Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El teléfono no enciende
Hagas lo que hagas, no logras que tu Samsung Galaxy Note 3 se encienda.
Interruptor de bloqueo para encender
Antes de adentrarte en las entrañas de tu iPod, asegúrate de que el interruptor de bloqueo... sigue leyendo.
Batería defectuosa
Es posible que no ocurra nada porque la batería esté defectuosa. Debes realizar la sustitución de la batería.
Pantalla defectuosa
Es posible que parezca que no ocurre nada porque la pantalla está defectuosa. Si la pantalla está defectuosa, debe ser sustituida.
Mala calidad de imagen
¿Tus fotos salen borrosas? ¿Aparece una grieta visible al tomar una foto? ¿Notas una mejor calidad fotográfica en otros dispositivos que no sean tu teléfono?
Lente de cámara agrietada
Si notas que la lente de tu cámara tiene una grieta visible... Para solucionar este problema, se debe sustituir la cámara.
Las imágenes tienen mejor calidad en otros dispositivos
Al tomar fotos con tu Samsung Galaxy Note 3, notas una diferencia visible al ver la imagen en tu teléfono y al verla en otro dispositivo. Es posible que el ensamblaje de pantalla esté defectuoso. Si es posible que la pantalla esté defectuosa, entonces el ensamblaje de pantalla necesita ser sustituido.
La carcasa del teléfono está dañada
No hay duda de que la parte trasera de tu teléfono está dañada.
Tapa trasera dañada
Si tu Samsung Galaxy Note 3 tiene una tapa trasera dañada, la tapa trasera debe ser sustituida.
No hay salida de audio desde el conector para auriculares
Cuando colocas los auriculares en el conector, no se escucha sonido a través de ellos.
El conector para auriculares no se conecta ni reproduce sonido
Si no hay salida de audio en los auriculares, en caso de duda intenta reiniciar tu teléfono. Si después de reiniciar el teléfono sigue sin haber salida de audio, es necesaria una sustitución del conector para auriculares.
Posible daño por agua
¿Existe alguna posibilidad de que tu teléfono haya estado expuesto recientemente al agua y el conector para auriculares ya no funcione? Intenta reiniciar el teléfono y escucha de nuevo a través de tus auriculares. Si esto no funciona, puede ser necesaria una sustitución del conector.
El ensamblaje de pantalla no funciona
Por mucho que presiones, la pantalla no responde a tu tacto.
La pantalla no responde a tu tacto
Si la pantalla no responde a tu tacto y tienes un protector de pantalla, intenta quitar el protector de pantalla. A veces, el grosor del protector de pantalla interfiere con el rendimiento de la pantalla táctil.
Reinicio suave
Si la pantalla táctil no funciona o se bloquea, intenta realizar un reinicio suave de tu teléfono.
Pantalla no funciona
Si el teléfono sigue sin funcionar, es posible que necesites sustituir el ensamblaje de pantalla.
Enlaces a Guías
Sustitución de la carcasa trasera
Sustitución de la batería
Desensamblaje del chasis trasero
Desensamblaje de la placa madre
Sustitución de la cámara
Sustitución del conector para auriculares
Sustitución del ensamblaje de pantalla
Brittany Gail
Miembro Desde 09/23/14
8,581 Reputación
7 Guías creadas
Equipo
USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014 Miembro de USF Tampa, Team 2-2, Blackwell Fall 2014
USFT-BLACKWELL-F14S2G2
Miembros de 4
84 Guías creadas
13 comentarios
sir my note 3 all sensor have stoped working please help thanks
raunaq - Contestar Compartir
my phone often gets restarts itself
sisupriya - Contestar Compartir
هاتفي غالبا ما يحصل إعادة تشغيل نفسه
bakaar0002 - Contestar Compartir
My battery will charge in phone exactly like mine but when put in my phone battery will not charge
justnoob gaming - Contestar Compartir
My earphone stays on. When phone is not connected to earphone, I can talk with speaker on.
PA
Prentis Adams - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 7
Ultimos 30 días: 16
Todo El Tiempo: 7,875
