Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
La pantalla parece estar rota o no funciona
Está agrietada y/o no responde.
El teléfono no tiene energía
Apaga el teléfono, conéctalo a una fuente de alimentación y vuelve a encenderlo.
La pantalla táctil no responde o está congelada
Intenta reiniciar el teléfono. Si el problema persiste, continúa con la guía de reemplazo de la pantalla.
La pantalla del teléfono se agrietó debido a un impacto accidental
Consulta la guía de reemplazo de la pantalla.
La batería está muerta o no mantiene la carga
El teléfono no se enciende o no permanece encendido por mucho tiempo.
La batería del teléfono está muerta y necesita cargarse
Carga el teléfono y comprueba si se enciende.
El teléfono no mantiene la carga
Usando la batería actual, sigue la guía de reemplazo para extraer la batería y volver a colocarla. Si el problema persiste, compra una batería de reemplazo. Sigue la guía de reemplazo para sustituir la batería vieja y deséchala correctamente.
Puerto de carga micro USB defectuoso o roto
El teléfono no reconoce el dispositivo de carga.
El cargador está roto o dañado
Intenta usar otro cargador micro USB; puede que estés usando uno dañado o incorrecto.
El puerto de carga parece sucio o el cargador no encaja correctamente en el teléfono
Consulta la guía de reemplazo para limpiar el puerto de carga del teléfono. Si el problema continúa, procede con la guía de reemplazo para sustituir el puerto.
La aplicación de cámara no responde
La aplicación de cámara se cierra inesperadamente o no toma fotos.
La aplicación de cámara no se abre
Apaga el teléfono y vuelve a encenderlo. Si esto no resuelve el problema, realiza un restablecimiento de fábrica en los ajustes del teléfono.
La cámara física parece agrietada o rota
"La cámara real está rota y necesita un reemplazo"
Consulta la guía de reemplazo.
El teléfono ha sufrido daños por agua o daños físicos y la cámara es lo único que no funciona
Consulta la guía de reemplazo para sustituir la cámara.
El teléfono ha sufrido daños por agua o daños físicos y no tiene sonido
No se escucha audio ni sonido al usar el teléfono.
Altavoz dañado
Primero, apaga el teléfono durante unos 10 segundos y luego vuelve a encenderlo. Si eso no funciona, realiza un restablecimiento de fábrica en los ajustes del teléfono. Por último, si el problema continúa, consulta la guía de reemplazo para sustituir los altavoces.
Paul Goyette
Miembro Desde 10/21/14
490 Reputación
3 Guías creadas
Equipo
UMass Dartmouth, Team 5-2, Vijaybhaskar Fall 2014 Miembro de UMass Dartmouth, Team 5-2, Vijaybhaskar Fall 2014
UMASSD-VIJAYBHASKAR-F14S5G2
Miembros de 3
60 Guías creadas
2 comentarios
Error message attempted to use Video?
Vince Barenchi - Contestar Compartir
My settings, memo, music and key board apps don't work it always says that it just stops please help
dumbieslayer12 - Contestar Compartir
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 2
Ultimos 7 días: 8
Ultimos 30 días: 60
Todo El Tiempo: 4,582
