Saltar al contenido principal
El teléfono no se enciende o funciona lentamente
No puedes encender tu teléfono o no funciona tan rápido como debería.
El teléfono necesita reiniciarse
Reinicia tu teléfono todos los días para liberar memoria. Tu teléfono es como un minicomputador, por lo que puede sufrir una sobrecarga de datos.
La batería está descargada
Asegúrate de que la batería esté completamente cargada. Si no dejas que tu teléfono se cargue correctamente, esto afectará el rendimiento de la batería.
Si la batería está completamente agotada, puede que tarde hasta 30 minutos en cargarse antes de que aparezca el icono de carga en la pantalla.
La tarjeta de memoria está dañada
Quita la tarjeta de memoria (si tienes una). Si el teléfono se enciende después de quitar la tarjeta, es posible que necesites una tarjeta de memoria nueva.
La pantalla no se visualiza correctamente
Tu pantalla está agrietada o muestra colores inesperados.
La pantalla está dañada
La pantalla podría estar dañada y necesita ser sustituida. Sigue la guía de reparación para sustituir la pantalla. Reemplazo de la pantalla
Los contactos no aparecen
¡Todos mis contactos han desaparecido!
La tarjeta SIM no funciona o está rota
Asegúrate de que la tarjeta SIM esté correctamente instalada en el teléfono y que funcione. Sustituye la tarjeta SIM si está dañada o rota. Sigue la guía de reparación para instalar la tarjeta SIM. Instalación de la tarjeta SIM
El teléfono no se carga o el nivel de batería es bajo en todo momento
Después de cargar el teléfono todo el día, sigue indicando batería baja.
Los conectores de la batería necesitan limpieza
Retira la batería y limpia los conectores. Esto crea una mejor conexión, lo que mejora la carga de tu batería. Si necesitas más ayuda, sigue el manual sobre cómo sustituir tu batería. Sustitución de la batería
La batería está agotada
La batería está agotada y necesita ser sustituida. Si has tenido tu teléfono durante más de dos años, hay una alta probabilidad de que tu batería necesite una sustitución.
La conexión del cargador es deficiente
El teléfono no está conectado correctamente al cargador o la conexión de la batería es deficiente. Asegúrate de conectar tu teléfono correctamente antes de dejar que se cargue.
Las teclas del teléfono no funcionan
Ni siquiera una fuerza excesiva hace que una tecla funcione.
Hay un problema con la placa madre
La placa madre es el componente más importante de tu teléfono, así que si está dañada, definitivamente necesitas sustituirla.
Hay cables sueltos o teclas rotas
El teclado tiene una conexión deficiente con la placa, lo que significa que hay cables sueltos. Consulta el manual de reparación del teclado para obtener información sobre cómo sustituirlo. Reemplazo del teclado
No sale sonido del teléfono
Tu teléfono te está aplicando la ley del hielo.
El volumen del teléfono está bajo o desactivado
El volumen del teléfono está bajo o tu teléfono está en silencio. Ve a la configuración de tu teléfono, aumenta el volumen o desactiva el modo silencio.
Los altavoces del teléfono están rotos
El altavoz de tu teléfono podría estar dañado.
La tecla de volumen está rota
La tecla de volumen tiene una conexión deficiente que hace que no responda.
Diego
Miembro Desde 10/09/11
397 Reputación
4 Guías creadas
Equipo
Cal Poly, Team 5-31, Amido Fall 2011 Miembro de Cal Poly, Team 5-31, Amido Fall 2011
CPSU-AMIDO-F11S5G31
Miembros de 4
72 Guías creadas
2 comentarios
phone shows no network coverage or emergency calls only
Rajbir Dabas - Contestar Compartir
I have a problem with Sony W580i i turn it on lights and keyboard turn on but screen turns on but no picture, screen is on when u look at it at a angle, how can i turn it on?
Roko Šicel - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 9
Ultimos 30 días: 47
Todo El Tiempo: 7,753
