Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
Baja presión de los neumáticos
Hay poca presión de aire o ninguna.
La cámara / el vástago de la válvula está dañado
La cámara dentro de un neumático a veces puede dañarse sin signos evidentes. El aire se escapará lentamente del punto de pinchazo, provocando que el neumático pierda aire poco a poco. Asimismo, cuando el vástago de la válvula está dañado o no está bien sellado, también puede causar una fuga lenta de aire. Para solucionar este problema, deberás parchear la zona o sustituir la cámara.
El neumático necesita aire
Si no se ha utilizado la bicicleta durante un tiempo, el aire puede escapar de la cámara aunque esta esté en perfectas condiciones. Comprobando los niveles de psi semanalmente, puedes mantener el nivel correcto de aire en tu neumático. Utilizando una bomba de bicicleta con manómetro, puedes comprobar la presión del neumático e inflar la cámara cuando sea necesario.
Frenos que no funcionan
Tus frenos ofrecen poca o ninguna potencia de frenado al premotor.
Comprueba las pastillas de freno
Es probable que sea necesario ajustar o sustituir las pastillas de freno. Si los frenos tienden a favorecer un lado del neumático o si las pastillas de freno están demasiado centradas respecto al neumático, esto puede causar una pérdida de frenado. Puedes saber si es necesario sustituir las pastillas de freno si están desgastadas, lo cual también provoca pérdida de frenado.
Comprueba el cable de freno
Es posible que los cables de freno que van desde la palanca de freno hasta las pastillas de freno estén demasiado flojos. Es común que el cable de freno se afloje con el tiempo. Para corregir este problema, debes comprobar el cable para ver si cuelga demasiado y, en ese caso, apretar el tornillo situado en el extremo del cable para tensarlo.
La cadena se atasca o se sale
Mientras pedaleas, la cadena se atasca o se sale.
Comprueba la cadena
Al revisar la cadena, puede haber muchas razones por las que se atasque o se salga. Comprueba si hay algún objeto obstruyendo la cadena. A continuación, comprueba el estado de la cadena por si está oxidada o necesita lubricación. Por último, comprueba la longitud de la cadena (una cadena demasiado corta o larga puede hacer que se atasque o se salga).
Desviadores
Cuando el desviador necesita ajustes, puede hacer que las marchas no funcionen correctamente, lo que causa problemas a la cadena. Esto ejerce tensión sobre la cadena y puede hacer que sea inutilizable. Para solucionar esto, debes ajustar el desviador.
Demasiado difícil de pedalear
Es más difícil pedalear de lo habitual.
Rueda defectuosa
Es posible que la rueda se haya deformado debido al calor o que necesite sustitución. Con este problema, montar en bicicleta puede resultar muy difícil y peligroso. Se recomienda sustituir la rueda para garantizar la seguridad.
Cadena desalineada
Cuando la cadena no circula correctamente con las marchas seleccionadas, puede hacer que la bicicleta sea más difícil de pedalear. Cuando una cadena está desalineada, puede provocar daños en los eslabones, lo que obliga a sustituir la cadena.
Sensación antinatural al pedalear
Al pedalear, los pedales se mueven demasiado.
El pedal podría estar barrido
Si el pedal está barrido, puede hacer que el pedal oscile o se salga de su zócalo. Sustituye el pedal inmediatamente si observas esto, ya que puede causar daños permanentes en la biela si no se soluciona.
Es posible que la biela deba ser sustituida
Si la biela se siente antinatural, puede deberse al sistema de soporte asociado a ella. Es posible que el sistema de soporte necesite ajustes debido a holguras o a los conos.
Quandre Mebane
Miembro Desde 10/07/14
149 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
USF Tampa, Team 1-22, Donnelly Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 1-22, Donnelly Fall 2014
USFT-DONNELLY-F14S1G22
1 Miembro
12 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 3
Ultimos 30 días: 38
Todo El Tiempo: 1,495
