Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El smartphone Sony Xperia T2 Ultra Dual cuenta con una cámara de 13 megapíxeles con zoom digital de 16x, una cámara frontal de 1.1 megapíxeles, una pantalla HD de 6” con 720 x 1280 píxeles, 1 GB de memoria RAM, memoria flash de hasta 8 GB y es compatible con tarjetas microSD.
Nota: Esta guía de resolución de problemas cubre únicamente el Sony Xperia T2 Ultra Dual. Otros modelos de teléfonos Sony se tratarán en otras guías de resolución de problemas.
El Sony Xperia T2 Ultra Dual no mantiene la carga
Tu teléfono tiende a agotar la batería más rápido de lo normal
Aplicaciones ejecutándose
Cuando tienes varias aplicaciones ejecutándose en segundo plano, se requiere más potencia de procesamiento, lo que agota la autonomía de la batería más rápido. El botón de la parte inferior derecha de la pantalla, que muestra dos ventanas superpuestas, te permitirá cerrar las aplicaciones en ejecución deslizando el dedo.
Usa los modos de ahorro de batería
Existen varios modos de ahorro de batería en el Sony Xperia T2 Ultra Dual a los que se puede acceder a través de la pestaña de gestión de energía en los ajustes. Estos modos funcionan ahorrando energía al desactivar las funciones que no necesitas cuando el dispositivo no está en uso, iniciando automáticamente el ahorro de energía cuando la batería alcanza un cierto nivel de carga y configurando el dispositivo para que solo active la función Wi-Fi® cuando se encuentre dentro del alcance de una red Wi-Fi® guardada.
Batería
Si lo anterior no funciona, necesitas cambiar la batería. Los pasos para lograr esto se detallarán en una guía de sustitución de la batería.
Sin audio o audio distorsionado a través de los altavoces internos
El sonido del altavoz tiene un volumen bajo.
Comprueba los niveles de volumen
Sube el volumen presionando el botón de volumen en el lado derecho del teléfono.
Altavoz interno roto
Si el sonido sigue sin ser lo suficientemente alto o se escuchan ruidos de estática incluso después de realizar las comprobaciones anteriores, debes cambiar el altavoz interno. Los pasos para lograr esto se detallarán en una guía de sustitución del altavoz.
Sin audio o audio distorsionado a través de un emisor de audio externo
“Tu Sony Xperia T2 Ultra Dual se enciende y parece funcionar, pero cuando conectas auriculares o altavoces, el audio no se reproduce correctamente.''
Sin audio o audio distorsionado a través de auriculares o altavoces
Si no obtienes un sonido adecuado o el audio no se reproduce correctamente en los auriculares, intenta usar un par nuevo para asegurarte de que el conector para auriculares no sea el componente que está roto.
Conector para auriculares interno roto
Si la solución anterior no funcionó, debes sustituir el conector para auriculares. Los pasos para lograr esto se detallarán en una guía de sustitución del conector para auriculares.
Problemas de claridad en la cámara
Puede haber un problema de claridad, pantalla negra o colores distorsionados en la imagen.
Imagen borrosa
Si no obtienes una imagen clara, hay dos cosas que puedes probar. Primero, intenta mantener la cámara más estable. Si esto no produce el resultado deseado, puedes utilizar la opción de enfoque automático del teléfono tocando el cuadrado en el centro de la pantalla.
Pantalla negra o lente sucia
Si no obtienes una imagen clara o ves una pantalla negra, puede haber varias causas. Podrías tener la lente sucia o estar cubriendo la cámara. Si la lente está sucia, puedes limpiar tanto la cámara frontal como la trasera con un paño de microfibra para evitar rayones. Si obtienes una pantalla negra, asegúrate de no estar colocando el dedo accidentalmente sobre la cámara frontal o trasera.
Imágenes oscuras
Al usar las cámaras frontal o trasera, si hay colores distorsionados en la imagen que estás tomando, podría haber un problema de iluminación. Para resolverlo, intenta buscar una mejor iluminación en el lugar donde estás tomando la foto o intenta encender el flash interno presionando el icono de flash en la parte superior de la pantalla de la cámara.
Cámara frontal rota
Si las soluciones anteriores no funcionaron, debes sustituir la cámara correspondiente. Los pasos para lograr esto se detallarán en dos guías separadas: guía de sustitución de la cámara frontal y guía de sustitución de la cámara trasera.
Christina Wojaczyk
Miembro Desde 09/26/14
1,450 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 13-3, Staggers Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 13-3, Staggers Fall 2014
USFT-STAGGERS-F14S13G3
Miembros de 3
84 Guías creadas
7 comentarios
فصل في شبكه الاتصال والاندرويد
ahmed zaki - Contestar Compartir
الهاتف يسخن بسرعه
الأندرويد يحتاج إلى تعديل
Trying to shut it down,giving me power off forever without shutting down?
mohtaha99 - Contestar Compartir
Am everything do it but not got it results in this blury images
SALVE - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 16
Ultimos 30 días: 35
Todo El Tiempo: 24,606
