Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Los walkie talkies no se conectan
"Quiero usar los Walkie Talkies, pero no se conectan entre sí"
Poder
Verifica que haya baterías en ambos dispositivos, luego enciéndelos con el botón de encendido.
Conectividad
Una vez que los dispositivos estén encendidos, haz clic y mantén presionado el botón Modo hasta que ambos dispositivos estén conectados.
El walkie talkie no enciende
"Quiero usar los Walkie Talkies, pero no consigo que se enciendan"
Poder
Verifica que ambos dispositivos tengan baterías. En la parte posterior del dispositivo hay una cubierta que se debe quitar para colocar las baterías. Cuando las baterías están en el dispositivo, es necesario cambiar el botón de encendido para encender el dispositivo.
La cámara no funciona
"Cuando los Walkie Talkies están conectados, la cámara frontal no funciona"
Conector
Después de abrir la parte superior del juguete, verifica que el conector de la cinta esté completamente enchufado y no tenga fallas ni roturas. Si es así, es necesario reemplazar la cámara. Siempre que el extremo hembra esté bien conectado a la placa, entonces es necesario reemplazar la cámara.
Problemas de audio con el conector de auriculares
"Cuando uso auriculares, no escucho ningún sonido"
Prueba
Prueba los auriculares a través del conector del teléfono o de la computadora para asegurarse de que funcionen correctamente.
Sonido irregular
Si el sonido es irregular a través de los auriculares, es posible que el conector de audio esté flojo. En este caso, desmonte el dispositivo, ubica el conector para auriculares, desuelda el conector y busca un reemplazo.
Pantalla rota o no funciona
"Abrí el Walkie Talkie y la pantalla está rota y no veo nada"
Pantalla rota
Si la pantalla no funciona o está rota, tendrás que reemplazar toda la placa de circuito en la parte superior del juguete. La pantalla está soldada a la placa directamente mediante una cinta.
Botones pegados
"Estaba intentando cambiar el volumen y no funcionaba porque los botones se movían juntos"
Botones conectados
Si los botones al lado de la pantalla están pegados, retira la cubierta frontal y luego sepáralos simplemente doblándolos donde están conectados.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
2 comentarios
ifixit Walkie Talkies won't connect i thinh so good " When using headphones, I hear no sound coming through" i likeit click here .http://dialongdanang.com/san-pham/phu-ki... thank you blog
nguyen vuong - Contestar
Won't turn on I put new batteries in and still didn't work
Makena Wilkins - Contestar
