Saltar al contenido principal
Unidades de cinta
Aunque los centros de datos corporativos todavía utilizan unidades de cinta para realizar copias de seguridad, estas ya no son una tecnología convencional para PC domésticos y de pequeñas empresas, si es que alguna vez lo fueron. Para las empresas, las ventajas de las unidades de cinta de gama alta —extrema fiabilidad, detección y corrección de errores robustas, alta capacidad y velocidad— superan a las desventajas. Para los hogares y las pequeñas empresas, las desventajas de las unidades de cinta de grado de consumo —baja capacidad y velocidad, alto costo y la fragilidad física de las cintas— superan a las ventajas.
Las unidades de cinta de grado de consumo siempre han ido por detrás de los discos duros en cuanto a capacidad, y esa brecha se mantiene hoy en día. Las unidades de cinta de grado de consumo de mayor capacidad, los modelos Travan 40, almacenan solo 20 GB de forma nativa, aunque se anuncian como capaces de almacenar 40 GB con compresión. (De forma realista, puedes esperar almacenar unos 30 GB en una cinta de "40 GB", menos para datos incompresibles, como archivos de imagen.) Las unidades de cinta de grado de consumo utilizan la interfaz ATA o USB 2.0, por lo que incluso los modelos internos son tan fáciles de instalar como una unidad de disco óptico, pero requieren muchas horas para escribir y verificar una cinta. Además, las cintas son bastante caras, entre $30 y $40 cada una, lo que se traduce en un costo por soporte de $1/GB o más. La Figura 9-6 y la Figura 9-7 muestran unidades de cinta Certance Travan 40, modelos internos y externos, respectivamente.
Figura 9-6: Unidad de cinta interna Certance Travan 40 (imagen cortesía de Certance LLC)
Figura 9-7: Unidad de cinta externa Certance Travan 40 (imagen cortesía de Certance LLC)
Si estás pensando en comprar una unidad de cinta o si actualmente utilizas una para copias de seguridad, considera lo siguiente:
  • Si tu conjunto de datos de trabajo, con o sin compresión, cabe en un DVD, te recomendamos utilizar una grabadora de DVD con discos DVD+R o DVD+RW. (Eso es lo que utilizamos para nuestras propias copias de seguridad, después de años usando unidades de cinta.) Las grabadoras de DVD son mucho más rápidas que las cintas. Realizar una copia de seguridad y verificar 4.400 MB en un disco DVD+R solo toma unos minutos, frente a una hora o más para realizar la copia de seguridad y verificar la misma cantidad de datos en una unidad de cinta de grado de consumo. Si 4.400 MB no son suficientes, puedes utilizar discos de doble capa DVD+R/DL, que almacenan hasta 8.500 MB. Aunque los discos ópticos tienen una detección y corrección de errores menos robusta que las unidades de cinta, ese problema se resuelve fácilmente haciendo copias de seguridad más frecuentes y conservando discos de copia de seguridad antiguos para mayor redundancia. Los costos de los soportes oscilan entre $0.05/GB y $0.50/GB, dependiendo del soporte que utilices.
  • Si tu conjunto de datos de trabajo es demasiado grande para un DVD, te recomendamos utilizar discos duros externos de tamaño completo o un sistema de disco duro extraíble de cuadro/soporte para las copias de seguridad. Dependiendo del número y tipo de archivos que se vayan a respaldar, el rendimiento real puede ser de 30 GB/hora o más, lo que hace práctico realizar copias de seguridad y verificar grandes conjuntos de datos incluso si tu ventana de tiempo para el respaldo es corta. Los discos duros tienen una detección y corrección de errores menos robusta que las unidades de cinta, pero de nuevo, ese problema se resuelve fácilmente usando redundancia. Los costos de los soportes son aproximadamente de $1/GB, dependiendo del tamaño y tipo de disco duro externo o extraíble que elijas.
Hagas lo que hagas, no compres solo un disco duro externo para las copias de seguridad. Si solo tienes una unidad de respaldo, la ley de Murphy predice que cuando tu disco duro interno falle, de alguna manera romperás también el disco duro externo. Utiliza al menos dos discos duros externos para las copias de seguridad y alterna los respaldos entre ellos.
Más sobre dispositivos de almacenamiento externo
Sam Goldheart
Miembro Desde 10/18/12
478,764 Reputación
538 Guías creadas
Equipo
iFixit Miembro de iFixit
Staff
Miembros de 119
72,955 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 5
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 3,852
