[bandera|student_wiki]
La computadora portátil se calienta
"La computadora portátil está tibia o caliente al tacto, y/o la superficie sobre la que está sentada está tibia".
Polvo en el ventilador de refrigeración
El polvo puede acumularse comúnmente en el ventilador causando un mal funcionamiento. El ventilador puede comenzar a producir un ruido fuerte y hacer que la computadora portátil aumente la temperatura. En este caso, quitar la parte inferior de la computadora portátil y utilizar una lata de aire comprimido para eliminar el polvo del ventilador ayudará a evitar problemas. Quitar la parte posterior también evitará que el polvo regrese a la computadora.
Ventilador de refrigeración defectuoso
Configura el ventilador de “pasivo” a “activo” haciendo clic con el botón izquierdo en el icono de la batería en la esquina inferior derecha. Haz clic con el botón izquierdo de nuevo para ver Más opciones. Haz clic en el botón Cambiar configuración del plan . Haz clic en la opción Cambiar configuración avanzada de energía . Presiona el signo más "+" junto al botón Administración de energía del procesador . Haga clic en el signo más "+" junto al botón "Política de enfriamiento" del sistema. Cambie la velocidad del ventilador de "pasiva" a "activa" para las opciones Batería encendida y Conectado . Repita esto para cualquier otro modo, como Modo de ahorro de energía, que utilices. Reinicia tu computadora.
Se recomienda que mantengas tu computadora portátil sobre una superficie plana mientras está en uso para ayudar a que los ventiladores hagan circular el aire para mantener tu computadora portátil fresca. Revisa el ventilador en busca de polvo, ya que esto también puede dificultar la capacidad del ventilador para funcionar correctamente. Simplemente desconecta y apaga tu computadora. Dale la vuelta y desenrosca la cubierta inferior. Revisa el ventilador de enfriamiento en busca de residuos como polvo y límpieao. Una vez limpia, vuelve a colocar la cubierta y atorníllala en su lugar lo suficiente para que no se suelte pero tampoco demasiado apretada.
Como último recurso, puedes actualizar tu programa BIOS (Sistema básico de entrada/salida) a la última versión. Si tu dispositivo se apaga durante la actualización y la instalación del BIOS, la computadora portátil no se volverá a encender.
Procesando demasiados datos a la vez
Tener demasiadas aplicaciones abiertas a la vez puede hacer que la computadora portátil se sobrecaliente debido a que la computadora intenta mantener los programas, las páginas web o cualquier aplicación ejecutándose al mismo tiempo. Una solución a esto sería cerrar tantas aplicaciones como sea posible en caso de que la computadora portátil se recaliente.
Laptop haciendo mucho ruido
"Oyes un fuerte zumbido o chirrido emitido por la computadora portátil".
Ventilador de refrigeración averiado
Asegúrate de que tu BIOS esté actualizada. Mantén el dispositivo sobre una superficie plana y fuera de ambientes calientes. Asegúrate de que nada obstruya las rejillas de ventilación. Ajusta las "Opciones de energía" del portátil para aumentar la "Duración de la batería" y reducir el rendimiento; esto ayudará a mantener la computadora portátil fresca.
Es posible que debas reemplazar el ventilador de enfriamiento.
Reemplazo del ventilador de enfriamiento:
- Apaga tu dispositivo. Desconecta tu dispositivo si está enchufado. Retira/desconecta cualquier otro cable o cable conectado a tu computadora portátil.
- Abrea la pantalla del portátil todo lo que pueda sin forzar. Con un destornillador de cabeza plana, haz palanca suavemente para abrir la cubierta del teclado. Retirz la tapa y déjzla a un lado.
- Retirz los tornillos que sujetan el teclado a la base de los dispositivos. Levantz el teclado y acércalo suavemente hacia ti hasta que descanse boca abajo sobre el reposamuñecas y el área del mouse. Desconecta con cuidado los cables de cinta (conectados al teclado) de la placa del sistema.
- Retira los tornillos que aseguran el protector del ventilador en su lugar y déjalo a un lado.
- Retira los tornillos que sujetan el ventilador a la placa del sistema. Levanta la lata de enfriamiento del ventilador (una pieza grande de metal que se encuentra sobre la CPU) de la computadora portátil y desconecta el cable del ventilador de la placa del sistema. Deja a un lado la lata de enfriamiento del ventilador.
- Instala el nuevo ventilador repitiendo los pasos anteriores, en orden inverso.
La computadora portátil se apaga inmediatamente
"La computadora portátil no se carga, no se enciende cuando está enchufada o permanece encendida a menos que esté enchufada al cable de alimentación".
Cable de carga roto
Si la computadora portátil no se carga, primero intente enchufar el cable de carga en otra toma de corriente. Si la computadora portátil aún no se carga, intenta cargar una computadora portátil diferente con el mismo cargador. Si otro dispositivo con la misma entrada de carga no está disponible, es posible que debas comprar un nuevo cable de carga.
Batería defectuosa
Si la computadora portátil aún no se carga con un cable de carga que funcione, la batería puede ser el problema. Es posible que debas reemplazar su [guía|139274|batería].
La computadora portátil no carga ni guarda ningún dato
"La computadora portátil no puede cargar ningún archivo o programa y/o no puede guardar datos".
Mal funcionamiento del disco duro
Si tienes problemas con tu disco duro: verifica que su puerto USB y otros puertos en tu computadora estén limpios y libres de residuos. Los desechos provocarán un sobrecalentamiento, lo que podría causar un fallo en el disco duro. Cuando los puertos estén libres de residuos, verifica si el problema está resuelto.
Disco duro externo no inicializado.
- Haz clic en Inicio selecciona Ejecutar Escribe Administración de equipos y selecciona "Aceptar". A continuación, selecciona "Administración de discos". Haz clic con el botón derecho en cualquier disco no inicializado y haz clic en "Inicializar disco". Elije su Estilo de partición ya sea MBR o GPT y haz clic en "Aceptar". Espera para que se complete la inicialización.
Error de software
- Puedes encontrar el Solucionador de problemas de Windows buscando "solución de problemas" en la barra de búsqueda de tu computadora, que aparece después de seleccionar el icono "Inicio". En Solucionar problemas localiza la pestaña "Hardware y dispositivos". En la opción "Buscar y solucionar otros problemas", haz clic en "Ejecutar solucionador de problemas".'' Comenzarás a escanear tu dispositivo para encontrar cualquier problema en el hardware y el dispositivo.
- Cuando hayas terminado, haz clic en "Siguiente" para solucionar el problema que aparecerá cuando finalice el programa. Selecciona el problema que deseas solucionar entre los que aparecen y haz clic en él para resolver el problema.
Controladores perdidos
- Selecciona el icono Inicio/Inicio y escribe en la barra de búsqueda de tu dispositivo "Administrador de dispositivos". Haz clic con el botón derecho en "Disco duro externo". En "Unidades de disco", haz clic en "Actualizar controlador". Si hay actualizaciones disponibles, estarán visibles. Aparecerá un asistente; sigue las instrucciones proporcionadas por el asistente para actualizar tu Controlador.
- Si no hay actualizaciones disponibles, elije la opción "Desinstalar dispositivo" . Elimina el Controlador del sistema, espere unos minutos y vuelve a conectar el Controlador nuevamente.
SO desactualizado
1. Ves a su "Configuración". Selecciona "Actualización de Windows". Buscar una actualización; si hay uno disponible, te proporcionará un enlace para seleccionar e instalar la nueva actualización. No aparecerá ningún enlace si no hay actualizaciones disponibles en ese momento. Si hay actualizaciones para instalar, haz clic en "Descargar e instalar" para instalar las actualizaciones. Las actualizaciones se instalarán automáticamente. Una vez instalados, puede aparecer un mensaje de "Reiniciar" . "Reiniciar" el dispositivo para completar e instalar completamente la actualización.
La computadora portátil muestra una pantalla azul
"La computadora portátil mostrará una pantalla azul con texto al azar, a menudo reiniciando de antemano".
Placa base defectuosa
Las placas base pueden fallar debido a picos de electricidad, edad, presión, accidentes resultantes de una caída, humo o polvo, demasiado calor y sobrecalentamiento debido a una falla del ventilador o un condensador hinchado.
- Desconecta la computadora y apágala.
- Voltea la computadora portátil boca abajo sobre una superficie plana y desatornilla el panel posterior
- Consulta el manual de tu computadora portátil para encontrar el acceso a la memoria de los dispositivos, luego desatornilla la cubierta de acceso a la memoria.
- Afloja los sujetadores que sujetan los chips de memoria y levanta el módulo.
- Si hay un cable de antena, retíralo de la tarjeta inalámbrica. Levanta los sujetadores que sujetan la tarjeta y retírala.
- Si el procesador de los dispositivos es extraíble, retíralo y déjalo a un lado.
- Desatornilla los tornillos que mantienen unida la carcasa. Abre el estuche, ten cuidado con los clips ocultos. En algunas computadoras portátiles, es posible que puedas quitar o apartar el teclado.
- Desconecta los cables conectados a la placa base. Desatornilla los tornillos de montaje de la placa base.
- Retira la placa base anterior y coloca la placa base nueva, siguiendo los pasos hacia atrás para volver a ensamblar tu computadora portátil.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
