Saltar al contenido principal
Una actualización rápida y sencilla para mejorar el rendimiento.
Cuando se trata de actualizar tu Mac, la memoria RAM es la opción fácil. Es económico, es relativamente fácil de instalar y puede marcar una diferencia notable. Pero como te dirá una visita rápida a casi cualquier foro de Mac, las actualizaciones de RAM también pueden ser terriblemente frustrantes. Aquí te mostramos cómo hacerlo bien.
Preguntas frecuentes
¿Por qué necesitaría más RAM?
El primer paso para actualizar tu RAM es decidir si necesitas hacerlo. Actualizar la RAM no necesariamente ayuda a que las aplicaciones se ejecuten más rápido (¿ve cuánto mejora la RAM el rendimiento?). Pero puede acelerar los procesos de abrir o cambiar entre aplicaciones, algo que algunos de nosotros hacemos varias veces por minuto. Si esos procesos se sienten más rápidos, también lo hará tu experiencia informática general.
La razón de esto es que OS X intercambia aplicaciones y documentos dentro y fuera de la memoria todo el tiempo. Cuando los programas que está ejecutando requieren más RAM de la que tiene, OS X mueve los programas que no están haciendo nada en ese momento de la memoria activa a archivos de intercambio temporales en tu disco duro, para que la RAM esté disponible para las aplicaciones que está usando. realmente estoy usando.
Supongamos que tiene Photoshop y Mail ejecutándose al mismo tiempo. Photoshop ya tiene algo de memoria asignada. Si abres una foto grande en Photoshop que no cabe en la memoria RAM disponible, Photoshop solicitará más memoria a OS X. Si busca memoria en alguna parte, el sistema operativo reconocerá que no ha usado Mail por un tiempo y la copiará. (o "salida de página") Envía el contenido de la memoria de correo a tu disco duro. Esa memoria RAM ahora es gratuita y OS X puede asignarla a Photoshop y cargar tu foto.
Paginar es sencillo, pero hay un problema: copiar la memoria en el disco es lento. Un disco duro rápido puede escribir unos 200 MB por segundo. DDR2 RAM tiene un rendimiento de hasta 4 GB por segundo. Entonces, tan pronto como comiences a usar la memoria virtual en lugar de la RAM, los tiempos de acceso a la memoria se ralentizarán.
Digamos que decides revisar tu correo electrónico. OS X previamente paginaba Mail out to disk, y ha estado usando Photoshop. Cuando haces clic en Correo en el Dock, el sistema operativo tiene que volver a cargarlo en la memoria RAM física y cargar esa foto en la memoria virtual de su disco. Este proceso podría tomar uno o dos segundos, lo que daría como resultado esa terrible pelota de playa giratoria.
¿Cómo sé si necesito más RAM?
La forma más sencilla de averiguar si está sobrecargando tu RAM es con el Monitor de actividad de OS X. Ábrelo y haz clic en la pestaña Memoria del sistema. Si el gráfico circular es principalmente verde y azul (que representan memoria libre e inactiva, respectivamente), entonces está en buena forma. Si el gráfico es principalmente amarillo y rojo (activo y cableado), entonces te estás quedando sin RAM y puede sexperimentar ralentizaciones.
Mira los números de Entradas/Salidas de la página. Si las salidas de página aumentan continuamente, necesitas más RAM.
¿Cuánta RAM necesito?
Como probablemente puedas adivinar, la cantidad de memoria que necesitas depende en gran medida de las aplicaciones que usas a diario. La mayoría de los usuarios de Tiger deberían tener al menos 512 MB y la mayoría de los usuarios de Leopard deberían tener al menos 1 GB; Dada la cantidad de Mac que Apple ha enviado a lo largo de los años con solo 256 MB estándar, eso podría ser una gran cantidad de usuarios. Pero para algunas aplicaciones profesionales, incluso 2 GB pueden no ser suficientes. Si estás utilizando Parallels o VMWare (no Boot Camp), te recomendamos maximizar completamente tu máquina.
Para saber cuánta memoria necesitas, vigila el Monitor de actividad durante un día más o menos. Si el total de RAM libre e inactiva informada por el Monitor de actividad es inferior al 10 por ciento de tu RAM física bajo una carga de trabajo típica de aplicaciones y documentos, debes aumentar su RAM hasta que esos números estén más en línea. Por ejemplo, si tienes 1 GB de RAM instalado y el Monitor de actividad informa constantemente que tiene menos de 100 MB de RAM libres, es un buen candidato para una actualización.
Luego está la cuestión de cuánta RAM puede tomar tu sistema. Eso, a su vez, depende de la cantidad de RAM que tengas instalada ahora, en qué configuración esté instalada y cuántas ranuras tenga disponibles. Digamos, por ejemplo, que tienes uno de los iMac G5 originales de primera generación, que se envió con 256 MB de RAM. También venían con dos ranuras de RAM, a las que puedes agregar hasta 1 GB de RAM cada una. Suponiendo que no quieras tirar los 256 MB originales, eso significa que puede actualizar a 1,25 GB.
Para más detalles, descarga MacTracker; esta útil utilidad proporciona especificaciones técnicas detalladas para cada modelo de Mac jamás producido.
¿Qué tipo de RAM necesito?
Así que ha decidido que necesita más RAM. El siguiente paso es averiguar qué tipo de RAM necesita tu sistema.
La forma más sencilla de averiguarlo es abrir System Profiler. En OS X 10.3 y versiones posteriores, abre el menú Apple, selecciona Acerca de esta Mac y haz clic en el botón Más información. (En OS X 10.0 a 10.2, ves a Aplicaciones/Utilidades y ejecuta System Profiler). En Hardware, selecciona Memoria. Eso debería darte toda la información que necesitas.
  • Ranura de memoria: Esto especifica el factor de forma de la RAM que usa tu sistema. La mayoría de las computadoras Mac de escritorio usan DIMM (módulos de memoria dual en línea), mientras que las computadoras portátiles Mac y algunas de las primeras iMac usan SODIMM (DIMM de contorno pequeño).
  • Tamaño: Esto es, lógicamente, la capacidad de la memoria RAM que tienes instalada ahora. Consulta la pestaña Memoria/Gráficos de MacTracker para averiguar cuánta RAM puede aceptar tu Mac.
  • Tipo: hasta hace poco, las Mac utilizaban RAM DDR (doble velocidad de datos). Los últimos Power Mac e iMac utilizan memoria DDR2. DDR3 y DDR4 ahora se usan comúnmente en Mac.
  • Velocidad: El número que viene después de las letras PC se refiere a la velocidad del bus de la RAM. Es un error común pensar que una memoria RAM más rápida hará que tu computadora sea más rápida. no lo hará. Algunos chips de RAM más rápidos funcionarán en computadoras que se enviaron con una memoria más lenta (por ejemplo, los chips PC2700 funcionarán en PC2100 Power Mac G4). Pero aunque a menudo puedes agregar una memoria más rápida a los sistemas que usan un tipo más lento, hacerlo no proporcionará ninguna mejora en la velocidad. La computadora ejecutará la memoria PC2700 a la misma velocidad que la PC2100.
¿Dónde debo comprar RAM?
No somos la fuente más imparcial para esta pregunta, porque vendemos RAM para portátiles Mac. Por supuesto, creemos que somos una gran fuente para comprar RAM. Sin embargo, aquí hay algunas palabras de precaución mientras compras:
Los minoristas de PC de bajo precio pueden ofrecer RAM que funcionará en tu Mac, pero no recomendaría comprar de esas fuentes. Las Mac tienden a ser más exigentes con la buena RAM que las PC, y OS X es particularmente exigente. (OS 9 toleraba algunos defectos de hardware que el sistema de administración de memoria de OS X rechazaría). Una memoria RAM defectuosa puede provocar pánico en el kernel y bloqueos aleatorios de aplicaciones.
IFixit también vende RAM de alta calidad. Encuentra tu modelo de Mac en el sitio para comprar la memoria RAM correcta.
¿Cómo lo instalo? No puedo dar instrucciones para instalar RAM en todas las Mac que existen. Afortunadamente, puedes encontrar esa información en línea. Apple tiene instrucciones para instalar RAM en muchas de sus computadoras de escritorio; busca RAM y sut tipo de Mac. Mi empresa ofrece instrucciones en línea para reemplazar la memoria RAM en tu computadora portátil o tu Mac mini. IFixit tiene guías para la mayoría de las Mac que existen.
¿Cuánto mejora la memoria RAM el rendimiento?
La prueba de laboratorio de Macworld: Explota tu inversión en RAM
Para averiguar qué impacto tiene la RAM adicional en el rendimiento, probamos dos Mac: una Mac mini de 1,42 GHz con 256 MB de RAM y una Power Mac G5 de 1,8 GHz con 512 MB. Luego los actualizamos a ambos (el mini a 512 MB y luego a 1 GB, el Power Mac a 1 GB) y volvimos a probar. Para simular condiciones del mundo real, probamos con varias aplicaciones abiertas: iTunes reproduciendo canciones de su biblioteca, Firefox mostrando la página de inicio de Apple, Entourage con una bandeja de entrada bien poblada, Photoshop con un archivo abierto de 50 MB e iMovie ejecutando un tutorial. Luego ejecutamos las partes de Photoshop y Firefox de nuestro conjunto de pruebas de Speedmark.
Encontramos un aumento dramático en el rendimiento cuando actualizamos los 256 MB de RAM de la Mac mini a 512 MB. Pero aunque duplicar la memoria RAM de 512 MB a 1 GB también mejoró el rendimiento en ambas pruebas en ambos sistemas, la mejora no fue tan espectacular. La prueba de Photoshop se ejecutó un 12 por ciento más rápido después de pasar de 512 MB a 1 GB en ambas Mac. En Firefox, el Power Mac completó la prueba un 27 por ciento más rápido después de su actualización; el Mac mini, un 30 por ciento más rápido. --James Galbraith
NOTA: Este artículo fue publicado originalmente por Macworld el 7/2/2006 y ha sido adaptado para http://iFixit.com
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 6
Ultimos 7 días: 41
Ultimos 30 días: 152
Todo El Tiempo: 22,301
