Stub de Página
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No enciende.
"La computadora portátil no se enciende cuando se presiona el botón de encendido".
Batería agotada/No cargada completamente
Asegúrate de que la computadora portátil esté cargada o al menos conectada a un adaptador de CA e intenta presionar el botón de encendido nuevamente. Comprueba tanto la funcionalidad del cargador como del tomacorriente.
Primero, mantén presionado el botón de encendido durante al menos 15 segundos. Después de eso, si la computadora portátil no se vuelve a encender, saca y vuelve a instalar la batería en el Toshiba Satellite L40-A y conéctalo al cargador. Presiona el botón de encendido una vez más.
No se puede cargar.
"La computadora portátil no se carga al conectarla al cargador".
Conexión del cargador defectuosa
Retira y vuelve a conectar el cargador del adaptador de CA a la computadora portátil y mantén presionado el botón de encendido durante al menos 15 segundos. Si lo deseas, puedes intentar arrancar tu computadora portátil una vez que la enciendas.
La batería no está bien instalada
Retira la batería de la computadora portátil y vuelve a colocarla correctamente, asegurándote de que todo esté en su lugar. Vuelve a conectarlo a un adaptador de CA y presiona el botón de encendido una vez más.
No se reiniciará.
"La computadora portátil no se reinicia cuando se le solicita".
Es posible que la RAM y la batería no estén colocadas correctamente
Saca la batería de la computadora portátil y la memoria RAM si es posible. Quitar el polvo y volver a colocarlo correctamente. Luego intenta volver a encender la computadora portátil y fuerza el reinicio.
El reproductor de DVD no funciona.
El reproductor de DVD no se abre cuando se presiona el botón.
Los controladores no están actualizados
Ves a la configuración o al administrador de dispositivos en la sección DVD/CD y verifica si hay indicadores o advertencias, luego verifica si hay actualizaciones disponibles para el reproductor de DVD.
Los lentes no están limpios
Limpia las lentes de lectura de DVD/CD suavemente con un poco de alcohol, vuelve a deslizarlas y reinicia si es posible, luego verifica nuevamente.
El teclado no responde.
"Las teclas no responden cuando se presionan".
Habilitar el teclado
Abre el administrador de dispositivos/configuración y haz clic en la sección "Teclado", haz clic con el botón derecho en el teclado Toshiba y selecciona habilitar dispositivo.
Reiniciar la computadora
Apaga la computadora portátil, saca la batería y reinicia la computadora portátil.
Limpiar el teclado
Puede que no parezca mucho, pero el teclado puede estar polvoriento y sucio y una limpieza rápida podría solucionar el problema y las conexiones con las teclas.
El teclado no está actualizado
Comprueba si el administrador de dispositivos tiene actualizaciones disponibles para el teclado.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
