Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Las cuerdas se rompen al intentar afinar
Antes de llegar a la nota en la que deseas afinar tu guitarra, las cuerdas se rompen constantemente.
Girar la clavija de afinación con demasiada fuerza
Antes de que decidas rendirte y lanzar tu guitarra por toda la habitación, echa un vistazo a cómo la estás afinando. A veces, puedes estar afinando la guitarra y hay ruido ambiental que el afinador puede captar, lo que podría estar provocando errores. Prueba simplemente a cambiarte a un lugar diferente y más silencioso para afinar la guitarra desde allí.
Baterías del afinador agotándose
Al igual que la mayoría de los aparatos electrónicos, si el dispositivo no recibe suficiente energía, es posible que no funcione correctamente. A veces, un afinador puede leer una nota como bemol cuando en realidad podría estar afinada o ser sostenida, lo que hace que sigas tensando las cuerdas hasta que se rompan. Mira el afinador para ver si aparece una señal de "batería baja". Si no es así, nunca está de más cambiar las baterías.
La acción necesita ajuste
En algunos casos, si las cuerdas siguen rompiéndose, existe la posibilidad de que necesites ajustar la acción de la guitarra. La acción de la guitarra hace que el mástil se doble hacia adelante o hacia atrás dependiendo de si la aflojas o la aprietas. Si la acción está desajustada, esto podría causar una tensión extra en las cuerdas, provocando que se rompan.
Necesitas una afinación distinta a la estándar
Una solución sencilla.
Compra un afinador
Aunque parezca una locura, algunas personas piensan que para afinar su guitarra en algo distinto a la afinación estándar, tienen que salir a comprar otro juego de cuerdas. Esto no es necesario. Ten a mano un afinador, o incluso busca un clip de sonido en línea como este de cuerdas que estén afinadas, y ajusta el sonido de tus cuerdas con la nota que desees.
Las cuerdas se desafinan
Acabo de afinar mi guitarra donde quería, pero ahora cuando toco se vuelven graves.
Revisa los pines del puente
A menudo, cuando acabas de cambiar las cuerdas de tu guitarra y la afinas como necesitas, al ir a tocar, las cuerdas se desafinan antes de que toques una sola canción. El problema es que cuando reemplazaste las cuerdas y las pasaste por los pines del puente, no se asentaron completamente en su lugar. Hasta que las cuerdas no estén bien ajustadas dentro de los pines, siempre se moverán. La mejor forma de solucionar este problema es seguir afinando la guitarra y presionar los pines del puente hacia abajo para que se asienten si empiezan a levantarse.
Cuerdas defectuosas
Aunque no es muy común, existe la posibilidad de que las cuerdas que compraste estén defectuosas. Si has comprobado que los pines del puente están bien sujetos, revisa las cuerdas cuidadosamente en busca de defectos. Si tienes alguna duda sobre la integridad de la cuerda, devuélvela al distribuidor e intenta conseguir un juego nuevo.
Tipo de cuerda
¿Es este el tipo de cuerda adecuado para mi guitarra?
Tacto de las cuerdas
Realmente no hay un tipo de cuerda correcto o incorrecto para tu guitarra. Para este tipo de guitarra, cuando compres cuerdas nuevas, asegúrate de que estén hechas solo para guitarras acústicas. Habrá varias opciones dentro de este tipo de cuerda, pero ninguna es realmente incorrecta. Para saber si tienes las cuerdas adecuadas o no, prueba algunas para comprobar la calidad del sonido y la sensación en tus dedos y ver si son las adecuadas para ti.
Las cuerdas están demasiado altas sobre el diapasón
Me duelen los dedos al tocar porque están muy altas.
Ajuste del puente
Este es el problema más común para que las cuerdas de una guitarra estén demasiado altas sobre el diapasón. La buena noticia es que es un problema relativamente sencillo de solucionar.
Ajuste de la acción
Si la acción de tu guitarra está demasiado suelta, esto puede hacer que las cuerdas se curven hacia adelante y queden más altas sobre el diapasón de lo que te gustaría. Localiza el alma (truss rod) en el interior de la guitarra y apriétala hasta que sientas que el mástil de la guitarra se mueve. Cuando las cuerdas estén a una altura cómoda para que puedas seguir tocando, deja de apretar el alma.
Jay Jones
Miembro Desde 10/10/14
101 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 1-15, Donnelly Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 1-15, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G15
1 Miembro
12 Guías creadas
4 comentarios
G series 12 strings have an issue where the neck will actually pull forward with the string tension and pull apart at the joint and the fingerboard off of the top. If you see a gap anywhere where the fingerboard meets the top or along the neck joint and your action on the higher frets is enormous, it is very difficult to play, this is likely the issue. They tried to build it so robustly that this would never occur by adding two wooden blocks underneath the top to reinforce which now makes the neck almost impossible to repair. I’m told filing the bridge down can buy you some time and make it frettable for a time. Maybe ten years or so
Justyn McDonald - Contestar Compartir
What kind of truss rod does the Takamine G series
model GN30CE have? A 2-way rod or one way. I had a problem that began with string buzz just on the first fret, realizing I had a back bow. I tried to adjust it counterclockwise with no effect. And know there's no resistance with nothing catching, every string is buzzing and it's all whacked out. it seems like it disconnected from the mount and just keeps turning around both ways.CCW & CW Hard to believe but it won't correct and adjust the neck with that being disconnected if it is. I don't know if there's anything I can do unless luck catches the thread. otherwise it's a job for a pro guitar tech. Is there any advice you can give me on this as I just got this Beautiful guitar three months ago. I'm really heartbroken.
Glenn Feron - Contestar Compartir
model GN30CE have? A 2-way rod or one way. I had a problem that began with string buzz just on the first fret, realizing I had a back bow. I tried to adjust it counterclockwise with no effect. And now there's no resistance with nothing catching, every string is buzzing and it's all whacked out. it seems like it disconnected from the mount and just keeps turning around in both directions, CCW & CW. Hard to believe but it won't correct and adjust the neck with that being disconnected, or broken if it is. I don't know if there's anything I can do unless luck catches the thread. otherwise it's a job for a pro guitar tech. Is there any advice you can give me on this as I just got this Beautiful guitar three months ago. I'm heartbroken with this.
What if the truss rod is at the end of the tighten to the end of it then what and the strings are still too high. What to do?rdorscher8569@outlook.com
Rodney Dorscher - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 66
Todo El Tiempo: 4,854
