Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no se enciendo
El botón de encendido no responde y la pantalla no muestra nada.
batería
Si no aparece nada en la pantalla, sustituir las pilas puede restaurar la energía.
El botón no funciona
Si el botón de encendido no funciona, puede deberse a un problema con el botón o a una obstrucción debajo de la placa frontal. Para reparar el botón, retira la placa frontal y asegúrate de que la superficie esté limpia y que nada interfiera con el movimiento del botón. Si esto no funciona, sustituye los botones.
El contraste es demasiado oscuro o claro para trabajar
Cambiar contraste
Si la pantalla está demasiado oscura, cambia el contraste presionando la tecla 2nd. Usa las flechas hacia arriba o hacia abajo para ajustar el contraste en la pantalla. PRECAUCIÓN: asegúrate de no ajustar el valor a cero, ya que esto dejará la pantalla en blanco. Si esto sucede, repite el primer paso y presiona la flecha hacia arriba hasta que la pantalla deje de estar en blanco.
batería
Es necesario sustituir las pilas
La pantalla tiene rayas y manchas
La pantalla parece tener manchas o rayas extrañas.
problema de conexión
Si la conexión de la pila está suelta, la pantalla parpadeará. Quita la tapa de las pilas situada en la parte posterior del dispositivo. Luego, desliza el seguro rojo de las pilas hacia arriba y el protector metálico de las pilas hacia la derecha. Ajusta la posición de la pila inferior. Vuelve a colocarla y repite el proceso con la pila superior. Tras ajustar cada pila, asegúrate de deslizar el seguro rojo de las pilas a la posición central para fijar ambas pilas en su lugar. Una vez que las pilas estén aseguradas en las posiciones correctas, da la vuelta al dispositivo para encenderlo. Si esto no resuelve el problema, sustituye las pilas.
Pantalla dañada
Si se aplica demasiada presión a la pantalla, se dañará. Los píxeles de la pantalla pueden estar dañados o puede haber un problema de conexión entre la pantalla y la placa madre. Sustituye la pantalla.
Los botones no responden
Los botones presionados no funcionan correctamente y no ofrecen respuestas completas.
Contactos del teclado defectuosos
Es posible que un contacto del teclado se haya cortocircuitado. Para resolver este problema, sustituye el teclado, ya que forma parte de la placa madre.
Alfombrilla del teclado dañada
Si los botones no funcionan, la alfombrilla debajo del teclado está dañada y causa la falta de respuesta. Para solucionar esto, necesitarás sustituir los botones
La calculadora muestra respuestas incompletas
La calculadora funciona, pero no completa las respuestas necesarias.
La calculadora necesita ser restablecida
Si la calculadora da respuestas incorrectas, presiona 2nd [MEM] y presiona 3 para restablecerla. Si esta función falla, quita la tapa de las pilas de la parte trasera y retira las pilas. Si esto falla, sustituye el procesador.
Fallo del procesador
Si la calculadora no responde correctamente a las entradas, el procesador podría estar fallando. Para retirar el procesador, sigue la guía de reparación de Sustitución del Procesador de la Texas Instruments TI-80.
Fallo de la placa madre
Si las respuestas e entradas incorrectas persisten, el problema reside en la placa madre. Para retirar la placa madre, usa la guía de reparación de Sustitución de la Placa Madre de la Texas Instruments.
1 comentario
It won’t turn on after pressing the on button. I tried replacing with new batteries but it still doesn’t work. Help me please.
Gael Alvarez-Ruiz - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 11
Ultimos 7 días: 12
Ultimos 30 días: 32
Todo El Tiempo: 2,259
