Saltar al contenido principal
Stub de Página
This wiki page is a stub. Help us improve this page by adding information to it!
El Sony Ericsson no se enciende / Pantalla azul
O bien no puedes encender el teléfono o se muestra una pantalla azul.
Problemas con la batería
Si el teléfono no se enciende, intenta una de estas soluciones:
  • Conecta el cargador al teléfono, deja que cargue durante unos 5 minutos y después intenta encender el teléfono de nuevo.
  • Quita la batería, vuelve a colocarla e intenta encender el teléfono de nuevo.
  • Quita la batería, vuelve a colocarla, conecta el teléfono a la corriente e intenta encenderlo.
Pantalla azul
Si el teléfono solo muestra una pantalla azul, quita la batería y vuelve a colocarla. Si esto no funciona, es un problema de hardware.
La pantalla está bloqueada
Tienes problemas para acceder al teléfono porque indica que necesitas una contraseña.
Código de seguridad
Si el teléfono indica que debes introducir una contraseña para acceder, introduce el código «0000», que es el código de desbloqueo predeterminado que viene en el teléfono.
Si eso no funciona, significa que por alguna otra razón el código del teléfono ha cambiado y debes contactar a tu proveedor de servicios inalámbricos para que te facilite el código de desbloqueo.
Problemas con los mensajes de texto
Tienes problemas para enviar mensajes de texto o mensajes multimedia.
Para poder enviar mensajes de texto, el teléfono necesita el número del centro de servicio.
Para configurar el número del centro de servicio.
  • Mensajes -> Ajustes -> Mensajes de texto -> Centro de servicio. Si no hay ningún número en la lista -> Añadir e introduce el número (puede que necesites contactar a tu operador de telefonía móvil para obtener el número) -> Guardar
Richard
Miembro Desde 04/16/10
3 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Cal Poly, Team 7-12, Maness Spring 2010 Miembro de Cal Poly, Team 7-12, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G12
Miembros de 4
60 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 24
Todo El Tiempo: 1,825
