La computadora portátil no enciende
"He intentado todo y por alguna razón la computadora portátil no enciende".
Batería agotada/defectuosa
Si tu computadora portátil solo se enciende cuando la computadora está enchufada a un tomacorriente, es probable que este sea tu problema. Para estar seguro, verifica que ambos extremos del cargador estén enchufados correctamente a un tomacorriente que funcione y a la computadora. Además, intenta quitar la batería y enchufar tu computadora. Si tu computadora funciona cuando está enchufada, con o sin la batería instalada, pero no funciona solo con la batería, verifica la conexión de la batería a la computadora. Si la batería está colocada correctamente y los conectores de metal que transfieren la energía de la batería a la computadora están intactos, parece que necesitarás una batería nueva.
Haz clic aquí para ver la guía de extracción de la batería
Verifica si tu batería todavía está bajo garantía, pero si no, llévala a una tienda local Toshiba, de reparación de computadoras o Best Buy para estar seguro. No querrás pagar más de $100 por una batería nueva si, por casualidad, ese no es el problema.
Conector de CC defectuoso
Si tu computadora portátil no se enciende en absoluto, incluso cuando está enchufada, estas son buenas posibilidades. Por si acaso, asegúrate de que ambos extremos del cargador estén enchufados correctamente a un tomacorriente que funcione y a la computadora.
Adaptador de CA defectuoso
Reparación de fallos comunes del adaptador:
Desenchufa el adaptador de CA, retira la batería y mantén presionado el botón de encendido durante un minuto. Vuelve a colocar la batería y enciende.
Si aún no funciona, retira la batería y mantén presionado el botón de encendido durante un minuto. Ahora intenta enchufar solo el adaptador de CA y encenderlo.
Si aún no funciona, retira el adaptador de CA, mantén presionado el botón de encendido durante un minuto, conecta la batería y el adaptador de CA y enciéndelo.
WIFI deja de funcionar después de unos minutos
Después de usar Internet durante unos minutos, mi conexión deja de funcionar y ya no estoy conectado a Internet.
Reemplazar tarjeta inalámbrica
Si tu Internet solo funciona durante unos minutos, es posible que debas reemplazar tu tarjeta inalámbrica.
Consulta el manual de reparación para ver cómo hacerlo. (Haz clic aquí)
Configuración de ahorro de energía/adaptador
Las opciones Ahorro de energía o Energía se pueden configurar para apagar ciertas aplicaciones o dispositivos internos para ahorrar energía de la batería. Antes de recurrir a reemplazar algo, asegúrate de que tus problemas de WIFI no sean el resultado de estas configuraciones.
Configuración del adaptador
1. Abre tu Panel de control e ingresa al "Administrador de dispositivos".
2. Haz clic en "Adaptadores de red", haz clic con el botón derecho en tu adaptador inalámbrico y selecciona "Propiedades".
-Mientras estas en Propiedades, verifica que la configuración de tu adaptador coincida con la configuración de tu enrutador WIFI
3. Haz clic en la pestaña Administración de energía; desmarca "Permitir que la computadora apague este dispositivo para ahorrar energía".
4. Haz clic en "Aceptar" y sal del Administrador de dispositivos.
Opciones de energía
1. Desde el "Panel de control", ingresa "Opciones de energía".
2. Haz clic en "Cambiar la configuración del plan para su plan de energía seleccionado actualmente".
3. Haz clic en "Cambiar configuración avanzada de energía" en la parte inferior de la ventana.
4. Desplázate hacia abajo en la lista y abre Configuración del adaptador inalámbrico> Modo de ahorro de energía.
5. Cambia ambas selecciones del menú desplegable a Máximo rendimiento.
6. Haz clic en "Aplicar" y sal.
El teclado no responde
"Estoy escribiendo, pero no se registra en la computadora portátil".
Daño por líquido
Los teclados son muy sensibles a los líquidos y, a veces, incluso a la humedad alta. Si recientemente derramaste algo o trataste de limpiar tu teclado con alguna solución que no está diseñada específicamente para teclados, es probable que tengas daños por líquidos. Esto podría causar que las teclas al presionar produzcan varios caracteres en lugar de uno solo o que el teclado no responda en conjunto.
Si solo ciertas teclas no responden, usa un limpiador de teclado e intenta limpiar con cuidado cualquier cosa que pueda estar impidiendo que se presione la tecla. Si esto no funciona, reemplaza el teclado. Hay imágenes de cómo hacer esto que se pueden encontrar fácilmente a través de la página del dispositivo.
Si el teclado y el panel táctil no responden por completo, tu problema puede estar en tu placa lógica.
Haz clic aquí para ver la guía de eliminación del teclado
Habilitado accidentalmente "FilterKeys"
Esto podría causar que no responda o que los caracteres desaparezcan al escribir detrás de ellos. Para deshabilitar las teclas de filtro,
-Mantén presionada la tecla Shift DERECHA durante al menos 8-10 segundos y eso debería desactivarlo
O
-abre la herramienta de accesibilidad y deshabilita las teclas de filtro desde allí
La computadora portátil está caliente al tacto
"Estoy haciendo un trabajo ligero en la computadora portátil, pero se está poniendo incómodamente caliente".
Conservar energía
Cambia las opciones de energía de Vista a Ahorro de energía (cuando realices un trabajo normal [no intensivo en CPU]: es decir, navegación web, escuchar música, procesamiento de textos, etc.)
Deja que se ventile correctamente
-Utiliza una almohadilla de enfriamiento para computadora portátil.
-Mantén siempre la computadora portátil sobre una superficie plana y dura como una mesa (no la dejes sobre una cama o un sofá, esto podría bloquear las rejillas de ventilación debajo de la computadora portátil).
La computadora portátil no reconoce la unidad de CD/DVD
"Inserto un CD en la computadora portátil, pero la computadora portátil ni siquiera muestra que inserté un CD".
Conductor corrupto/faltante
1. Ves a tu Panel de Control.
2. Selecciona Administrador de dispositivos.
3. Expande las unidades de DVD/CD-ROM.
4. Haz doble clic en el dispositivo.
5. Elije la pestaña "Controlador".
6. Haz clic en "Actualizar controlador" solo para asegurarte de que tu controlador esté actualizado.
7. Luego, regresa al Administrador de dispositivos, expande las unidades de DVD/CD-ROM y haz clic con el botón derecho en el dispositivo que aparece en la lista.
8. Selecciona "Desinstalar".
9. Luego haga clic en "Buscar cambios de hardware" o simplemente reinicia tu computadora para reinstalar el controlador.
Programas
Este problema puede haber ocurrido debido a un programa que puede haber instalado, desinstalado o actualizado. Si este es el caso, intenta realizar una restauración del sistema si tienes un punto de restauración cuando el controlador funcionaba una vez.
1. Ves a Inicio, luego elije Accesorios.
2. Haz clic en Herramientas del sistema y luego en Restaurar sistema.
Ruido de chirrido fuerte cuando se inserta un CD/DVD
"Cuando introduzco un CD en la computadora portátil, se escucha un fuerte chirrido, como si el CD se estuviera dañando".
Disco defectuoso
Si tu computadora hace un fuerte chirrido cuando insertas tu CD/DVD, o expulsa tu disco sin leerlo, primero verifica si hay algún daño en el disco mismo. Estate atento a los rasguños excesivos o cualquier deformación. Si no ves ningún signo visible de daño, prueba con un disco diferente y mira si produce el mismo ruido. Si no hace el mismo ruido, lo más probable es que el problema sea el propio CD/DVD y no la computadora.
Problema con la unidad de CD/DVD
La unidad puede estar dañada, lo que podría provocar un ruido fuerte cuando se inserta un disco. Es posible que haya acumulado mucho polvo con el tiempo, por lo que simplemente limpiarlo puede resolver su problema.
También puede ser que la unidad sea vieja y se haya desgastado, por lo que debe reemplazarse.
Grabar un disco
Si tu computadora no hace ruido, excepto cuando está grabando un disco, esto podría resolver tu problema. Para grabar un CD/DVD, la unidad debe girar a una velocidad extremadamente alta. Esto hace que la computadora vibre y que el aire sea absorbido por la unidad, lo que genera un ruido de chirrido. Si el ruido es muy molesto y quieres deshacerte de él, baja la velocidad de grabación. Puede tomar más tiempo, pero lo más probable es que el ruido cese.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
Can a Toshiba satellite L45-S7423 password be reset. Bought computer at yard sale. There's power but can't get in
Kenneth Salas - Contestar
