Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La cámara no se enciende
Tras mantener pulsado o presionar el botón de encendido, la cámara no se enciende.
Colocación y presencia de la batería
Antes de intentar cualquier trabajo de reparación en la cámara, asegúrate de que tiene una batería insertada y que está colocada correctamente.
Al insertar la batería, asegúrate de que los contactos metálicos estén orientados de forma que toquen los contactos del interior de la ranura de la batería.
Batería agotada o defectuosa
Es posible que la batería de la cámara funcione pero necesite cargarse. Simplemente conecta el cable de carga a la cámara y deja que se cargue por completo.
Cuando cargues la cámara, asegúrate de que la luz LED sea verde antes de desconectarla del cable. Si la luz LED es roja, la cámara sigue cargándose y deberías dejar que termine.
La batería de tu Samsung PL200 se agotará rápidamente si se cumplen algunas de las siguientes condiciones:
- Desconectar el cable de la cámara antes de que esté completamente cargada.
- Usar la herramienta de zoom mientras se utilizan diferentes funciones de la pantalla de la cámara.
- La batería no funciona correctamente y necesita ser sustituida.
- Usar la cámara en un entorno frío.
Placa base defectuosa
Si la cámara sigue sin encenderse, existe la posibilidad de que la placa base no funcione correctamente.
El flash ya no funciona correctamente
El flash de la cámara no se dispara cuando debería, o lo hace de forma inesperada.
El flash no se dispara cuando debería
Lo primero que debes hacer es comprobar y asegurarte de que la opción de flash esté activada.
Para ello, en el modo de disparo, selecciona el botón del rayo y, a continuación, selecciona la opción de menú del rayo para forzar el uso del flash.
Ten en cuenta que el flash no se puede utilizar en los modos de vídeo.
El flash se dispara de forma inesperada
El flash puede dispararse debido a la electricidad estática. Esto es normal y puede ignorarse.
La cámara no puede tomar fotos
La cámara se enciende y permite navegar por los menús, pero no puedes tomar fotos.
Batería baja
Es posible que la cámara no tome fotos si la batería está baja. Carga la cámara por completo e intenta tomar fotos de nuevo.
La tarjeta de memoria está llena
Primero comprueba si la tarjeta de memoria está llena. Si lo está, elimina los archivos innecesarios o inserta una tarjeta de memoria nueva.
Tarjeta de memoria defectuosa
Si la tarjeta no está llena, puedes formatearla yendo a la opción de formato en el menú de ajustes. Si esto no funciona, necesitarás conseguir una tarjeta de memoria nueva, ya que es probable que la que tienes esté defectuosa.
La cámara se congela
La cámara se bloquea mientras está encendida o cuando se toma una foto.
Polvo y suciedad en la ranura de la batería
Primero apaga la cámara y retira la batería y la tarjeta de memoria.
Limpia el polvo o la suciedad y vuelve a insertar la batería.
Si la tarjeta de memoria no está llena, puedes formatearla yendo a la opción de formato en el menú de ajustes. Si esto no funciona, necesitarás conseguir una tarjeta de memoria nueva, ya que es probable que esté defectuosa.
La pantalla no se ve cuando la cámara está encendida
La cámara está encendida, pero la pantalla de visualización está en blanco.
La cámara necesita un restablecimiento
Pulsa el botón de menú para ver si aparece la pantalla. Si no es así, gira el dial al modo automático para asegurarte de que la configuración de usuario no esté causando el problema.
Modo de reproducción
Si la pantalla de la cámara no se enciende en modo automático, prueba la cámara en modo de reproducción. Si la cámara funciona en modo de reproducción, pero la pantalla del modo de cámara está en blanco, entonces la cámara debe ser reparada.
Weston Tracey
Miembro Desde 01/29/15
178 Reputación
1 Guía escrita
Equipo
Clemson, Team 15-7, Shirley Winter 2015 Miembro de Clemson, Team 15-7, Shirley Winter 2015
CLEM-SHIRLEY-W15S15G7
Miembros de 5
60 Guías creadas
1 comentario
After pressing the ‘Power’ button, the camera switches on, but it cannot be used until a small green light above the ‘Menu’ button stops flashing. Is this the normal operation mode?
Kolláth Katalin - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 1
Ultimos 7 días: 17
Ultimos 30 días: 62
Todo El Tiempo: 2,791
