[bandera|student_wiki]
La pantalla táctil no responde
"tu pantalla táctil no responde en absoluto a tu toque/lápiz o responde aleatoriamente".
Controlador no instalado
Es posible que el controlador de tu computadora portátil haya sido desinstalado, dañado o simplemente obsoleto. Para reinstalar el controlador para tu pantalla táctil, ves al sitio web de soporte de Toshiba y teclea "Satellite L15W-B1208X" en el cuadro de búsqueda. Filtra tu búsqueda a través de la pestaña "Controladores" y la pestaña "Teclado y TouchPad". Haz clic en el controlador actualizado más recientemente y luego descárgalo y ejecuta el instalador.
No calibrado para uso en pantalla táctil
Es posible que tu pantalla táctil no esté calibrada para usarla con los dedos o con un lápiz óptico Bluetooth. Para calibrarla, usa tu ratón para hacer clic en el ícono de inicio en la esquina inferior izquierda de tu pantalla y escribe "Calibrar la pantalla para entrada táctil o con lápiz". Cuando hagas clic en el resultado superior, aparece una nueva pantalla. Haz clic en "configurar" y luego sigue las instrucciones provistas.
Pantalla táctil deshabilitada
Tu pantalla táctil también puede simplemente desactivarse en la configuración. Para habilitarla, escribe Panel de control en el ícono de inicio de tu computadora. Haz clic en él y luego haz clic en Administrador de dispositivos. Selecciona la sección del monitor, haz clic con el botón derecho en tu monitor y luego lee la información proporcionada y asegúrate de que el monitor esté habilitado.
Pantalla sucia
A veces, tu pantalla táctil puede simplemente estar cubierta con suficientes residuos como para no registrar un toque. Toma un paño ligeramente húmedo y frota la pantalla para limpiarla.
No puedo conectarme a Wifi
Tu Toshiba Satellite L15W-B1208X no se conecta a Internet de forma inalámbrica.
Wifi no encendido
Es posible que tu Wifi simplemente no esté encendida. Para habilitarla, escribe Configuración en el ícono de inicio de tu computadora. Haz clic en él y luego haz clic en Red e Internet. Selecciona el menú Wifi, luego haz clic en el botón en la parte superior de la página que enciende y apaga el Wifi.
No se pueden encontrar las redes
Escribe "Configuración" en el ícono de inicio de tu computadora. Haz clic en él y luego haz clic en "Red e Internet". Selecciona el menú Wifi, luego haz clic en el botón en la parte superior de la página que activa o desactiva Wifi. Luego haz clic nuevamente para volver a encender el Wifi.
Si las redes aún no aparecen, escribe “Configuración” en el ícono de inicio de tu computadora. Haz clic en él y luego haz clic en “Red e Internet”. En la página denominada “Estado”, haz clic en el botón denominado Solucionar problemas. Una vez que finalice la solución de problemas, haz clic en "Aplicar esta solución". Después de que se haya aplicado la solución, haz clic en "Cerrar el solucionador de problemas".
Los controladores Wifi pueden estar desactualizados
Los controladores Wifi prácticamente controlan todo sobre tu computadora, si algo sale mal aquí, nada funcionará.
Si tus controladores wifi están desactualizados, arreglarlos podría ser tan fácil como reiniciar tu computadora. Si eso no funciona, la forma más sencilla de actualizar tus controladores será presionar la tecla de Windows, buscar "Administrador de dispositivos", y en la pestaña "Adaptadores de red", haz clic con el botón derecho en tu Adaptador de red inalámbrica y presionando "actualizar controlador".
Si esto no funciona, deberás reinstalar el controlador de tu tarjeta wifi, ves al sitio web de soporte de Toshiba y escribe “Satellite L15W-B1208X”* ** en el cuadro de búsqueda. Filtre tu búsqueda a través de la pestaña "Controladores" y a través de la pestaña "Red***". Verifica tu administrador de dispositivos anterior y haz coincidir tu tarjeta de red con la del sitio web. Haz clic en el controlador actualizado más recientemente, luego descárgalo y ejecuta el instalador.
La computadora no carga
"Tu Toshiba Satellite L15W-B1208X no mantiene la carga en absoluto".
Cargador defectuoso
El cargador de su computadora puede ser viejo o estar dañado, lo que podría afectar su capacidad para cargar tu computadora.
Si encuentras un nuevo cargador y tu computadora aún no se carga, es posible que debas reemplazar la batería de tu computadora. Para reemplazar la batería, sigue la [guía|130516|guía de reemplazo de la batería].
Los altavoces no producen sonido
"El audio está destinado a reproducirse a través de los altavoces de tu Toshiba Satellite L15W-B1208X, pero no se escucha ninguno".
Es posible que tus altavoces estén configurados en una salida diferente
Esta suele ser la solución más común para no tener sonido, ya que generalmente surge después de usar auriculares o altavoces nuevos. Para solucionar este problema, todo lo que tienes que hacer es hacer clic en el ícono del altavoz en la parte inferior derecha de la pantalla de la computadora y hacer clic en las palabras/números sobre el control deslizante. Después de presionar esto, puedes cambiar el dispositivo de reproducción hasta que puedas escuchar un timbre saliendo de tus altavoces.
Los controladores pueden estar desactualizados
Si tus controladores de audio están desactualizados, arreglarlo puede ser tan fácil como reiniciar tu computadora. Si eso no funciona, la forma más sencilla de actualizar tus controladores será presionar la tecla de Windows, buscar "Administrador de dispositivos", y en la pestaña "Controladores de sonido, video y juegos ” haz clic derecho en “Realtek Audio” y presiona “actualizar controlador”.
Si esto no funciona, tendrás que reinstalar el controlador para tu controlador de audio, ves al sitio web de soporte de Toshiba y escribe "Satellite L15W-B1208X"* ** en el cuadro de búsqueda. Filtra tu búsqueda a través de la pestaña "Controladores" y a través de la pestaña "Audio***". Haz clic en el controlador actualizado más recientemente, luego descárgalo y ejecuta el instalador.
Los altavoces están reventados
Si los altavoces se queman, será necesario reemplazarlos. Se pueden reemplazar siguiendo la [guía|131054|guía de reemplazo de altavoces].
La cámara web no se enciende
''Puede aparecer un error como "conectar una cámara" o "falló la inicialización de la cámara web", o la pantalla de tu cámara web aparece como una pantalla plana en negro.
Cámara web deshabilitada
En algunos casos, la cámara en sí puede desactivarse en la configuración de tu computadora. Para verificar esto, apaga completamente y reinicia tu computadora. Mientras se reinicia, presiona F2 cuando aparezca la pantalla de presentación de Toshiba. Selecciona "Avanzado", luego "Configuración del sistema" y luego "Cámara web". Deberías ver si la cámara web está habilitada o no. Asegúrate de guardar tu configuración cuando salga.
Error de instalación
A veces, el software de la cámara web debe actualizarse con un nuevo controlador. Para hacerlo, busca "Administrador de dispositivos" en la esquina inferior izquierda de la pantalla. Ves a "Dispositivos de imágenes" y expande el menú desplegable. Tu cámara web debe aparecer allí. Haz clic con el botón derecho en él y luego haz clic en "Desinstalar". Cuando reinicies tu computadora, deberías reinstalar el controlador con la versión actualizada más reciente.
Interferencia de otras aplicaciones de cámara web
En casos excepcionales, otro software de terceros puede interferir con la ejecución del software base de la cámara web. Para verificar si este es el problema, desinstala cualquier aplicación de terceros que use una cámara web (como Skype) y reinicia tu computadora. Si la cámara web no funciona, el problema no está relacionado con otras aplicaciones de cámara web. Si la cámara web funciona, vuelve a instalar el software de terceros y verifica que tu cámara web aún funcione. De lo contrario, el problema está en el software de terceros y no en tu computadora.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
I replaced the power adapter and my device will still not turn on. Will these devices work without a battery?!
If yes: why won’t the device power on?
If No: would a battery fix this issue?
J.M.H. - Contestar
