El escáner no funciona
Comprueba la fuente de alimentación
Examina la interfaz USB en busca de cualquier problema. ¿El cable está flojo en el puerto cuadrado conectado al escáner o en el puerto USB conectado al ordenador? Si es así, ajústalo y escanea. Puede ser un problema con el puerto USB en sí. Prueba con un puerto USB diferente en tu ordenador y escanea. Por último, intenta apagarlo y encenderlo.
Comprueba si el escáner está bloqueado
Otra razón por la que la barra del escáner puede no funcionar es que esté bloqueada. Para su protección durante el envío, la CanoScan LiDE 35 está equipada con un mecanismo de bloqueo que mantiene la barra del escáner en su lugar. Durante la instalación, debiste desbloquear la barra. Comprueba debajo del escáner para ver si puede estar bloqueado. Si es así, desbloquéalo y escanea.
El escáner no se ilumina
Debido a que la fuente de luz está conectada con la barra del escáner, comprueba si el escáner está bloqueado. Esto evitaría que el escáner funcione así como que se ilumine.
No aparece ninguna imagen después de escanear
Comprueba el tamaño del documento
Una serie de problemas pueden complicar el proceso de escaneo. Un problema común puede ser el tamaño del documento. La CanoScan LiDE 35 es capaz de escanear documentos hasta un tamaño máximo A4 o carta. Esto es aproximadamente 8.5 x 11 pulgadas. Si el documento excede este tamaño, es posible que el escáner no capture la imagen.
Comprueba el color
Aunque la CanoScan LiDE 35 puede registrar más de 281 billones de colores, ocasionalmente los problemas con imágenes que no se escanean pueden ser un problema de color. Prueba un documento de un color contrastante para ver si el problema persiste.
Si el problema persiste, entonces el problema puede ser con los controladores. Antes de desinstalar y reinstalar el software del escáner, intenta apagarlo y encenderlo. Si después de apagarlo y encenderlo sigue siendo un problema, sigue las instrucciones para desinstalar el escáner en la Guía de Inicio Rápido de la CanoScan LiDE 35. Reinstala y el problema debería resolverse.
Comprueba el cristal
Examina el cristal en busca de manchas, polvo o daños que puedan estar causando que la CanoScan LiDE 35 no escanee. Usa tu limpiador de cristales estándar seguro para dispositivos electrónicos.
0 comentarios
