Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Resolución de Problemas de la Sony Cyber-shot DSC-T500
Lanzada el 15 de septiembre de 2008, la cámara Sony Cyber-Shot DSC-T500 es parte de la serie T de modelos de la familia Sony Cyber-Shot. La serie T en general es una colección muy grande de cámaras. Todas están diseñadas para ser delgadas e incluyen pantallas táctiles. La DSC-T500 es capaz de grabar películas en alta definición (HD) a 720p.
No se enciende
Presiono el botón de encendido, pero no ocurre nada.
Primero, asegúrate de que la batería esté completamente cargada. Después, vuelve a insertar la batería correctamente. Si la batería no mantiene la carga, sustitúyela, preferiblemente por una Sony NP-BD1.
No se puede insertar la batería
La batería no entra, por más que lo intentes.
Suciedad en el compartimento
Es posible que haya suciedad o algún otro tipo de residuo alojado dentro del compartimento de la batería. Intenta iluminar el interior para buscar cualquier cosa que pueda bloquear el paso de la batería. Usa algo fino y puntiagudo, como un palillo, para extraer cualquier objeto que pueda estar alojado dentro.
Inserción incorrecta
Es posible que estés intentando insertar la batería de forma incorrecta. Consulta nuestra guía de sustitución de batería para asegurarte de que la estás insertando de la manera correcta.
La cámara se apaga de repente
Mientras intento usar la cámara, se apaga inesperadamente sin haber presionado el botón de encendido
La cámara ha estado inactiva demasiado tiempo
Si dejaste la cámara encendida y no interactuaste con ella durante unos minutos, se apagará para evitar agotar la batería mientras no se usa. Intenta encenderla de nuevo. Si el problema persiste o no se enciende en absoluto, continúa leyendo.
La batería está agotada
La batería podría haberse agotado simplemente y necesita una recarga. Cárgala durante unas horas y luego intenta encenderla otra vez.
La batería ya no sirve
La batería podría estar desgastada y ya no ser utilizable. Si este es el caso, consigue una batería nueva y utiliza la guía de sustitución de batería si es necesario.
La pantalla LCD no funciona correctamente
No aparece nada en la pantalla, o la imagen está distorsionada
La cámara está apagada
Si solo se ve una pantalla negra, es posible que la cámara simplemente esté apagada. Intenta encenderla; si el problema continúa, sigue leyendo.
La pantalla LCD está rota
La pantalla podría estar rota o defectuosa y necesita ser sustituida. Sigue nuestra guía de reemplazo de la pantalla para resolver este problema.
La cámara no enfoca
La imagen se ve borrosa cuando intento tomar una foto
El sujeto puede estar demasiado cerca
Toma fotos en el modo «Macro activado». Asegúrate de colocar la lente más lejos del sujeto que la distancia mínima de disparo (aproximadamente 8 cm (3 1/4 pulgadas) en gran angular (W) u 80 cm (31 1/2 pulgadas) en teleobjetivo (T) desde la lente).
Si necesitas una foto más cercana, cambia el ajuste al modo «Enfoque cercano activado» y dispara a una distancia de entre 1 y 20 cm (13/32 a 7 7/8 pulgadas) desde el lado W.
Puede estar configurada en el modo incorrecto
Existen ajustes diseñados para el movimiento, como los modos Crepúsculo, Paisaje o Fuegos artificiales. Si alguno de estos está seleccionado en la Selección de escena al tomar imágenes fijas, la imagen puede verse borrosa.
Asegúrate de que la cámara esté configurada en modo «enfoque automático» (AF). Si la función «Preajuste de enfoque» está seleccionada, es posible que la cámara tenga dificultades para enfocar.
La cámara puede estar intentando enfocar en el centro de la pantalla
Al disparar con el sujeto en el borde del cuadro (o de la pantalla), o al usar [AF central] o [AF puntual], es posible que la cámara no enfoque a un sujeto que esté en el borde del cuadro. Mueve la imagen al centro de la pantalla y presiona el botón del obturador hasta la mitad, lo que bloqueará el AF en el sujeto. Deberías poder mover el sujeto de vuelta al borde del cuadro y presionar el botón del obturador hasta el fondo para capturar la imagen.
La función antivibración no funciona
Mis fotos siguen saliendo borrosas
Iluminación
La función antivibración puede no funcionar al disparar con poca luz o de noche.
Sincronización
Toma la foto inmediatamente después de presionar el botón del obturador hasta la mitad; no lo presiones hasta el fondo de inmediato.
No se pueden grabar imágenes
Cuando tomo una foto o un video, la cámara no lo guarda
Memory Stick
Comprueba el espacio libre disponible en la memoria interna o en la «Memory Stick Duo». Si no tiene espacio disponible, haz una de las siguientes acciones hasta que puedas grabar imágenes:
Elimina fotos/imágenes no deseadas
Usa una tarjeta/memoria externa compatible diferente
La cámara se está cargando
No puedes grabar imágenes mientras la cámara se está cargando
El zoom no funciona
La cámara no hace zoom
Asegúrate de que no esté en modo (enfoque cercano activado), ya que no puedes usar el zoom óptico en este modo.
Modo incorrecto
Ten en cuenta que no puedes usar el zoom digital mientras grabas videos.
Dependiendo del tamaño de la imagen, es posible que no puedas usar el zoom inteligente
El flash no funciona
El flash no se dispara cuando tomo fotos
Modo incorrecto
Asegúrate de que el flash no esté configurado en «Flash forzado desactivado»
Configura el flash en «Flash forzado activado» en el modo «Enfoque cercano activado» o cuando el modo de selección de escena esté configurado en paisaje, playa, nieve o alta velocidad.
Ten en cuenta que no puedes usar el flash cuando:
El «Modo GRAB» está configurado en «Ráfaga» o «Horquillado de exposición»
El modo «Alta sensibilidad», el modo «Crepúsculo» o el modo «Fuegos artificiales» están seleccionados en la selección de escena
Estás grabando videos
La bombilla del flash está rota
La bombilla deberá ser sustituida
Chelsea Vitone
Miembro Desde 01/21/15
213 Reputación
2 Guías creadas
Equipo
UWT Liner: Group 4 Miembro de UWT Liner: Group 4
Community
Miembros de 6
48 Guías creadas
3 comentarios
There is noise like running engine and the camera does not show the picture although it works
somqiya - Contestar Compartir
The camera has noise like a running engine and it does not display the photo although the camera works
When camera is switched on it vibrates at a very high speed making photographs all blurred, this is regardless of camera settings
Norman Winters - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 13
Ultimos 30 días: 51
Todo El Tiempo: 1,537
