Saltar al contenido principal
Resolución de Problemas del iRobot Roomba 4160
El Roomba no se enciende
Tras pulsar el botón de encendido, el Roomba no se enciende.
La batería está demasiado vieja y no retiene la carga
Si la batería no se carga por completo, deberías sustituirla. Aquí tienes una guía para la sustitución de la batería.
La batería no está conectada correctamente
Si la batería no está conectada correctamente, desconéctala y vuelve a conectarla. Consulta la guía para la sustitución de la batería.
La placa madre está defectuosa
Si el Roomba no se enciende y ya has intentado volver a conectar o sustituir la batería, lo más probable es que la placa madre esté defectuosa y deba ser sustituida. Aquí tienes una guía para la sustitución de la placa madre.
El cepillo principal no gira
Mientras el Roomba está en funcionamiento, el cepillo principal no gira.
El cepillo principal está atrapado con otra pieza dentro del Roomba o con algún residuo
Si el cepillo principal está atrapado con otra pieza o algún residuo, deberías retirar la pieza o residuo que lo obstruye y sustituir el cepillo. Aquí tienes una guía para retirar y sustituir el cepillo.
El motor del cepillo está defectuoso y debe ser sustituido
Si el motor del cepillo principal está defectuoso, un síntoma puede ser que se detenga en condiciones normales de funcionamiento, lo que hace que el cepillo deje de girar. Aquí tienes una guía para la sustitución del motor del cepillo principal.
El Roomba gira en círculos
Mientras está encendido y en movimiento, el Roomba gira en círculos.
Una o más de las ruedas no giran
Si una o más ruedas no giran, comprueba si la rueda está atrapada con algo. Aquí tienes una guía para comprobar y liberar la rueda.
Los botones superiores no responden
Los botones no responden al pulsarlos.
La conexión de los botones no es segura
Si los botones no responden, primero intenta volver a conectar los botones.
Si los botones siguen sin responder, deberías sustituirlos. Aquí tienes una guía para volver a conectar y sustituir los botones.
noah falck
Miembro Desde 04/07/14
104 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 6-4, Forte Spring 2014 Miembro de Cal Poly, Team 6-4, Forte Spring 2014
CPSU-FORTE-S14S6G4
Miembros de 5
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 1,081
