de CC.
Adaptador de corriente defectuoso
Si tu adaptador de corriente está defectuoso, el ordenador funcionará con la batería, pero no se cargará. Si la batería está demasiado baja, será difícil diagnosticar un adaptador de corriente defectuoso. La forma más sencilla de comprobarlo es pedir prestada una batería o un adaptador de corriente para probarlo en tu equipo. Si tienes el mismo problema con otro adaptador de corriente, lo más probable es que el problema sea la placa lógica. Los adaptadores de corriente compatibles son IF113-018 y IF113-039.
Placa lógica defectuosa
Si sustituir la placa de entrada de CC y la batería no soluciona tu problema, necesitas una sustitución de la placa lógica. Disponemos de placas lógicas para todos los modelos de iBook G4. Selecciona tu velocidad: 933 MHz, 1 GHz (128 MB RAM), 1 GHz (256 MB RAM), 1.2 GHz o 1.33 GHz.
El portátil se apaga al desenchufarlo
Tan pronto como desenchufas el ordenador de una fuente de alimentación, se apaga.
Batería agotada
Si tu batería está agotada, el ordenador funcionará bien con el adaptador de corriente, pero se apagará al desenchufarlo. Una batería agotada puede manifestarse de muchas formas: puede que no acepte carga (este síntoma en particular también puede indicar un problema con la placa lógica), que el ordenador no reconozca la batería, o que la batería sea reconocida como cargada pero no logre alimentar el ordenador cuando el adaptador de CA está desconectado. Sustituye la batería para solucionar el problema.
Signo de interrogación parpadeante al iniciar
El ordenador muestra un signo de interrogación parpadeante cuando no puede encontrar un sistema operativo arrancable. Esto podría deberse a que tu sistema operativo está dañado, el ordenador no tiene suficiente RAM o tu disco duro está fallando.
Sistema operativo dañado
Intenta arrancar desde un CD del sistema operativo. Ejecuta la Utilidad de Discos de Apple e intenta reparar el disco. También podrías probar DiskWarrior de Alsoft. Si esto falla, reinstala tu sistema operativo. Si puedes, borra el disco duro antes de reinstalar el sistema operativo.
Memoria RAM insuficiente
Esto es bastante raro. Si tienes memoria RAM insuficiente para que tu ordenador arranque el sistema operativo, es posible que aparezca el signo de interrogación parpadeante. Instalar más memoria RAM o volver a un sistema operativo más antiguo lo solucionará. Esto no suele ser un problema a menos que tengas 64 MB de RAM o menos y estés ejecutando OS X.
Disco duro defectuoso
El disco duro puede haber sido borrado, dañado o corrompido. Si el disco duro ha sido borrado, formatéalo como HFS+ y reinstala tu sistema operativo en él. Si está dañado o corrompido, necesitas sustituirlo. Los discos duros que fallan pueden mostrar una corrupción de datos intermitente antes de fallar por completo. A menudo se vuelven gradualmente más ruidosos y comienzan a hacer clic. Si tu disco duro hace ruidos de clic anormales pero aún funciona, haz una copia de seguridad de tus datos inmediatamente y sustituye el disco duro. Cualquiera de nuestros discos duros ATA de 9.5 mm funcionará en tu ordenador.
Mi pantalla se ve negra, pero puedo ver gráficos muy tenues en ella
Los síntomas de esto son una pantalla oscura, pero todo lo demás parece estar funcionando. Si te acercas con una linterna, normalmente puedes ver la imagen tenuemente.
Retroiluminación
Si tu retroiluminación no funciona, el inversor puede estar defectuoso. Otras piezas que pueden estar defectuosas son la pantalla o la placa lógica. Si tu retroiluminación falla de forma intermitente al mover la pantalla, el problema está en los cables del inversor. De lo contrario, es imposible comprobar si hay piezas dañadas sin sustituirlas una por una. Si te sientes cómodo desmontando el ensamblaje de pantalla, sustituye primero el inversor de la pantalla y, después, sustituye la pantalla LCD. Si no te sientes cómodo con esto, puedes sustituir ambas piezas a la vez sustituyendo el ensamblaje de pantalla. Si esto aún no soluciona tu problema, necesitas una placa lógica nueva.
Otros problemas
Puertos/Audio
Si pierdes las funciones de FireWire, USB, audio o Ethernet, lo único a lo que se puede culpar es a la placa lógica. Debido a que la placa lógica tiene muchos componentes, numerosos síntomas posibles indican un fallo en la misma. Cualquiera de estos componentes puede fallar y dejar los demás intactos. Si pierdes el uso de otro componente de tu ordenador, como la pantalla, la batería o incluso la alimentación, y sustituir la pieza que aparentemente no funciona no solucionó el problema, es posible que la placa lógica deba ser sustituida.
0 comentarios
