Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La computadora portátil no lee CD y DVD
Tu Toshiba Satellite S55t-C5225 no leerá ningún CD o DVD.
Unidad óptica defectuosa o dañada
Si tu unidad óptica Toshiba Satellite S55t-C5225 no lee CD/DVD o no se abre, entonces la unidad óptica puede estar dañada y necesita ser reemplazada. Sigue esta [guía|128364|guía de reemplazo].
La batería no retiene la carga
"El Toshiba Satellite S55t-C5225 perderá energía de la batería más rápido de lo normal".
Adaptador de corriente defectuoso
Si la batería no se carga por completo cuando se conecta al adaptador de corriente, es posible que el adaptador de corriente esté defectuoso. Considera comprar un nuevo adaptador de corriente.
Batería dañada
Si la temperatura de la batería es constantemente alta desde que se usa poco o nada, es posible que la batería esté defectuosa y deba reemplazarse. Sigue esta [guía|128361|guía de reemplazo].
Edad de la batería
Si el nivel de la batería se agota rápidamente debido a la carga completa, entonces la capacidad de la batería puede estar disminuyendo lentamente y debe reemplazarse. Sigue esta [guía|128361|guía de reemplazo].
La computadora portátil se congelará o no arrancará
"La computadora portátil funciona lentamente o no funciona correctamente".
Fallo del sistema operativo
Si la computadora portátil falla o no funciona correctamente, esto puede ser un síntoma de que no tiene instalado el software adecuado. Para actualizar su software, comienza abriendo Windows Update haciendo clic en el botón Inicio en la esquina inferior izquierda. En el cuadro de búsqueda, escribe Actualizar y luego, en la lista de resultados, haz clic en Actualización de Windows o Buscar actualizaciones. Haz clic en el botón Comprobar para actualizaciones y luego espera mientras Windows busca las últimas actualizaciones para tu computadora. Si hay una actualización, haz clic en Instalar y sigue las instrucciones en pantalla.
No hay suficiente RAM
Si la computadora portátil no abre y ejecuta ciertos programas o aplicaciones, es posible que debas actualizar la RAM para tener suficiente potencia de procesamiento. Sigue esta [guía|128363|guía de reemplazo|stepid=251089].
La pantalla no funciona correctamente
"La visualización de la pantalla es borrosa, descolorida y, a veces, no responde a los comandos".
La computadora portátil no responde
Si la computadora portátil se congela con frecuencia, realiza un restablecimiento completo de la computadora portátil. Para hacer esto, mantén presionado el botón de encendido durante 5 segundos hasta que la computadora portátil se reinicie.
Cable desconectado
A través del desgaste diario de usar una computadora portátil, los cables pueden aflojarse y desconectarse ocasionalmente. Para verificar y/o corregir esto, sigue esta [guía|128369|guía de reemplazo].
Pantalla rota o dañada
Si hay grietas visibles en la pantalla, esto podría afectar la funcionalidad de la pantalla si son lo suficientemente profundas. Sigue esta [guía|128369|guía de reemplazo].
Audio distorsionado
Mientras reproduce un video o escuchas música, los altavoces no tienen audio. El menú de volumen responde y muestra el nivel de volumen.
Toma de auriculares suelta
Pruebe el audio a través de los altavoces de la computadora, luego pruébelo usando auriculares. Si el audio solo se distorsiona mientras se escucha a través de los auriculares, es posible que el conector de audio o los propios auriculares estén defectuosos o no estén insertados correctamente. El audio que entra y sale es a menudo una señal de una conexión de conector de audio suelta.
Daños por agua
Cuando el audio no funciona completamente, esto podría deberse a daños por agua. Los daños causados por el agua suelen ser permanentes, por lo que no hay mucho que puedas hacer aparte de reemplazar los altavoces viejos por otros nuevos. Sigue esta [guía|128366|guía de reemplazo].
Altavoces defectuosos
Si el volumen está activado y subido pero no se reproduce ningún sonido desde los altavoces, es posible que los altavoces estén defectuosos y deban reemplazarse. Sigue esta [guía|128366|guía de reemplazo].
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
