Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
No es posible conectar el dispositivo Bluetooth
Sigue las instrucciones de tu dispositivo Bluetooth para asegurarte de que el Bluetooth esté activado. Prueba el dispositivo con otro altavoz Bluetooth para comprobar que funciona correctamente.
Dispositivo Bluetooth no emparejado
Si tu Air Raid no puede reproducir música desde tu dispositivo Bluetooth, es que los dispositivos no están conectados. Asegúrate de que el Air Raid esté encendido. Mantén presionado el botón central durante cinco segundos. El Air Raid entrará en modo de emparejamiento y el LED parpadeará en rojo y azul. Cuando el dispositivo se empareje correctamente, el LED parpadeará en rojo tres veces.
Dispositivo Bluetooth desconectado
Si la luz LED de la parte frontal del dispositivo ya no parpadea en azul, es que tu dispositivo Bluetooth se ha desconectado. Presiona brevemente el botón central. El Air Raid se conectará automáticamente a un dispositivo emparejado que esté dentro del alcance.
Dispositivos fuera de alcance
El Air Raid admite un alcance máximo de 10 metros desde el dispositivo Bluetooth conectado; asegúrate de que el dispositivo Bluetooth no esté demasiado lejos del Air Raid.
Dispositivo incorrecto conectado
Si el Air Raid se está conectando al dispositivo Bluetooth equivocado, borra su lista de emparejamiento. Mantén presionados el botón más y el botón central durante 3 segundos mientras el dispositivo está encendido. Esto borrará todos los emparejamientos del Air Raid. Empareja y conecta tu dispositivo Bluetooth de nuevo.
El Air Raid no se empareja ni se conecta a un dispositivo Bluetooth
Si el Air Raid no se empareja ni se conecta a un dispositivo Bluetooth después de intentar todos los pasos anteriores, es probable que el dispositivo funcione mal. El siguiente paso será sustituir la placa madre, que es esencialmente el corazón del dispositivo. Consulta la guía de sustitución.
El dispositivo no se carga
Has enchufado los altavoces y no se cargan, o la autonomía de la batería no dura tanto como antes.
Reproducción al volumen máximo
Cuando reproduces música al volumen máximo, el Air Raid consume la carga de la batería más rápido de lo que se está cargando. Baja el volumen o apágalo para que se cargue.
Conexión de carga suelta
Comprueba la conexión entre el dispositivo y el cargador, y entre el cargador y la pared. No debería verse metal entre el dispositivo y el cargador, y la conexión del cargador a la pared no debería moverse.
Carga desde un ordenador
Es posible que un puerto USB de ordenador no proporcione suficiente energía para cargar el dispositivo. Utiliza el cargador recomendado con una toma de pared.
Uso de un cargador incorrecto
Cualquier cargador que no se haya vendido con el Air Raid puede proporcionar el voltaje o la corriente incorrectos. Esto puede hacer que la batería no se cargue y, con el tiempo, degradar su rendimiento. Utiliza el cargador recomendado.
Toma de pared sin corriente
Cambia la toma de pared donde está enchufado el cargador. A veces, las tomas pierden energía o deben encenderse con un interruptor de luz.
Batería defectuosa
Si has dejado el Air Raid cargando durante mucho tiempo, pero la batería se agota rápidamente después de desenchufarlo, es posible que debas sustituir la batería.
Puerto USB defectuoso
Si tu dispositivo solo se carga cuando mantienes el enchufe en un ángulo determinado, no entra hasta el fondo o tiene piezas visiblemente dobladas o rotas dentro del puerto de carga, debes sustituir el puerto de carga.
Los botones no responden
Al presionar los botones del dispositivo, no ocurre nada.
Si no puedes cambiar de canción o reanudar la reproducción usando los botones frontales, es posible que tu dispositivo Bluetooth se haya desconectado. Para conectar el Air Raid a un dispositivo Bluetooth, presiona el botón central. Asegúrate de que el Bluetooth del otro dispositivo de audio esté encendido. El LED de los altavoces debería parpadear en azul una vez cada 5 segundos mientras el Air Raid esté conectado.
Residuos detrás de los botones
A veces, la suciedad o los residuos pueden meterse debajo de los botones y evitar que se presionen hasta el fondo. Es posible que notes que un lado del botón se mueve más al presionarlo, o que el botón no se mueva en absoluto. Utiliza una aspiradora de teclado o un bote de aire comprimido para limpiar los pequeños espacios alrededor de los botones situados en el Air Raid. También es posible que debas desmontar el dispositivo para limpiar debajo de los botones.
Botones defectuosos
Es posible que los botones estén dañados y deban ser sustituidos. Si todos los demás esfuerzos no solucionaron la respuesta de los botones, consulta la guía de sustitución para ver cómo se puede solucionar este problema.
El sonido está distorsionado
El volumen es demasiado alto o demasiado bajo, los altavoces chasquean, crujen o explotan, o no hay sonido en absoluto.
Batería baja
Si el Air Raid tiene la batería baja, el sonido puede tener un volumen bajo o estar distorsionado. El Air Raid debe estar enchufado a una fuente de alimentación con su adaptador. Asegúrate de que la toma de corriente que estás utilizando funciona.
Múltiples dispositivos conectados
Cuando el multipunto (múltiples dispositivos) está activado, el chip Bluetooth buscará un segundo dispositivo emparejado mientras sigue reproduciendo música desde el dispositivo conectado actualmente. Esto provoca una breve sección de audio entrecortado inmediatamente después de la conexión. Debería resolverse y reproducirse normalmente después de aproximadamente 30 segundos. Además, lo siguiente resolverá el problema inmediatamente:
Reinicio suave: Mantén presionados el botón de volumen + y el botón central durante 5 segundos para restablecer la lista de dispositivos emparejados y luego vuelve a emparejar.
Eliminar Air Raid del dispositivo: Ve a la configuración de emparejamiento del dispositivo, elimina u "olvida" el Air Raid y luego vuelve a emparejar.
Altavoces dañados
Si las soluciones anteriores no resolvieron el problema, es posible que los altavoces estén dañados o rotos. En este caso, deben ser sustituidos.
Timothy Potts
Miembro Desde 01/13/15
201 Reputación
2 Guías creadas
64 comentarios
What if it is flashing red and its been charging all night?
jessydiaz87 - Contestar Compartir
same problem here
Terrance Snyder - Contestar Compartir
The only time my Air Raid flashes red is when I am playing music through the auxilary connection with my non bluetooth device. Check the number of green lights on the Air Raid to see if it is fully charged. When the Air Raid is plugged in for charging, is the green light blinking or not? If not, it's fully charged. If it's still dead and won't come on contact Skullcandy warranty department.
TJ Strong - Contestar Compartir
What do it mean when my light is flashing blue and will not change or connect my phone what should I do it's not even pulling up in my search under my Bluetooth for it
Dennis Boyce - Contestar Compartir
Press the plus button and the circle button simultaneously to clear the device of all Bluetooth device connections.
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 69
Todo El Tiempo: 149,041
