La computadora portátil no enciende
"La computadora portátil no responde y no muestra signos de encenderse".
Cable de Alimentación defectuoso
Asegúrate de que el cable de alimentación esté conectado correctamente a la computadora portátil y a una toma de corriente que funcione. Si la luz de carga del cable de alimentación no se enciende, es necesario reemplazar el cable de alimentación.
Batería defectuosa
Si la computadora portátil está enchufada correctamente, el cable de alimentación muestra la luz de encendido y la computadora portátil aún no se enciende, la batería está defectuosa y debe reemplazarse usando esta guía.
La computadora portátil tiene una pantalla en blanco o negra
"El monitor de tu Toshiba Satellite C875 no muestra nada en la pantalla mientras está encendido".
La configuración necesita ajuste
Primero, asegúrate de que el brillo de la computadora portátil esté activado ajustando la configuración de tu computadora portátil. Para hacer esto, mantén presionada la tecla Fn en tu teclado mientras presionas la tecla F7 hasta alcanzar el brillo deseado. El dispositivo también puede estar en modo de ahorro de energía, lo que hace que la pantalla se atenúe. Conecta tu computadora portátil para asegurarte de que esté completamente cargada y no en modo de ahorro de energía para evitar una pantalla oscura.
Pantalla deshabilitada
Asegúrate de que la pantalla no haya sido enviada a una segunda pantalla o configurada en modo proyector manteniendo presionada la tecla de Windows mientras presionas la tecla "P" dos veces. Al hacer esto, restableces la pantalla a "Solo computadora", lo que revierte la imagen a la pantalla de tu computadora portátil.
Pantalla defectuosa
Si completaste los pasos anteriores y la pantalla aún no funciona, es posible que debas reemplazarla utilizando la Guía de reemplazo de pantalla.
La computadora portátil se apaga cuando se desconecta
"Mientras trabajas en la computadora portátil cuando está desenchufada, el dispositivo se apaga sin notificación".
La computadora portátil no está actualizada correctamente
Ciertas actualizaciones antiguas del sistema a través de Windows 10 pueden provocar apagados aleatorios. Para evitar esto, asegúrate de que tu computadora portátil esté siempre actualizada con el software más reciente. Para hacer esto, presiona la tecla de Windows y haz clic en el ícono de ajustes en la parte inferior izquierda del menú de inicio para acceder a la configuración. A continuación, haz clic en la categoría "Actualización y seguridad" y finalmente haz clic en "Buscar actualizaciones".
La batería requiere reemplazo
Si todo el software está actualizado y el dispositivo aún se apaga mientras está desenchufado, es posible que la batería esté llegando al final de su vida útil y deberá reemplazarse.
La computadora portátil se congela durante el uso
La computadora portátil no responde a ninguna indicación manual; la pantalla sigue siendo la misma.
La computadora portátil requiere reiniciar
A menudo, los dispositivos requieren un reinicio para funcionar correctamente si no se han apagado durante un largo período de tiempo. Reinicia tu computadora portátil manteniendo presionado el botón de encendido durante 10 segundos o hasta que la luz de encendido se apague, luego presiona el botón de encendido nuevamente para encender la computadora portátil.
No hay suficiente almacenamiento de RAM
La RAM almacena temporalmente datos que se borran después de cada reinicio. Para que la computadora portátil funcione de manera eficiente, la RAM no puede estar llena. La RAM se llena cuando se ejecutan demasiadas tareas en el dispositivo. Si tienes problemas de bloqueo después de reiniciar tu dispositivo, es posible que debas actualizar su RAM.
El disco duro está defectuoso
El disco duro almacena todos los datos del dispositivo y permite que la computadora funcione sin problemas. Una vez que se haya verificado todo el software y la RAM y todavía tengas problemas de congelación, es posible que el disco duro tenga la culpa. Si este es el caso, el disco duro debe ser reemplazado.
Placa base defectuosa
Si se han descartado todos los problemas anteriores, es posible que la placa base esté fallando, lo que significa que necesitarás un reemplazo utilizando la Guía de reemplazo de la placa base.
La computadora portátil se sobrecalienta
"La computadora portátil Toshiba Satellite se apaga sin previo aviso mientras está en uso".
Polvo en las rejillas de ventilación
Las computadoras portátiles pueden sobrecalentarse si se acumula demasiado polvo en las rejillas de ventilación. Para eliminar este polvo, puedes usar un plumero de aire comprimido para soplar suavemente el polvo de las rejillas de ventilación.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
Un comentario
unable boot from usb
Ergeta - Contestar
