Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El ordenador no se enciende
El Samsung NP-QX411 no responde ni muestra señales de encenderse.
Adaptador de corriente defectuoso
Asegúrate de que el adaptador de corriente esté firmemente conectado al zócalo de la pared y al puerto de alimentación. Si el adaptador está correctamente conectado y la luz de alimentación no se enciende, el adaptador está dañado y debe sustituirse.
Batería defectuosa
Si el portátil no mantiene la carga o solo se enciende si está conectado directamente al adaptador de corriente, es posible que la batería del ordenador esté dañada y deba sustituirse.
El ordenador no se abre o cierra correctamente
El portátil se atasca o no se abre/cierra con suavidad.
Bisagras dañadas
Las bisagras agrietadas, atascadas, fijas o rotas son ejemplos de cómo pueden dañarse. Si hay algún signo de desgaste, sustituye las bisagras del portátil.
Pantalla negra
La pantalla se ve negra aunque el portátil esté encendido.
Brillo bajo
Presiona la tecla Fn en la esquina inferior izquierda del teclado y mantén presionada la flecha hacia arriba en el lado derecho del teclado. Es posible que la pantalla empiece a mostrar imagen.
Pantalla defectuosa
Revisa la pantalla en busca de desgaste visible, como una pantalla blanca, grietas, imágenes pixeladas o lo que parece ser una fuga de tinta. Si alguno de estos signos es visible, es posible que la pantalla esté defectuosa. Sustituye la pantalla.
No se lee el CD/DVD
Tu Samsung NP-QX411 no lee ningún CD ni DVD.
CD/DVD defectuoso
Si el CD/DVD tiene huellas dactilares, límpialo con un paño de microfibra limpio. Los arañazos y la oxidación en el CD/DVD también pueden causar errores. En ese caso, deberías usar un CD/DVD diferente.
Formato no compatible
Asegúrate de que el formato del CD/DVD que intentas leer coincida con el de la unidad óptica. Este producto no admite soportes como Blu-ray; debes conseguir el disco con el formato adecuado.
Unidad óptica rota o defectuosa
Presiona el botón de expulsión de la unidad de CD/DVD y observa la luz de la unidad óptica. La luz debería parpadear y la bandeja debería abrirse. Si la luz no parpadea o la bandeja no se abre, comprueba los controladores de la unidad óptica. Escribe «controladores» en la barra de búsqueda, localiza la unidad óptica, haz clic derecho y selecciona actualizar controladores. Si sigue sin funcionar, sustituye la unidad óptica.
Desaparición de archivos
Los archivos que guardaste no aparecen en tu portátil.
Archivos no guardados
Comprueba si puedes ver y acceder a otros archivos del ordenador. Es posible que hayas olvidado guardar el archivo. Si es un documento de Word, intenta abrir la aplicación; es posible que se haya recuperado el documento.
Archivos en una ubicación incorrecta
Abre el explorador de archivos y utiliza el botón de búsqueda en la esquina superior derecha de la ventana para buscar tu archivo. Además, algunas aplicaciones tienen una opción de archivos recientes en la pestaña «Archivo» que puede permitirte volver a abrir el archivo y guardarlo en la ubicación correcta.
Archivos configurados como ocultos
Los archivos pueden estar ocultos por error o debido a malware. Abre el explorador de archivos y, en la parte superior de la página, haz clic en el botón «Vista». En la sección «Mostrar u ocultar» en el lado derecho de la barra de título, marca la casilla que dice «Elementos ocultos». Intenta buscar el archivo de nuevo.
Malware
Ejecuta un programa antivirus. Si el software encuentra un virus, elimínalo. Si el problema persiste, será necesario sustituir el disco duro siguiendo esta guía.
Disco duro defectuoso
El ordenador emite ruidos inusuales al intentar acceder a los archivos, lo que indica un problema mecánico. Sustituye el disco duro utilizando esta guía.
Rebecca Johnson
Miembro Desde 02/17/17
594 Reputación
5 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team S19-G3, Hoffman Spring 2017 Miembro de USF Tampa, Team S19-G3, Hoffman Spring 2017
USFT-HOFFMAN-S17S19G3
Miembros de 4
60 Guías creadas
1 comentario
keyboard mapping has altered. Unable to log on. Typing “o” yields a 6.
Richard Bivins - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 23
Ultimos 30 días: 50
Todo El Tiempo: 1,261
