Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla no enciende
La pantalla de la computadora portátil permanece negra después de mantener presionado el botón de encendido.
Batería defectuosa
Si el dispositivo no se enciende, intenta enchufarlo a un tomacorriente con la fuente de alimentación que vino con la computadora portátil. Si eso aún no funciona, es posible que la batería deba ser reemplazada o que la batería no esté colocada correctamente.
Velocidad de procesamiento lenta
"La computadora portátil tarda en ejecutar aplicaciones que involucran el procesamiento de cantidades de datos".
Controladores de CPU de versiones anteriores
En la configuración de hardware de tu sistema, verifica tu CPU para asegurarte de que tenga las actualizaciones de controladores más recientes.
Almacenamiento de memoria bajo
"Al intentar ejecutar varias aplicaciones y procesos, la velocidad de la computadora portátil disminuye".
La RAM no funciona a plena capacidad
Verifica para asegurarte de que todos los 4 GB de RAM todavía estén disponibles para usar utilizando los diagnósticos de tu sistema. Si no, entonces puede valer la pena considerar un reemplazo.
Programas de fondo que toman RAM
Al cerrar las pestañas que están visibles en la barra de tareas de tu computadora que ya no estás usando, puedes liberar una gran cantidad de RAM que podría haber estado en uso. También puede acceder al administrador de tareas para ver cuánta RAM está utilizando cada programa y para cerrar los programas en segundo plano que no se están utilizando actualmente.
Sobrecalentamiento
"La computadora portátil se calienta incómodamente cuando está en uso".
Limpieza del ventilador
Abre la parte posterior de la computadora portátil y accede al ventilador, una vez que lo veas, puedes limpiar el ventilador con un paño de microfibra y / o aire comprimido para eliminar la obstrucción. Si notas que el ventilador no se mueve mientras estás trabajando, es posible que debas reemplazarlo.
Panel táctil que no responde
"La computadora portátil no responde a la entrada del usuario en el trackpad".
Uso de un mouse USB inalámbrico/con cable
Se puede encontrar un mouse compatible con USB inalámbrico/con cable a bajo costo para usar con tu computadora portátil, al menos temporalmente.
Teclado que no responde
"La computadora portátil no responde a las pulsaciones de teclas ingresadas".
Las llaves se caen
Si se le han caído las teclas y aún las tienes, puedes intentar empujarlas hacia el teclado donde faltaban. Si eso no funciona, puedes obtener un teclado USB con cable y usarlo como teclado.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
0 comentarios
