Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La computadora portátil no enciende
"Tu portátil no se enciende".
Adaptador de alimentación o puerto de alimentación defectuoso
Si la computadora portátil está enchufada y la luz de carga no está iluminada, primero verifica que el adaptador no tenga fallos al intentar cargar la computadora portátil con un cargador que se haya verificado que funciona. Si la computadora portátil ahora se carga, tu cargador podría tener la culpa.
- Compra un nuevo adaptador
Si puedes verificar que tu cargador no tenga la culpa, entonces el puerto de carga de la computadora portátil puede tener la culpa.
- Reemplaza el conector de alimentación de CC de la computadora portátil
Batería agotada
Si la computadora portátil no se enciende a menos que esté enchufada, es probable que la batería esté defectuosa y deba reemplazarse.
- Reemplaza la batería por una nueva.
La laptop no arranca
Tu computadora no carga el Sistema Operativo y te lleva a un mensaje de error.
No hay suficiente RAM
Tu computadora puede funcionar bien hasta que comiences a trabajar y observes que el rendimiento disminuye y las tareas tardan más en completarse, o tu computadora ocasionalmente se congela mientras realizas ciertas tareas. Esto podría ser una señal de que no hay suficiente RAM o RAM defectuosa. Para solucionar esto, reemplaza la memoria RAM que tienes actualmente en tu computadora.
- Comprar RAM nueva
Corrupción/error del disco duro
Tu computadora portátil te informará sobre la corrupción o el error del disco duro; en tal caso, es posible que sea necesario reparar o reemplazar el disco.
- Compra un nuevo disco duro
- Repara el disco duro actual
El portátil "pita"
Si tu computadora portátil no funciona correctamente y emite una serie de códigos de pitidos, sigue este enlace para encontrar una posible solución.
- Patrón de investigación para encontrar el problema
No hay pantalla
"Las luces de tu computadora portátil se encienden, no hay pitidos, los periféricos se pueden conectar a tu computadora portátil y tu puedes conectarte a una pantalla secundaria".
Pantalla negra
Asegúrate de que la pantalla no se haya desactivado accidentalmente manteniendo presionada la tecla de Windows y luego presionando la tecla "P" dos veces, esto hará que tu computadora portátil salga del modo de proyector. También intenta simplemente reiniciar el dispositivo. Si la pantalla negra persiste y no hay pitidos audibles, es posible que haya un problema de hardware y requieras una pantalla de reemplazo.
- Compra una pantalla nueva, reemplaceza la pantalla anterior.
El dispositivo se está sobrecalentando
La computadora se apaga sin previo aviso mientras funciona.
El ventilador dejó de funcionar
Los ventiladores de la computadora pueden estar cubiertos de polvo, lo que da como resultado un flujo de aire inadecuado para enfriar los componentes dentro de la computadora. El ventilador también puede romperse y requerir un reemplazo.
- Sopla las rejillas de ventilación, elimina el polvo
- Reemplaza el ventilador
La computadora portátil no reconocerá las entradas
El dispositivo no detecta cuando los dispositivos están conectados a los puertos
No leerá CD o DVD
Si la unidad óptica no puede leer o grabar discos, es posible que esté rota y deba reemplazarse.
- Reemplaza la unidad óptica defectuosa
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
