Saltar al contenido principal
El ventilador de torre Sevilla Classics MSC10166 ofrece un diseño innovador que contrasta con el estilo circular tradicional, lo que lo hace elegante, compacto y silencioso.
El ventilador no enciende
"El ventilador no responde después de presionar cualquier botón".
Falta de poder
Si el ventilador parece no responder por completo, el primer paso es asegurarte de que esté enchufado. Verifica la conexión a la pared para asegurarte de que no esté floja en el enchufe. Si el problema no se resuelve, intenta enchufar el ventilador a otro tomacorriente.
Malas conexiones de cables
Después de determinar que el tomacorriente no es el problema, el siguiente paso es verificar las conexiones dentro del ventilador. Es posible que debas conectar los cables desconectados, ya sea girándolos o soldándolos. Para obtener orientación sobre cómo verificar las conexiones y soldar, consulta la siguiente guía: Reparación de los LED.
Fusible defectuoso
Si todas las conexiones son sólidas pero el ventilador aún no responde, el siguiente paso es verificar el fusible y reemplazarlo si es necesario. La inspección del fusible implica verificar la resistencia del fusible usando un óhmetro, así como soldarlo para retirarlo y reemplazarlo. Para obtener más ayuda sobre cómo soldar y verificar el fusible, consulta la siguiente guía: Reparación de los LED.
Los LED no se encienden
El ventilador se enciende y funciona, pero no hay luces que funcionen.
Malas conexiones
Las malas conexiones pueden hacer que los LED no funcionen. El primer paso para solucionar este problema es desmontar el ventilador y comprobar las conexiones de los LED a la placa de circuito. Busca conexiones sueltas o cables rotos. Para obtener instrucciones sobre cómo fijar las conexiones, consulta la siguiente guía: Reparación de los LED.
LED defectuosos
Si arreglar las conexiones no resuelve el problema, es posible que los LED se hayan estropeado. Compra nuevos LED y reemplázalos consultando la siguiente guía: Reparación de los LED.
El flujo de aire está restringido
"Está saliendo menos aire que antes".
Aspas del ventilador sucias
Si el flujo de aire está restringido, las aspas del ventilador pueden estar sucias. El polvo puede acumularse entre las aspas del ventilador y provocar un bloqueo. Es posible que tengas que quitar la cubierta trasera, quitar las aspas del ventilador y limpiar el polvo. Consulta la siguiente guía para desmontar el ventilador y limpiarlo: Limpieza de los ventiladores.
Ventilaciones obstruidas
Las rejillas de ventilación obstruidas pueden afectar el flujo de aire. El polvo puede acumularse en las rejillas de ventilación e impedir que el aire exterior entre al ventilador. Es posible que tengas que quitarle la parte trasera y limpiarle el polvo. Consulta la siguiente guía para desmontar el ventilador y limpiarlo: Limpieza de los ventiladores.
Los botones no funcionan
"Los botones se pueden presionar pero no responden".
Los botones están atascados
Si al presionar un botón y no regresa a su posición original, es posible que los botones estén sucios o cubiertos de algo pegajoso. En este caso, retira la cubierta superior y la placa de circuito para limpiar los botones. Consulta la siguiente guía para limpiar los botones: Reparación de los botones.
El ventilador no gira
"El ventilador funciona pero no gira".
Falta de lubricación
La falta de lubricación puede provocar que el ventilador no gire. Primero, tómate el tiempo para abrir el ventilador y verifica si hay algo que impida que gire. Si lo hay, retira el objeto. De lo contrario, el problema podría ser la falta de lubricación. El siguiente paso es retirar el ventilador y lubricar la pista consultando la siguiente guía: Reparación de la rotación y vibración del ventilador.
===Bloqueo de vía ===
Si el ventilador no gira o tartamudea al girar, puede haber un bloqueo en la pista. Desarma el ventilador y limpia la pista de todo el polvo y otros residuos. Consulta la siguiente guía para desmontar el ventilador y eliminar la obstrucción en el riel: Reparación de la rotación y vibración del ventilador.
Un agradecimiento especial a estos traductores:
en es
100%
¡ Francisco Javier Saiz Esteban nos está ayudando a reparar el mundo! ¿Quieres contribuir?
Empezar a traducir ›
32 comentarios
My fan has terrible rattling when it's on. It goes away when it's horizontal, but returns when I stand it up. It's not very old. Any ideas?
nospam - Contestar Compartir
Help please: my problem is the fan does not turn on. I dismantle, clean, checked for loose connection and tested before putting it back together but the fan I'd not responding. It's turning on, swivel is working and lights on top are working except for the fan. Please help someone!
Zeus Custodio - Contestar Compartir
Mine is the same. Control lights come on and it will rotate but no air. did you get a solution?
Lee - Contestar Compartir
Mine is the same. Disappointing. Is there a solution?
I have same issue top light r up and green but fan not working although rotatation works.
Please provide some troubleshooting steps
zakhan42000 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 26
Ultimos 30 días: 125
Todo El Tiempo: 72,322
