Saltar al contenido principal
Wiki con Contribuciónes de Estudiantes
Esta wiki ha sido creada por un increíble grupo de estudiantes de nuestro programa educativo.
El dispositivo no carga
La batería de tu teléfono no aumenta su nivel, sin importar cuánto tiempo lo dejes conectado al cargador.
Cargador defectuoso
Puede haber un problema con tu cargador. Esto es común cuando se utilizan cargadores de terceros. Intenta usar un cargador diferente, preferiblemente el que vino con el dispositivo.
Energía insuficiente
Algunos cargadores, como los cargadores de coche, no proporcionan suficiente energía para cargar el dispositivo correctamente. Intenta cargar el dispositivo en una toma de corriente diferente.
Puerto de carga sucio u obstruido
El teléfono no puede conectarse correctamente al cargador si hay algo bloqueando el puerto de carga. La acumulación de polvo o suciedad podría estar impidiendo una conexión adecuada. Asegúrate de que el puerto de carga esté limpio e inténtalo de nuevo.
Ten precaución al limpiar el puerto de carga. Si lo limpias con demasiada agresividad, podrías dañar el dispositivo.
Humedad dentro del puerto de carga
Si entra humedad en el puerto de carga de alguna manera, el teléfono no podrá cargarse. Deberás secar el teléfono por completo antes de intentar volver a conectarlo al cargador. También se recomienda asegurarse de que no haya daños adicionales por agua en otros componentes del dispositivo.
Demasiada humedad en el puerto de carga puede inutilizarlo y podría requerir un reemplazo total.
El dispositivo no se enciende
La pantalla de tu teléfono está negra y no responde
Fallo en el firmware
El firmware permite que la electricidad viaje desde los circuitos hasta la batería. Si este falló, no habrá energía para encender el teléfono. Intenta forzar el reinicio de tu dispositivo y comienza a cargarlo.
Batería defectuosa
Las baterías viejas son una causa común por la cual los teléfonos no vuelven a encenderse. Busca ayuda de un profesional para verificar el rendimiento de la batería o simplemente compra una nueva.
Reemplazar la batería puede ser una tarea confusa. A continuación, tienes un enlace a nuestra guía de reparación de batería para tu dispositivo
Sustitución de la batería del Samsung Galaxy J3 Mission
Cortocircuito
La placa madre consta de muchos componentes y si alguno de ellos se dañara, esto podría causar un cortocircuito. La presencia de agua dentro del dispositivo también puede provocar un cortocircuito. Muchos talleres de reparación locales echarán un vistazo al dispositivo de forma gratuita para decirte si este es realmente tu problema.
Si realmente se está produciendo un cortocircuito, se sugiere la ayuda de un profesional debido a la gran complejidad de la placa madre.
La batería se agota rápidamente
Tu teléfono consume demasiada energía en muy poco tiempo.
Demasiadas aplicaciones en uso
Cada aplicación abierta consume energía, así que cierra o fuerza la detención de todas las aplicaciones que no estés usando actualmente.
Forzar la detención de una aplicación puede causar problemas con la aplicación o el dispositivo, así que ten precaución con esta opción.
Conexiones que consumen energía
Tener las conexiones activadas cuando no las estás usando agotará mucha energía. Asegúrate de desactivarlas cuando no estén en uso. Las conexiones pueden incluir WiFi, Bluetooth, GPS, ubicación y más.
Ajustes de pantalla al máximo
Cuanto más tiempo esté encendida la pantalla y mayor sea su brillo, más batería consumirá. Por lo tanto, ajusta el brillo de la pantalla y el tiempo de espera a la opción más baja, o utiliza el brillo automático.
Sincronización
Sincronizar tu dispositivo con la nube puede consumir mucha energía. Intenta configurar tu teléfono para que se sincronice según un horario o en momentos determinados, como cuando vas a dormir. Además, puedes configurar ciertos widgets, como el widget del clima, para que solo se actualicen cuando se verifiquen manualmente.
Conectividad del dispositivo
El dispositivo no logra conectarse a las redes o la conexión de red es débil.
Error de tarjeta SIM
Una tarjeta SIM defectuosa puede hacer que el dispositivo celular pierda la señal de las redes y te alertará con el mensaje de error "Inserte tarjeta SIM". A veces se puede solucionar simplemente reiniciando el dispositivo. Puedes comprobar si la tarjeta SIM está defectuosa insertándola en otro dispositivo para ver si funciona; si aun así no funciona, necesitarás una tarjeta SIM nueva. Sin embargo, si la tarjeta SIM funciona en otro dispositivo, entonces hay un problema con el lector de tarjetas SIM.
El Bluetooth no se conecta
Los problemas de Bluetooth suelen estar relacionados con el emparejamiento del dispositivo. Puedes solucionar esto desactivando todas las redes (WiFi, LTE, 3G) mientras mantienes el Bluetooth activado. También puedes usar la opción "Olvidar este dispositivo" e intentar emparejarlo nuevamente.
El dispositivo no se conecta al WiFi
Si tu dispositivo tiene problemas para conectarse a una red WiFi, intenta usar la opción "Olvidar esta red" y luego vuelve a conectarte a ella. Si esto sigue sin darte acceso a la red WiFi, puede haber un problema con la red en sí. Si es una red personal, intenta restablecerla y luego vuelve a conectarte.
Joseph Toth
Miembro Desde 09/21/18
692 Reputación
6 Guías creadas
0 comentarios
Agregar Comentario
Ver Estadísticas:
Ultimas 24 horas: 0
Ultimos 7 días: 2
Ultimos 30 días: 41
Todo El Tiempo: 1,755
